Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 24.02.2013, 17:47
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Wie lange wird so eine plane wohl halten? Hat da jemand erfahrung?
G
Johannes
Alt 24.02.2013, 18:51
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
....naja für 600€ hole ich mir in der nächsten Sägerei 100lfm 10er Balken a 2€ pro Meter sowie zwei Bund Dachlatten.
Dann Ziegel in der Farbe derer auf meinem Hausdach aus dem Kleinanzeigenmarkt, zwei Dutzen Winkel, Torx etc. und habe dann aber einen gescheiten Carport nach Maß.
Würde ich auch gerne machen, könnte ich Handwerklich ja auch. ABER bei uns vor dem Haus hab ich 4,5-5,3m Platz (etwas schräg) und das liegt in der dummen Strasse ausserhalb des Baufensters. Somit wurde mein Antrag auf ein Carport aus genanntem Grund von der Stadt abgelehnt.
Also müsste das Boot hinten in den Garten, steht da momentan auch auf der Terasse.
Mit dieser Zeltlösung könnte ich auch gut fahren wenn nicht genehmigungspflichtig. Einfach aufbauen und Boot rein, und die Stadt könnte mich gerne haben.
Gute Lösung, wobei mir das Partyzelt eher zusagt.
Werde mal anfragen wie das ist mit Zelt/Genehmigung...
Gruß an alle,
Mitch
Alt 24.02.2013, 19:09
wolledition wolledition ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
9 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe meine Zeltgarage hier gekauft.
http://www.dancover.de/index.htm
Gibt´s alle Größen und Ausführungen, auch für höhere Boote
Wolle
Alt 24.02.2013, 20:42
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Der Vorteil dieser "Zeltkonstruktionen" besteht darin, daß sie nicht genehmigungspflichtig sind, da es sich nicht um sogenannte "Feste" Bauten handelt.
Moin!
Also mit dieser Aussage wäre ich aber mal ganz vorsichtig. Ich weiß aus eigener (teurer) Erfahrung, daß das zumindest regional unterschiedlich gehandhabt wird. Siehe hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=16
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 24.02.2013, 22:26
Deshalb werde ich mal bei der Stadt anfragen.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 25.02.2013, 12:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Naja ein Partyzelt würde ich mir dann doch nicht hinstellen
Und 6m wäre zu kurz. Boot ist 6,25m und bissel Platz will ich auch. Ich habe mich entschieden und werde mir die Lösung kaufen aus dem ersten Beitrag.
Hallo Marco,
das gibt es ja mittlerweile auch in 9 x 3 oder gar 10 x 4 und 12 x 4. Auch OHNE Fenster-Seitenteile. Da sind die Seitenteile dann einfach weiß ohne Fenster.
Auf jeden Fall ist das "Partyzelt" wesentlich stabiler als die Garage-in-a-box von Shelter
Wie geschrieben. Meines steht bereits seit 4,5 Jahren im Garten und trotzt Wind, Regen, Schnee, Ästen, usw.
P. S ich benötige ja auch 9 m -> gab es damals aber noch nicht zu erschwinglichen Preisen, daher habe ich mir ein 6 und ein 3 m zusammengestellt. Geht genauso wie 9 in einem Stück.
Aber berichte mal, wie sich deins verhält (wie war der Aufbau/Anleitung, windanfällig, Stabilität...)
Alt 25.02.2013, 13:46
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
Hallo Thomas, woher weißt du das es stabiler ist? Besitzt du diese Konstruktion? Die gibt es doch erst ab Anfang April?!
Alt 25.02.2013, 14:10
Hallo Marco,
hatte ich in meinen Beiträgen 19 und 20 beschrieben.
Meine Planen haben 500g/m² PVC und sind beidseitig beschichtet. Das von Shelter Logic hat nur 210g/m² und ist aus PE. Das ist nicht mal die Hälfte...
Für dich zum Vergleich. Die billigen Sommer-Kurzzeit-Pavillons haben i. d. R. um die 110 - 130 g/m² und sind meistens aber nur aus PE NICHT PVC.
Meine Planen sind vergleichbar mit LKW-Planen. Da war selbst bei dem 6m-Zelt nix mit 1 Karton
Aber probiere es doch einfach mal aus und stelle nach dem Aufbau und dann so nach 2-5 Jahren mal einen Langzeitbericht ein. Dann haben wir Alle etwas davon
Und hier das Video für den Aufbau http://www.youtube.com/watch?v=OZTgfu9lTiI
Geändert von bootsfreunde.com (25.02.2013 um 14:19 Uhr) Grund: Video hinzugefügt
Alt 25.02.2013, 14:34
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
genau Thomas da beginnt der Unterschied
Ist immer das selbe Thema.....egal ob es um Pavillons oder Persennings geht.
Leute werden von Bildern und Preis gelockt und ein Jahr später kommt der Trööt mit der Beschwerde über das mangelhafte Material.
Kaufen tun das Billigzeugs immer diejenigen die schlauer sind als die Anderen.
Keine Angst ich war auch so einer
Es beginnt am dünnen schlecht verarbeiteten Stahlrorrahmen und endet beim der PE Plane.
Ein gutes Zelt ist nicht unter 1500€ zu haben.
Alles Andere ist wie Lasagne mit Pferdefleisch
Nicht drinne was die Optik vermutet
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 25.02.2013, 15:04
Hallo Richi,
generell hast du recht, aber 1.500 € müssen es auch nicht gerade sein
Meins war auch wesentlich billiger. Schau mal hier in 4 x 10 für nur 687 € inkl. Versand
http://www.ebay.de/itm/360415475430?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
Vorteil ist, dass du das kpl. Frontteil abnehmen kannst und dadurch mehr als 2 m Höhe hast. Bei anderen Party-Pavillons geht das dreieckige Dachteil runter bis bei 2 m das Torteil beginnt. Hänge noch ein Bild zum besseren Verständnis an.
Weiterhin gibt es immer wieder neue Fertigungsverfahren und Technologien. Vielleicht ist mit diesen Zelten ja die EierlegendeWollmilchsau erfunden worden
Entscheidend ist sicherlich auch immer der Einsatzort und damit die klimatischen Bedingungen (eher glühende Hitze oder Schnee und Eis) sowie der Umgang und Einsatzzweck.
Hits:	117
Größe:	69,4 KB
Alt 25.02.2013, 15:13
Hi Thomas,
wenn deines hergibt was es verspricht dann hast natürlich alles richtig gemacht !
Deine Erfahrung damit hilft somit sicherlich dem ein oder anderen.
Habe auch schon im Billig-Store ein 3x3m Pavillon für ein Camping WE gekauft. Das kostete glatte 19,90€
Und es hat auch genau 3 Tage gehalten
Es ist natürlich immer eine Frage des Anspruchs und des Verwendungszweckes
Richi
Alt 25.02.2013, 16:26
Hallo Richi,
Also bei mir ist es so. Ich stehe im Winter bei einem Bootsmotorenservice auf dem Gelände. Der Hof ist im Winter völlig überfüllt und er braucht jeden Quadratmeter. Da würde mir die Lösung von Shelter Logic super entgekommen da das Zelt nur 75cm breiter und ca 1m länger wäre als mein Boot. Mit 9meter Lösungen oder massiver Lösungen, wie z.b. Trapezblech etc., brauche und will ich erst gar nicht ankommen. Wie gesagt wäre das nur für den Winter eine Lösung. Also nix mit Hitze und Sonne. Sturm würde zwischen den ganzen Booten auch nicht so der Punkt sein. Dazu kommt das das Gelände mit sehr vielen hohen Koniferen bewachsen ist, die den Wind auch sehr abfangen. Ich hatte mir mal diese Plane hier (PaidLink) gekauft und die ist auch sehr dünn. Ich glaube bestimmt noch weniger als 250g pro m² und die hält immer noch. Danke dennoch für deine guten Ratschläge und das meine ich ernst!
Alt 25.02.2013, 18:57
Hallo Marco,
hat dir dein Bootsmotorenservice das genehmigt? Wenn nicht würde ich erst mal fragen, bevor du das Zelt kaufst.
Denn wer kommt für Schäden auf, wenn das Gestänge beim Auf- und Abbau oder doch mal einem Sturm gegen andere Boote kommt und diese zerkratzt (auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, alles schon passiert)... Wichtig in dem Zusammenhang: kannst du das Zelt dort richtig befestigen (wie ist die Bodenbeschaffenheit)?
Wenn dies alles passt, würde ich es an deiner Stelle einfach mal probieren. Nur die angebotene Größe macht mich etwas stutzig, da diese auf der Herstellerseite nicht zu finden ist (nicht dass du die 6,10 m Version geliefert bekommst).
Wenn es nur für den Winter ist, dann würde ich es im Sommer abbauen, dann hält es auf jeden Fall einiges länger als wenn es rund um die Uhr der Witterung ausgesetzt ist.
Wie es auf Schneelast reagiert wird sich dann herausstellen.
Berichte einfach mal wie es sich verhält.
Alt 25.02.2013, 19:29
Ist alles alles abgesegnet! Wieso die Größe ist doch auf der Page zu sehen aus meinem ersten Beitrag! 7,10x3x3 Meter
Alt 25.02.2013, 22:13
Hallo Marco,
dein LINK ist von einem Händler. Das ist die Seite vom Hersteller http://www.shelterlogic.com/ProductL...ryName=Garages
Und da gibt es diese Produktnummer und Größe nicht mehr. Dort ist die "Garage in a Box" nur 6,10 m lang.
Alt 26.02.2013, 06:33
Hmm sehr komisch. Na mal abwarten nun kommt ja erst die Saison.
Alt 26.02.2013, 07:30
Moin Marco,
an deiner Stelle würde ich in Österreich bei Carportdiscount anrufen, darauf hinweisen und fragen, ob es wirklich 7,30 m Länge sind. Wenn ja, bestellen. Im Notfall geht es halt wieder zurück.
Alt 07.07.2023, 20:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.359 Danke in 1.265 Beiträgen
Wolle
Hallo Wolle,
das Dancover hast du nun ja schon einige Jahre; ist das noch im Gebrauch oder ist das schon kaputt?
Gruß Hans-H.
Alt 08.07.2023, 18:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.674 Danke in 1.673 Beiträgen
Bin zwar nicht Wolle, aber habe seit 8 Jahre eine Garage von Dancover. Was so langsam nachlässt sind einige Ecken und Kanten der Außenhaut. Die gibt es leider nicht mehr als Ersatzteil. Also werde ich irgendwann anfangen zu flicken.
Eine spezielle Winterplane möchte ich nie wieder haben. Das Boot fährt auf dem Slipwagen so wie es ist rein und wenn ich keine Lust habe weiterzumachen, wird einfach der Reißverschluss zugemacht.
Der Aufbau ist ein wenig aufwändig und das ganze muss gut gegen Sturm gesichert werden, der Komfort ist unübertroffen.
Gruß und gute Fahrt
Tot bist du erst, wenn keiner mehr über dich spricht (B.Brecht) Hommage an K.F.
Kapitaenwalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
