Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 06.07.2005, 17:39
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Also, ich werde jetzt mal mit meinen drei Props experimentieren.
Zudem muß ich mich noch richtig mit den Trimmklappen vertraut machen.
Ich denke langsam das es an mir liegt.
Ich muß mich halt noch an das Boot gewöhnen.
Die 20er Bayliner war eben um einiges leichter
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 06.07.2005, 17:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
Jürgen, wo geht es denn hin nach Kroatien ??
Bin so ab 15 ten auch da, Biograder Gegend,
Gruss dieter
Alt 06.07.2005, 17:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.065 Danke in 8.754 Beiträgen
Wenn Du dann mit den Experimenten fertig bist und dabei auch Dein Spritverbrauch deutlich runter geht.....
dann bleibt auch mehr für KöPi, Veltins oder Warsteiner übrig...
Jedenfalls viel Glück beim austesten - lass dann mal hören, was es ergeben hat...
Gruß - Georg
Alt 06.07.2005, 17:57
Boot: Gummikreuzer
da unten gibt es doch auch schöne Sachen, Zlatorog, Osuchko, Karlovacko,
gruss dieter
Alt 06.07.2005, 18:34
Ebro Skipper
Momentan ist ein 14-1/2 x 19 Prop. montiert. Bei Vollgas in der Startphase sind maximal 3000 Upm drin. Steigert sich dann bis max. 3500 Upm.
??? Kann nicht sein, meinst du wirklich, das du in Gleitfahrt bei Vollgas nur 3500 erreichst??
Da wäre dein Motor in kurzer zeit Schrott! Sollte mal mit Werkstattdrehzahlmesser geprüft werden!!
Der H5 ersetzt fast alle anderen Props, läuft ruhig, hat sehr guten Anzug.
Aber unbedingt Probieren, nicht gleich eine Größe ohne Umtauschmöglichkeit kaufen (von nem anderen Bootsfahrer ausleihen?)
Je nachdem wo du fährst, musst du beachten, dass bei der großen Edelstahlfläche die Anoden am Antrieb sich mehrfach schneller verbrauchen, bzw. nicht voll wirksam sind!! Du musst zusätzlich den elektronischen Korrosionsschutz -- Mercathode -- installieren! (Frag Cyrus)
Aber: du brauchst vorher vernünftige Daten!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
