Wir hatten das Jahrelang am Spiegel, ohne irgendwelche Schutzbügel. Kinder, Hund, immer mit dem Heck angelegt - war nie ein Problem.
Grüße Matthias.
Heute kommt die info....kann erst in 2 wochen geliefert werden... Tolll:-(
Nein, aber der Landanschluß wurde vertikal angebaut, da ist das m.E. nicht notwendig.
Gruß von der Ostsee... |
Heute habe ich es bekommen.
Schönes Teil. Gibt es eine Anschlussnorm ??? Nummer 1-3 sind markiert. Wobei 3 die Erdung ist.... Was ist 1 und 2 ? Gibt es da Normen ? Klar im Boot Braun auf 2 und am Kabel auf 2 und bei Blau auch.... Aber ich will es richtig machen...... Wer weis was? http://www.abload.de/image.php?img=mobile.145dzqs6.jpg http://www.abload.de/image.php?img=mobile.1463qidy.jpg |
wie ich in #11 schon geschrieben habe sind die Dinger ja eigentlich nicht zugelassen und dann fragst du allen ERnstes nach einer Nom fürs Anschließen ?
Wichtig ist das auf beiden Seiten Stecker und Kupplung gleich angeschlossen ist. dh. wenn due am Stecker auf 1 L1 legst sollte auch auf der Kupplung dort L1 sein usw.
Das ist klar beidseitig sollte das gleiche sein.....
es könnte ja sein das generell auf Nr. 1 blau kommt auf 2 blau und auf 3 Erdung.... wieso sollen die nicht zugelassen sein....wird offiziell als Landanschluss verkauft? |
weil alles einer Norm unterliegt und so auch Landanschlüsse.
und in der Norm stehen nunmalhl die CEE stecker drinnen. siehe #11 da hab ich es ausgeführt. es wird viel verkauft was man nicht nutzen darf.
Hatte letzte Woche das Vergnügen ohne Landstrom zu sein weil die vorige Crew die Steckdose innen und den CE Landanschluss mit Elektroheitzer 3000 W abgefackelt hat.......
Waren in diesem Fall nur korrodierte Verbindungen.......
Navigare Veritas Est |
Viele Grüße Olli |
Bei meinem Schiff ist die CEE Steckdose innen angebracht. Die Verbindung des Landanschlusskabels erfolgt also nicht aussen und ist so immer geschützt. Das Kabel wird dann unter der Persenning nach aussen geführt. Im Schiff liegen dann noch ca. 2m Kabel sauber aufgerollt vor der Steckdose. Falls draussen jemand über das Kabel stolpern sollte, sind so immer noch ca. 2m Kabel als "Zugentlastung" vorhanden.
So ist es bei meinem bekannten auch.
bei mir ist der amerikanische Schraubstecker verbaut. Dieser ist außen. Das Kabel ist am Steg auf der Seite nach vorne zur Steckdose verlegt. Die Steckdosen sind bei uns direkt vor dem Steg, daher wird bei mir nie jemand drüberstolpern.
genau deswegen habe ich mich für eine Steckdose ausen entschieden weil ich keine Lust habe Kabel durchs verdeck irgendwo im Innenraum dann wo rein zu futteln....
So wird es ausen angeschlossen und Feierabend..... |
außen hättest du auch ne CE einbaudose ranmachen können.
Die ist wenigstens nach Norm http://www.svb.de/index.php?sid=0b55...69&anid=117212 aber gegen Beratungsresistenz ist noch kein kraut gewachsen. ich hoffe das nicht mal ein Versicherungsfall draus wird.
Das hatten wir alles schon mal. Tim2502 ist doch der Stecker zu groß, vielleicht passt die Farbe ja auch nicht. Aber wir sollten froh sein das auf dem Stecker / Steckdose 1 und 2 draufsteht, bei CEE steht nur L drauf, und wohin mit den anderen beiden Drähten???
Gruß Uli07
bei meiner letzten CEE-Dose die ich im Baumarkt geholt habe um mein Übergangstück von Schuko auf CE zu bauen (ja ich weiss das man das nicht nutzt) stand L , N und sogar PE drauf.
Ja ja wie gesagt die cee ist zu groß........
Denke mal so wie es jetzt ist passt es.... |
Hallo Volker! Ist den der Ami-Stecker nach VDE Norm? @Tim ich habe diesen Stecker auch verbaut (ohne Schutzbügel), und ich kann mir auch nicht vorstellen wie man dass Ding abreissen soll. Wahrscheinlich beim Ablegen vergessen den Stecker zu ziehen? Gruss Andreas |
ne aber ich unterliege ja auch nicht der CE und somit besteht hier Bestandschutz und wenn man weiss das die UL-Norm in vielen Dingen sogar schärfer ist als die EU Vorschriften kann ich mit dem Teil beruhigt schlafen. Es sit auch wesentlich stabiler als der CEE-Stecker.
