Alt 15.05.2013, 17:38
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
371 Danke in 181 Beiträgen
Die Tage habe ich nochmal mit einem anderen Elektriker-Meister gesprochen. Der beharrte darauf, dass man bei Haushalten ohne Probleme einen Gleichzeitigkeitsfaktor annehmen kann und die 13 LSS kein Problem an einem 40A FI wären.
Ist ja echt lustig. Wie kann es denn zu so unterschiedlichen Meinungen kommen?
Gruß Johnny
Alt 16.05.2013, 07:16
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Das muß jeder selber wissen und verantworten. Für mich ist diese Konstellation Verantwortungslos.
Bei 13 Sicherungen gibt es mehr als genug Gleichzeitigkeitsfaktoren...
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 16.05.2013, 18:47
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Gruß Johnny
Er sollte ab und zu mal zur Nachschulung gehen.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 16.05.2013, 19:59
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
FI sind nicht nicht für alle Stromkreise im Haus Pflicht. Nur für welche mit Steckdosen und da gibt es auch Ausnahmen. Nicht mehr zulässig ist das ganze Haus über einen Fi abzusichern. Zwei sind Minimum, da eine gewisse ausfallsicherheit gefordert wird.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 16.05.2013, 20:06
Boot: Gobbi 315 SC
Hat einer von euch mal eine Strommeßzange im EFH vor einem Fi angesetzt? 40A bekommst du nie zusammen. Und Durchlauferhitzer oder Boiler hängen in der Regel nicht am Fi.
Gruß, Rene
Alt 16.05.2013, 20:41
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
Gruß Johnny
die EVU´s (SWU,LEW) bei uns hier schreiben 35A selektive Leitungsschutzschalter in einen normalen EFH ohne Durchlauferhitzer vor. 50A werden nur bei Anlagen mit Durlauferhitzer oder Nachtspeicherheizung erlaubt. Bis jetzt hatte ich nie ein Problem, dass dieser dauernd ausgelöst hat. Ich denke bei einem gut installiertem EFH mit ca. 40 Automaten hätte ich kein Problem 13 Automaten auf einen FI zu klemmen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 17.05.2013, 16:26
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
RCD ( früher FI ) sind nicht für das gesamte Haus vorgeschrieben....
In der DIN steht : "alle Laienbedienbaren" Steckvorrichtungen müssen damit ausgerüstet sein, soll bedeuten, Steckdosen die einfach zugänglich sind und immer wieder andere Geräte eingesteckt sein könnten.
Elektroherde und solche "fest" installierten Geräte zählen nicht hierzu.
Die Größe der FI ( hier im Beispiel 40 A Nenn ) hat nichts mit der Vorsicherung zu tun...
Das ist der Strom den der FI aushält unter Dauerlast...
Die Gesamtbelastung eines Einfamilienhauses liegt im Schnit bei 3 KW Leistung...wenn man die Gleichzeitigkeit berücksichtigt.
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 17.05.2013, 22:34
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
dann kläre uns mal bitte auf.
Zum RCD: Die einzelnen Teile müssen aufeinander abgestimmt sein. Ist die Anlage vor dem RCD mit 63A abgesichert, muss auch ein RCD mit Unenn von min. 63 Ampere verbaut sein. Ist die Anlage vor dem RCD mit 35A abgesichert, langt auch einer mit 40 Ampere.
Der OT schrieb ja, dass ein SLS (selektiver Leitungsschutzschalter) von 63A verbaut ist. Aber wie ist die Anlage vor diesem SLS abgesichert? Mit höchster Wahrscheinlichkeit auch mit 63A, aber genau kann das keiner sagen. Wenn nur mit 35A, langt auch der RCD mit 40A. Ansonsten muss er ausgetauscht werden.
Fachmann? U=Spannung, I=Strom!
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
ohja jährlich Änderungen, leider....
Da der Herd und auch die Maschinen schon von hause her einen höheren Fehlerstrom haben sollten diese nicht mit in den FI Schutz einbezogen werden. In der Addition wenn mehrere Geräte gleichzeitig laufen, könnte das schon für einen 0,03A FI zu viel sein. Der FI schaltet dann alles aus. Waschmaschinen im Bad müssen jedoch einen FI haben. Der sollte jedoch einzeln nur für diesen Anschluß da sein.
Interessant. Hat schon mal jemand eine interne Herdverkabelung genau betrachtet? Da wird durch den Übertemperaturwächter (meist an der Backofenrückwand verbaut) mal eben eine Phase mit dem Schutzleiter (PE) kurzgeschlossen, um den Herd (hier Backofen) stromlos zu schalten. In dem Teil (in jedem Haushaltsherd) fehlt nämlich ein Schaltglied zur komplett Abschaltung völlig. Ohne FI/RCD? Na dann gute Nacht!
Es müssen alle Geräte, die nicht schutzisoliert sind, an den/einen RCD! Natürlich auch Boiler. Wenn dessen Heizung rissig wird, wer soll da sonst abschalten? Also Klemme für PE vorhanden, dann an den RCD! Sonst macht es wohl keinen Sinn.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 18.05.2013, 20:51
Boot: Gobbi 315 SC
Gerade Geräte mit Heizstäben sollten nicht an einen Fi, wenn sie nicht müssen da sie meist hohe Ableitströme haben.
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (18.05.2013 um 20:56 Uhr)
Alt 19.05.2013, 23:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Bernd.
Ich kenne den Übertemperaturschutz bei Heizgeräten großer Leistung (Friteusen und anderes) so, daß dieser 3-phasig abschaltet.
Nen aktiven Leiter auf PE zu ziehen macht man, wenn man Pech hat, nur einmal. Danach ist die Sicherung oder der FI platt!!
Zumindest aber vorgeschädigt. Weißt Du überhaupt was Du mit dieser Aussage schreibst???
P.S. Es soll Baustellen geben, wo ein ordnungsgemäß abgeschalteter und gesperrter FI/Sicherung trotz angehängtem Schild "nicht schalten, es wird gearbeitet ....." mutwillig eingeschaltet wird!!!!!
(u. A. selbst erlebt). Dann muß man den jeweiligen FI mit einer Last (Baustrahler, Strom wenige Ampere) über L-PE zum Abschalten bringen und diese angeschlossen lassen. So wird man auch gewarnt wenn sich jemand am FI vergreift, da beim EInschaltversuch der Strahler aufblitzt und man so dann die Finger von den Klemmen nehmen sollte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
