Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 05.08.2005, 21:20
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Christian,
du meinst einen Überdruck im Innenohr ?
Das hab ich bei über 500 Tg in allen Lebens- und Gesundheitslagen noch nicht erlebt.
Jeder scheitert am Druckausgleich beim Abtauchen wenn er verrotzt ist - ich hatte das mal in den Stirnhöhlen - da geht echt keiner tiefer als zwei Meter.
Ich sehe das herumpaddeln bis fünf Meter echt nicht als kritisch, aber Christian, Andi und die anderen haben natürlich recht.
Wer ernsthaft tauchen will, riskiert ohne Ausbildung sehr schnell Gesundheit oder Leben.
Dominik
Alt 05.08.2005, 21:29
Boot: Glen-L Rebel
Zitat von ToDi
Zitat von Mystic
Die Gefahr bei 2 Meter Schnorchelverlängerung ist (nach selbstversuch ) übersichtlich, man bekommt als Normalbürger gegen den Wasserdruck kaum einen Atemzug hin und wird dann wohl auftauchen
Das Problem bei einer Schnorchelverlängerung ist, dass man die ausgeatmete Luft (zum Teil) wieder einatmet, weil das Lungenvolumen nicht oder nicht ausreichend ist, den Schnorchel leerzupusten. Somit hat irgendwann die eingeatmete Luift nicht mehr genug Sauerstoff ...
Theoretisch richtig aber auch immer wieder gerne schlimmer dargestellt als in Wirklichkeit.
Zur Pendelatmung kommt es, wenn der Schlauch wagrecht liegt.
Lässt sich aber leicht umgehen, wenn man duch die Nase ausatmet.
Allerdings wird der Versuch von kurzer Dauer sein, den mehr als 50 Zentimeter tief kommst du damit nicht.
Versuch:
1 Eimer Wasser
50 cm Gartenschlauch
Jetzt häng den Schlauch senkrecht in den Eimer und versuche das Wasser Hochzuatmen.
Das entspricht den selben Druckverhältnissen wie unter Wasser - das geht einfach nicht.
Lungenautonaten haben Atemwiderstände von wenigen Millibar und selbst diese werden als lästig empfunden. 50 cm Wasser entsprechen 0,05 bar - das schafft die Lunge nicht.
Dominik
Alt 05.08.2005, 21:41
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.333 Danke in 3.121 Beiträgen
Hallo Dominik
ich war jetzt vom Schnorcheln ausgegangen, da ist ja nix mit Lungenautomat und durch die Nase ausatmen.
Als ich mal den Tauchgrundschein gemacht habe (ist schon was her) haben sie uns das jedenfalls (zum Schnorcheln) so erklärt wie ich es oben geschrieben habe.
Im übrigen braucht man sich doch auch nicht unter Wasser festzubinden (blöde Idee sowieso), sondern kann ein Tau unter dem Boot durchziehen, an dem man sich dann beim Arbeiten festhalten kann. Zum Auftauchen kann man sich dann auch daran hochhangeln. Und schneller runter gehts damit auch.
(wie gesagt, ich meine hier nur Apnoe-Tauchen)
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 21:48
Boot: Glen-L Rebel
Zitat von ToDi
Hallo Dominik
ich auch
Trotz Schnorchel kann man durch die Nase ausatmen.
Dabei bläst man gleichzeitig noch die Brille aus.
Wusstet ihr, dass man auch ohne Lungenautomat nur mit der Flasche tauchen kann
Tauchen hat sein Risiko, ist aber echt nix, wofür man ein Held, Supermann oder Schlaule sein müsste.
Dominik
Alt 05.08.2005, 21:58
Zitat von Muckymu
Zitat von ToDi
Hallo Dominik
ich auch
stimmt, mach ich aber nie, da ich seit Jahren nur mehr schnorchel und da bin ich normalerweise so dicht unter der Oberfläche, dass ich die Brille nicht ausblasen brauch. Da heb ich nur mal kurz den Kopf über Wasser ...
Geh ich tiefer (vor zwei Jahren bin ich noch auf etwa 7m gekommen) brauch ich beim Schnorcheln die Maske auch nicht auszublasen, dann ist die Luft nämlich in der Maske und nicht mehr in der Lunge. Also hoch und Kopf über Wasser halten ...
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 22:06
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Dominik,
davon habe ich noch nie gehört. Wie funktioniert das?
Servus
Paul
Alt 05.08.2005, 22:15
Boot: Glen-L Rebel
Das sag ich dir besser per PN
Dominik
Alt 05.08.2005, 22:20
Zitat von Paul Petersik
Hallo Dominik,
Servus
Paul
Ich rate mal:
Schlauch in den Mund und Ventil aufdrehen
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 22:27
Boot: Glen-L Rebel
Warm, aber den Schlauch gibt´s auch nicht
Dominik
Alt 05.08.2005, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich probiere das gleich mal mit meiner CO² Flasche.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.08.2005, 22:30
direkt am Ventil nuckeln
Gruß Thomas
Alt 06.08.2005, 06:51
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Version 1: Flasche leicht aufdrehen und Gesicht immer hübsch im Blasenstrom halten. In etwa so, wie Du mit einem abblasenden Lungenautomat atmen würdest. Man sieht halt dann nix mehr
Version 2: An der (anderen) Flasche mit ethanolhaltiger Flüssigkeit nuckeln, bis Du in unbekannte Sphären abtauchst.
Ich weiß jetzt nich ganz genau, welche er meinte
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 06.08.2005, 07:15
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
538 Danke in 116 Beiträgen
Ahoi zusammen
Interessante Diskussion.
Bei uns am See sind immer wieder Taucher im Wasser. Die Stellen sind bekannt.
Ich mache es so, dass ich einen der Taucher bitte, meinen Rumpf zu kontrollieren. Die machen das immer recht gut, ist aber eher profilaktisch.
Die Taucher haben Spass und freuen sich auch am Trinkgeld.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
