Alt 09.04.2013, 06:20
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
13 Danke in 9 Beiträgen
[Noch so ein Held der alles besser weiß.]
Danke René. Ich dachte, das Forum sei dazu da, Meinungen aus zu tauschen. Wie siehts denn bei Dir aus? Sind deine Beiträge auch Besserwisserei? Mein Tipp: Lies einfach andere Beiträge!
Es soll also ein Boden in V-Form in das Schlauchboot gelegt werden... . Das wusste ich nicht und hatte ich so auch nicht geahnt. Auch, dass Epoxydharz keine Haarrisse bekommen kann, ist mir neu. Da muss man schon dick auftragen. Warum wohl verwenden Profis geschlossenzelligen Schaum, wenn kein Wasser eindringen kann? A propos Gesundheit: Aus der Lunge kannst du den Schleifstaub schon fernhalten, aber wie sieht das mit der Werkstatt aus? Der Staub verzieht sich nicht einfach und ist für Hobbybastler m. E. ein völlig unterschätztes Problem.
Alt 09.04.2013, 08:08
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Hans,
jetzt bleib doch aufm Boden. Wenn wir alle vor lauter Angst vor Gefahren nichts mehr tun würden, wo wären wir dann?
Ich würde dann z.B. kein Luftkissenboot auf Rennen bewegen. Einfach zu gefährlich...
Wenn man die Gefahren kennt, kann man sich davor schützen und entsprechend damit umgehen. Die Gefahren beim arbeiten mit Harzen und beim schleifen sind hier im Forum schon X-fach durchgekaut worden. Da muss man nicht übertreiben.
Das Epoxy alleine ist sicher nicht Rissbeständig. Da hast du Recht. Drum wird auch Gewebe oder Gelege verwendet. Und das in mehreren Lagen, da der Kern Punktbelastungen so nicht aufnehmen kann. Als Boden in nem Schlauchi gibts es aber Punktbelastungen und daher sollte man eine gewisse Schichtdicke aufbauen um diese zu verteilen. Dann gibts auch keine Risse. Allerdings muss man Epoxy gegen UV-Strahlung schützen. Aber auch das wurde schon alles mehrfach beschrieben.
Ich denke wir sehen das ähnlich.
Gruß René
Alt 09.04.2013, 08:30
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Standard Sandwichbauweise?
Ich habe keine Ahnung vom Bootsbau. Ich habe nur gelesen, dass ein leichter Baustoff- möglichst geschlossenporig einlaminiert werden soll.
Styrodur ist im Gespräch- das ist aber auch nicht Lösungsmittelbeständig.
Was haltet Ihr denn von Foamglas? Das Zeug kann einiges ab.
viele Grüße Gunter
Alt 09.04.2013, 14:31
Surferdude Surferdude ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
@ GunKraus Foamglas ist nicht sehr stabil , wenn man denen hier glaubt (vllt nicht ganz passend, aber gute Zahlen):
http://www.boatdesign.net/forums/mat...ion-19932.html
was genau die Zahlen für einen Rumpfbau bedeuten weiß ich aber auch nicht, nur als Werkstoff ist es eben nicht sehr stabil.
Grüße Alex
Alt 09.04.2013, 14:32
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Foamglas kenn ich soweit nicht. Funktionieren könnte das Zeug wenn es der Perimeterschaum und einigermaßen flexibel und rauh ist. Rauh wegen ... siehe oben oder Schlitze reinsägen.
Grüß
Jens
Alt 09.04.2013, 15:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.887 Danke in 4.191 Beiträgen
viele Grüße Gunter
Daswegen ja kein Polyester, wegen dem Styrol, was den Kern auflösen würde. Das Kernmaterial dient letztendlich nur, die Lagen weit auseinander zu halten. Theoretisch könnte man auch Pappwaben nehmen. Der Vorschlag, das Material einzuritzen, damit dort auch Epoxid einfließen kann, ist eine gute Idee! Gibt es so auch fertig zu kaufen. Ich frage mich allerdings auch immer mehr, was für ein Boot da überhaupt verschlimmbessert werden soll?
Nelson Mandela
Alt 09.04.2013, 17:59
Benutzerbild von E-Boot-Flo
E-Boot-Flo E-Boot-Flo ist offline
Boot: Heistracher Kajüt E-Boot, Finn-Dinghy (unbekannte Herkunft, ca. 40-50 Jahre alt)
6 Danke in 5 Beiträgen
Informier dich mal über PVC und PET - Schaum. Is teurer aber echt super ;)
Alt 10.04.2013, 11:03
Boot: Biga24
Nee , fertig geschlitztes gibt es meines Erachtens nur für professionelle Schäume.
Das Problem beim Schlitzen ist aber ein sehr dünnes Blatt zu bekommen, sonst ist der Harzverbrauch und damit auch das Gewicht zu hoch. Das könnte man beheben, wenn man ein Blatt in der Dicke auf 0,5 - max. 1mm abdreht. Aber Vorsicht, nicht das das Blatt bei hohen Umdrehungen platzt (Verletzungsgefahr).
Die Tiefe der Schlitze sollten max. 1/3 der Schichtstärke des Schaumes sein.
Grüß
Jens
Alt 10.04.2013, 11:26
Boot: Biga24
PVC würd ich nicht nehmen, da wird Haftung nicht klappen. PET ist wie PU und SAN ein professionelles Material.
Nochn Grüß
Jens
Alt 10.04.2013, 15:27
Grüß
Jens
Natürlich habe ich in dem Fall von professionellen Sandwichmaterial gesprochen. Sorry, wenn das nicht klar war. Wann kommt denn endlich mal eine Detail vom zu verunstaltenden Boot?
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
