Nur dass du fast kein V hast. Bisher alles ziemlich im Dunklen, kannst du ein Foto seitlich von Unterwasserteil und Heck machen und vielleicht was zu Geschwindigkeit und Drehzahl sagen?
Ich kann mir kaum vorstellen dass ein Prop das Heck so anhebt dass ein leichter Gleiter sich eingräbt. Klar, das Boot könnte wohl etwas mehr Steigung vertragen, aber die 2" könnens eigentlich auch nicht sein Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
Gruß Nico
Wer Getränke mit an Bord bringt, kann einen Stuhl mieten und neben dem Kapitän sitzen |
Du schriebst dass er sich eingräbt...??
Schiebt der Kahn wirklich das Wasser vor sich her, oder hast du nur das Gefühl, dass er extrem "Nass" läuft? Obiges kann eigentlich weniger sein,wenn du sagtst dass das Boot bei stark getrimmten Motor recht eierig wird vom Laufverhalten...
Semper Fidelis |
Das dürfte eine optische Täuschung aufgrund des völlig falschen Wasserpasses sein.
Beste Grüße John |
Mit dem Wasserpass hab ich nix zu tun
Naja es läuft würde ich mal sagen sehr nass...
Ob der Motor normal dreht etc sagt erst der Drehzahlmesser im Bezug zur gem. Geschwindigkeit. Was für ein prop fährst du?
Semper Fidelis |
Propeller ist 10 3/8 * 13... dachte eigentlich 55 ps schiessen das Boot aus dem Wasser...
Gruß Nico
aber 350Kg für so ein Boot ist ne Menge
Semper Fidelis |
Ja gut... das sind die Angaben aus dem Bootsschein.... wer weiß ob sie jemals richtig gewogen wurde...
Wie schnell läuft den dein Boot? Bei der kurzen Schüssel sollte doch schon bei 25-30 kmh Gleitfahrt zu erreichen sein und gute 45-50 laufen.
Und aus langsamer Verdrängerfahrt dürfte es bis zum gleiten vorne aufsteigen, so das du im sitzen nicht über den Bug schauen könntest. Das kannst du mit der Trimmung verändern. Umso näher der Motorschaft am Spiegel ist, also unterstes Loch, desto schneller kommt das Boot auf die Welle, aber umso nasser läuft es , da der Motor den Bug nach unten drückt. Kommt das Boot den überhaupt ins gleiten- wenn du meinst es gleitet nicht, wäre wichtig zu wissen wie schnell ihr seit- gibts zig apps fürs iphone etc. Desweiteren sollte das Boot mit 55 PS und ner 13 steigung wirklich ausm Wasser hüpfen- ausser die Steigung ist schon zu klein und der Motor dreht sich nen Wolf. Auf meinem 70 ps Johnson hatte ich beim 5,60 m kajütboot auch ne 17er- 19er Steigung drauf- da wäre der 13er Prop ein Quirl gewesen. Evtl ist auch die Rutschkupplung im Prop kaputt und die Nabe dreht im Propeller durch- kannst du ja mal mit lack oder edding markieren und kontrollieren.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
Mach mal bilder oder vom Ufer nen Video dann sehen wir mehr. Mal schauen obs bei youtube meine videos noch gibt.. ja gibts noch http://www.youtube.com/watch?v=l4fHtpJ57tQ
das sieht wirklich so aus
Aber müsste doch so eigentlich passen, oder? (Bis auf die Trimmung) Gruß Nico
Evtl. Motor zu tief angebaut
Mach mal Bilder mit Aufsicht auf die Propwelle!! Daneben sieht das Boot so aus, als hättest Du zu viel Gewicht im Heck. Trimm mal was nach vorne (Batterie, Tank).
Nico, ist das die Oberste Trimmposition? Dieses kleine Getriebe bringt zwar Drehzahl ins Wasser,aber wenn der Motor zu stark getrimmt ist bringt er u.U. weniger Schub, d.h. er dreht durch. Der Motor hängt auch recht hoch, vielleicht ist dreht er wirklich etwas durch.Meines erachtens liegt es wohl auch an der Rumpfform, vorne stark aufgekimmt, nach hinten extrem flach zulaufend.. Dadurch wird für mein dafürhalten die Nase ins Wasser gedrückt. Wenn jetzt noch der Prop nicht mehr vollen Grip hat, (den Bug rausheben machen diese kleinen Alupropeller eh nicht) und das Boot u.U. doch recht schwer ist, erklärt das womöglich das "nasse" Laufverhalten.
Semper Fidelis |
Danke Mucke,
das ist nicht die höchste Trimmposition. Was mir aufgefallen war ist als ich den Motor eine Stufe von der Trimmung weiter oben hatte, hat es sich als das Boot sich gerade gezogen hat kurzzeitug angehört als dreht der Motor hoch, als hätte er Luft gezogen... Scheint ja jetzt alles darauf zu deuten das der Motor zu hoch hängt und keinen Schub ins Wasser bringt!? Problem, höher hängen zum testen wäre ja kein großes Problem, nur tiefer hängen? Motor sitzt oben mit dem Halter auf dem Spiegel auf... Gruß Nico
Wenn ich mir auf dem Bild den Kiel (nicht die irreführende Wasserpasspinselei) ansehe, ist der Trimm nicht so falsch. Mehr rantrimmen sollte man eher nicht.
Beste Grüße John |
Moin John,
nee hatte wie gesagt alle Trimmpositionen durch... das war die letzte Testeinstellung wo er noch am besten mit lief... Gruß Nico
Messe beim fahren mal Speed und Drehzahl.bei dem Motor solltest du zw. 50 und 60 landen...
Semper Fidelis |
Bitte das Boot mal wiegen. Wenn sich der ausgeschäumte Bereich im Laufe der Zeit mit Wasser vollgesogen hat, wiegt das Boot erheblich mehr und kommt wesentlich schwieriger ins Gleiten.
Wo fährst Du denn? Main? Gruss Carsten |
Testen tue ich das Boot zur Zeit auf der Lahn. Will sie eigentlich in 2 Wochen hoffentlich an die Mosel stellen, Ortschaft Pommern. Gruß Nico
Auch wenn man das Gewicht im Heck hat, dann aber nach unten trimmt, ist einiges möglich. Schade daß man das nicht vor Ort angucken und nachwiegen kann. Ist der Prop ok?? Rutscht die Nabe durch??? Da mußt Du das gesamte Setup mal durchchecken und auch unlogische Zusammenhänge testen. Manchmal kommt es komplett anders als man denkt (bspw. Zugluft in einem Privatflugzeug, alle dachten es liegt wo am Überdruck, falsch, es war Unterdruck wo es keiner erwartet hätte)
Also Prop is ok und Rutschkupplung auch... Werde mich am Samstag mit Werkzeug bewaffnen und an der Lahn bei Wetzlar testen. Meine bessere Hälfte soll dann auch vom Ufer aus mal ein paar Fotos und Videos drehen. Zur besseren Darstellung hier!
Gruß Nico
Buglastigkeit aussieht. Die Bilder zeigen aber noch einen anderen Motor, sind also wohl veraltet. Aktuelle Bilder der Wasserlage wären hilfreich.
Beste Grüße John |
Gruß Nico
