Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 19.04.2013, 23:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Gerald,
lade Dir erst einmal die richtigen Unterlagen für Deinen Antrieb runter;
https://www.mercruiserparts.com/sele...sp?type_id=DRA
Meine sind vom Alpha One Gen. II, da ist nicht alles gleich.
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 23:16
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
habe auch das Servicemanual Nr 4 da steht auch ein wenig drinnen
Alt 19.04.2013, 23:33
Berichte bitte, was Du gemacht hast, .......... und was los war
Gruß Alex
Alt 20.04.2013, 00:08
Gyro Gyro ist offline
Boot: Libella V15
24 Danke in 10 Beiträgen
Hallo, auf den Bildern ist nicht alles zu sehen...
Das Bild vom Geber (Lenkrad) sieht aus wie eine Teleflex...
Beim Bild vom Nehmer fehlen Details und das sieht aus als wäre das die Trimmung...
Mach mal bitte ein Bild von der ganzen Spiegelplatte...
Arme hoch...
Holger
Alt 20.04.2013, 00:14
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
ich würde Vorne anfangen. Getriebe von der Lenkung, dann Gängigkeit des Lenkkabels usw. Bei mir war der Zug fest und durch Gewalt halt dann das Getriebe. Das kommt auf dem Wasser bei voller Fahrt besonders gut
Alt 20.04.2013, 13:13
Boot: sea ray 250
So Lenkung lenkt wieder
hab von hinten angefangen zuerst den Z abgehängt, ließ sich mit 2 Fingern bewegen - Freude kam auf
Dann dann die Servolenkung oder wie das Teil heist - naja 2 finger warens nicht mehr aber mit einer Hand gings.
Dann die Teleflex abgehängt nix bewegte sich - schuldigen gefunden.
Dieser Zylinder (Die 2 Rohre die ineinander fahren) am Ende der Teleflex war verrostet (wie kommt dort Wasser hin???)
Mit viel Gewalt auseinander gezogen, Rost entfernt, eingefettet und jetzt gehts wieder
mal schaun wie lange
Danke an alle für die Tipps
l.G.
Gerald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
