Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 28.07.2005, 08:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.739 Danke in 8.207 Beiträgen
Zitat von elba
H
Baumarkt: Schön daß es sie gibt, ich kauf bei meinem Händler, denn der hilft mir auch bei Problemen weiter.
Joachim
.. wenn du einen hast... (bei uns ist der nächste 100 km weg und ein Halunk.......)
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 28.07.2005, 09:56
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Unser Bukh DV20 bekommt SAE 30 in der Qualität CD. Kann ich praktischerweise auch im ZF-Getriebe verwenden und gibts gleich an der Tanke. Irgendein griechisches Produkt.
Bukh empfiehlt übrigens die Öl-Viskosität abhängig von den äusseren Temperaturbedingungen und Nutzungsverhalten.
Edit:
Als Nachtrag noch wg. der Ausgangsfrage: Vor Auswasserung fürs Winterlager wird nochmal ein Ölwechsel gemacht, und bei Wiederinbetriebnahme wird nur noch sicherheitshalber der Ölstand kontrolliert. Das wars dann
Hits:	304
Größe:	53,6 KB
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 28.07.2005, 10:34
Zitat von Jörg L.
Wenn der Impeller aus der Wasserpumpe ausgebaut wird (das sollte man immer beim einwintern machen; zum einen zur Kontrolle und zum anderen leidet der unbewegte Impeller über einen längeren Zeitraum in der Pumpe)
Da hab ich noch Fragen zu:
1) Warum leidet der Propeller in unbewegtem Zustand?
2) Kontrolle ok. Aber meistens geht mir dabei diese Papierdichtung kaputt und beim Impeller ist nur 1 Reservedichtung dabei. Wie macht ihr das, wenn der Impeller noch ok ist, aber die Dichtungen defekt?
Hab mir daher angewöhnt, bei Wiederinbetriebnahme den Impeller prophylaktisch auszuwechseln. Kost mich ganze 9.90 €
Klaus
Bekennender Segler
Alt 28.07.2005, 12:20
...mein Impeller bleibt immer drin... (Reserve hab ich immer dabei).... denn wenn ich ihn herausnehme läuft mir die ganze Konvervierung aus dem Motor... und ohne Impeller krieg ich keine Mischung mehr hinein....
servus
dieter
Alt 29.07.2005, 11:06
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Hast ja sicherlich schon öfters gesehen, wie der Impeller in der Pumpe steckt. Besser wird das Material auf jeden Fall nicht.
Die Dichtungen können einzeln gekauft werden.
Oder die Dichtungen selber schneiden. Dichtungspapier gibt es im KFZ-Zubehör in verschiedenen Stärken.
Notfalls kann eine Dichtung auch aus festerem Papier, z.B. Prospektbeilagen der Tageszeitzung, geschnitten werden. Ordentlich mit Hylomar (ist eine flüssige Dichtung) einschmieren und gut ist.
Hylomar kann auch ohne Papierdichtung verwendet werden, persönlich mache ich das aber nicht.
ist auch das Beste, was man machen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
