Irgendwie anders kann aber sein das es an der Farbe liegt, die Meldung hatte ich auch schon mal an der Backbordmaschine, die ging mir dann in den Notlauf (1500 Umdrehungen), ging dann aber wieder weg.
Ich lass das zur Sicherheit diese Woche mal auslesen.
Grüße Michael |
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog |
Bei meinem Volvo D 4 225 trat nach 2 Jahren der gleiche Fehler auf, es war eine Einspritzdüse defekt. Die Firma Spatz u. Heitmüller, Bremen hat das super gelöst. (Dieselmenge an den Injektoren gemessen).
Obwohl die Garantie abgelaufen war, wurde der größte Teil auf Kulanz geregelt. Gruß Josef |
Unverbrannter und schlecht verbrannter Diesel kann auch weiss oder / und bläulich rauchen. Nur ab einem gewissen Verbrennungsgrad raucht es schwarz. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Hat mich nur gewundert. Ich hatte schon einige defekte Motoren in meiner Umgebung, Diesel und auch Benziner. Bisher wars eigentlich immer recht eindeutig mit der Färbung. z.B. dichter weißter Rauch: ZKD auf der Wasserseite blauer Rauch in Schwaden: Kolbenringe, also verbranntes Öl, das sich dann auch gerne an anderer Stelle festsetzt (siehe Antrieb auf dem Foto) schwarzer Rauch/Ruß: Diesel-Einspritzdüse bzw. auch Förderpunkt, auch zu wenig Luftzufuhr etc. Bisher hats erstaunlich oft gestimmt. VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht da schon.
Wenn aber ein Diesel z. B. wegen schlechter Kompression oder defekter Vorglühanlage nicht anspringt dampft er weiss, wenn er dabei anfangs nicht auf allen Zylindern läuft weiss oder / und bläulich, ggf. auch mit schwarz dabei. Wenn ein Diesel gut läuft und in erhöhtem Maße Motoröl verbrennt, muss er dabei nicht unbedingt blau rauchen. Wenn er sehr viel Motoröl verbrennt, wird er auch schwarz rußen. Auch wenn er nur Motoröl verbrennt, die Dieselzufuhr abgestellt wird, rußt er leicht bis extrem schwarz. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
So, die Probefahrt ergab heute eine ganz besonders große Überraschung:
Der Turbo bläst und ölt. Um es mit den Worten Loriots zu sagen: "Ach was". Zitat:
Ich neige allerdings auch nicht zur allgemeinen Verteufelung. |
bei mir ist es das der Motor ab 3000 U/min nicht genug Sprit bekommt, der Fehler wird nun behoben.
Grüße Michael |
Der Bock läuft noch immer nicht.
Bei der Probefahrt vor 1,5 Wochen ergab sich wieder das gleich Bild. Danach hat man die Injektoren ausgebaut um mal deren Funktion zu prüfen. Hat aber wohl auch nichts ergeben. Kein Fehler gefunden - jetzt wird wieder alles zusammengebaut und demnächst folgt der nächste Testlauf. Ich kann in die Zukunft sehen und kenne das Ergebnis jetzt schon... Chris |
Hallo Chris
Bin gespannt wie ein Flitzbogen auf das Ergebnis. Aber warum dauert es so lange? MvG Gert
N klassischer Motorschaden beim Diesel? Wenn er nicht grad das motoröl weggelassen hat, schließ ich das mal komplett.
Nem Diesel nen Motorschaden ( n klassischen) zuzufügen dazu braucht es schon was.
Gruß Sascha |
Noch kein Ergebnis?
MvG Gert
Kolbenringe oder Ölabstreifringe???
Der nächste Ausfall...
Ergebnis:
Riss im Motorblock. Wir haben einen neuen Block bekommen. Die Maschine hat seit dem genau 23 Stunden abgespult und sich vorhin mit erheblicher Rauchentwicklung (diesmal aber schwarz) verabschiedet. Leistungsabfall auf 1.300 u/min. Vorher schon fing er wieder an blau zu qualmen (bei niedriger Drehzahl, wenn man vorher Leistung abgerufen hat). Bin gespannt, was es jetzt ist... http://www.youtube.com/watch?v=9bnhE52M7t8 Sah in der Realität viel krasser aus. Cheers Chris Geändert von sea-commander (30.07.2013 um 06:03 Uhr) |
Hi
Da war der Riss im Block wohl nur das Ergebnis eines anderen Schadens............. Bi auch gespannt.......... Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
Bin nicht sicher.
Mein erster Tipp wäre ein Injektor. Aber das ist aktuell noch Kaffesatzleserei. Cheers |
Weißt Du an welcher Stelle der Riß war ?
Und habt Ihr einen nagelneuen oder einen Austauschblock bekommen; Block mit Kolben und Kurbeltrieb, evtl. noch mit Kopf ? Zitat:
Aber allzu kleinlich sollte man auch nicht sein. Der blaue Qualm passt ja gut zu den Farben am und auf dem Boot. Ist eigentlich bekannt an welchem Wochentag der Motor produziert wurde ? W
Das die D3 Maschinen öfter mal über den Jordan gehen ist mir bekannt,aber das die so schnell die Grätsche machen
Gruß Frank |
So, läuft wieder.
Kollegen haben gestern noch ne Probefahrt gemacht. Kein schwarzer und wohl auch kein blauer Rauch mehr. Letzteres wird aber noch mal gesondert und genauer unter die Lupe genommen. Zitat:
Der Block soll neu sein, Kopf, Turbo, Düsen etc. alt. Zitat:
EVC zeigte 0 bar Ladedruck an, obwohl der Turbo zumindest nach der Akustik zu urteilen Druck gemacht hat. Tja. Wenn er läuft, ist das ein feines Maschinchen. Handbreit Chris Und danke für die moralische Unterstützung! |
Moin Gemeinde, Update:
Wenn sich das Wetter einigermaßen frostfrei hält, mache ich nächste Woche hoffentlich die Probefahrt mit der 3. (ja, mit der dritten) Maschine. Die zweite hatte sich noch im November, zwei Tage vorm Einwintern verabschiedet. Leistungsverlust und Massen blauer Qualm... Daumen Drücken, Männers! Chris
Wie kam denn die Bezeichnung D3 zustande?
BON
D3 = Drei = Dry = sauer
Beim D3reiten Motor wird alles gut?
