Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.01.2014, 06:21
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Meine Frage:
Wie machen es die ganzen Bootbesitzer am Mittelmeer, Atlantik....
Kaufen die sich alle vier bis fünf Jahre einen neuen Trailer?
Nö, die Kranen .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 20.01.2014, 07:39
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.415 Danke in 3.074 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Nö, die Kranen .
Sehr richtig, zudem in den meisten Orten (z.B. Ampuriabrava) bei einer Bootslänge über 5m kein Slippen zulässig ist, dann muss man kranen (obwohl das allein deshalb gemacht wird, um den Urlaubern das Geld aus der Tasche zu ziehen...)
MfG
Alt 20.01.2014, 10:47
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
Hallole,
_ Trailer versenken = Ruin
_ Trailer schonen
X Ergebnislose Diskussion
Wie schon andere schrieben geht es problemlos bei kleinen Booten, diese über eine Kielrollenwippe mit zwei zusätzlichen Stützrollen an der Seite auf einen Trailer zu ziehen. Der Trailer muss dann gerade so über die Reifen ins Wasser.
Wenn die Kielrollenwippe danach auch noch hoch soll, um den schrägen Kiel hinten zu stützen:
- Scherenwagenheber zum Hochkurbeln der Wippe montieren
- übliche Spindel/Kurbel an die Wippe montieren (könnte mit der Bodenfreiheit knapp werden)
- Gewindespanner/Seilspanner mit einem Klappmechansimus montieren: sieht dann so aus: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144404
- Bootswippe mit "Exzenter" montieren. Dann stellt die sich sozusagen von selbst hoch. Allerdings ist der Hub beschränkt. Habe ich jetzt kein Bild zu. Die Rollen werden an den Schenkeln zweier Winkel montiert. Die Drehachse kommt durch die Ecke der Winkel. Beim Slippen klappt der Winkel hinter die letzte Trailertraverse runter - Boot kann auflaufen. Beim Hochziehen stellt sich die Wippe dann automatisch hoch.
hope this helps.
Alt 20.01.2014, 15:36
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Moin....
Wir hatten vor 4 Jahren die gleichen Probleme beim Slippen, ich musste immer zu weit mit den Achsen ins Wasser. Obwohl nur Elbe, wollte ich das den Radlagern nicht antun. Wir haben auf Stoltz-Rollen (Kielrollen und Sliprollen) umgebaut, die laufen so leicht.... und mit einer Wippe oder einer anderen Auffahrhilfe geht das ganz leicht, da bräuchtest Du nicht mal eine weitere (zusätzliche) Kielrolle.
Vor allem müssest Du nur wenig am Trailer ändern und auch die Kosten würden im Rahmen bleiben.
Gruß Olli
Alt 22.01.2014, 20:27
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Diese Vorschläge sind ja alle recht gut. Aber wie der TA schrieb:
Zitat von Andreas BF5 Beitrag anzeigen
Wir waren bei Großenbrode, die Rampe war steil, aber dort war das Wasser nicht sehr tief. Da musste ich den Trailer kpl. Wassern. Nicht schön.
Habe mal ein Bild unterm Boot in Richtung Heck gemacht.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man da was verbessern kann.
Evtl. eine weitere Kielrolle auf dem Mittelträger ?
Anhang 451661
funktioniert das alles nicht, wenn zu flaches Wasser an der Slipstelle vorherscht. Da gibt es nur eins, den Rahmen des Trailers nach hinten verlängern. Nur wie kann man das realisieren? Man müsste einen Hilfsrahmen montieren mit entsprechenden Rollen, den man bei Bedarf um ca. 2 Metern ausziehen kann. Nur so ist gewährleistet, dass der Rumpf oder Antrieb nicht auf dem Untergrund unsanft aufsetzt.
Meiner Meinung nur sehr schwer machbar, bei einem grösseren Boot schon gar nicht. Ausserdem kommt man dann schnell in Konflikt mit dem zulässigen Gesamtgewicht des Trailers.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 22.01.2014, 20:35
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Tjaha, Kielrollenwippe find ich ja geil aaaaaaaaaaber: Ich habe an meiner letzten Quertraverse eine Kielrolle als Auflage für die Außenborder montiert weil A: Ich den Motor nicht in Fahrstellung transportierten kann ( Bodenfreiheit ca. 5 cm ) das heißt der Motor muss angekippt werden und B: sollte man den gekippten Motor nicht in der Luft hängen lassen.
Da kann man das vielleicht sehen wie ich das gelöst habe. Das Boot kann über die letzte Rolle ins Wasser gleiten und ich brauch nichts abschrauben oder dergleichen. Mit einer Wippe wäre mir diese Möglichkeit wohl nicht gegeben.
Gruß Sascha
Alt 22.01.2014, 22:26
Wenn du an der Stelle eine Wippe montierst geht das doch genauso?! Die Wippe hat ja zwei Vorteile:
- erste Rolle kommt tiefer
- Boot liegt beim Auflaufen gleich auf 2 Kielrollen
Steile Rampen wie vom TO genannt sind eigentlich nie ein Problem?! Nur bei extrem flachen Rampen kommt es gelegentlich vor, dass man sehr weit rein muss, damit das Boot Wasser unter den Kiel bekommt. Allerdings dann manchmal weiter als ein normales Auto kann. Dann ist die Rampe einfach Müll.
Was beim Slippen unvorteilhaft ist, wenn der Trailer sehr hoch baut. Es macht keinen Sinn einen Trailer zum Slippen um zu bauen, bei dem das Boot sehr hoch aufliegt, und dann zu hoffen, dass man mit einer Wippe alles hinbekommt. Der Kiel vom Boot muss so weit runter wie möglich auf die Achse kommen (gebogene Traversen, Boot zwischen Radläufe usw.)
Geht das nicht ist man mit einem "abknickenden" Trailer besser bedient.
Alt 23.01.2014, 09:57
Genau aus diesem Grund hatte ich für mein letztes Boot und Trailer eine Deichselverlängerung gebaut. Somit konnte ich den Trailer fast 3 Meter weiter ins Wasser fahren, ohne dass die Felgen vom Auto nass wurden.
Geändert von Mr. Touring (23.01.2014 um 10:10 Uhr)
Alt 23.01.2014, 13:55
Moin....
geht das auf die Dauer nicht auf alle Teile die im Wasser waren, Auflaufeinrichtung, Bremsen/Seile, Elektrik etc....
Die Preise für Ersatzteile sind nicht gerade billig, und auch die zeit die dann benötigt wird um alles zu ersetzen und alle paar Jahre alles erneuern... ?
Das würde ich meinem Trailer nicht antun wollen, egal ob das nur Süßwasser ist.
Seit dem Umbau meines Trailers vor ein paar Jahren und den Schäden die wir damals entdeckt hatten, fahre ich gerade noch bis zu den hinteren Trailerreifen ins Wasser, also das die Reifen gerade das Wasser berühren.... und dann ab....
Gruß Olli
Alt 23.01.2014, 20:09
Also in den 3 Jahren die ich den Trailer hatte, habe ich nichts negatives festgestellt. Habe den viel versenkt. Und musste immer schmunzeln, welchen Aufwand andere Bootskollegen mit gleich grossen Booten betrieben (Wasserstand sehr flach).
Wichtig war halt, dass man den Trailer nicht gleich abstellt, sondern diesen zuerst ein paar Kilometern bewegt, damit sich das angesammelte Wasser in den Bremsen/Trommel/Radlager verflüchtigen konnte. Und die Elektrik, sprich die Stecker zum Auto/Lichtleiste waren nie im/unter Wasser.
Alt 23.01.2014, 20:21
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
"verflüchtigen" aus den Bremsseilen , dem Achskörper usw. - selten so gelacht
Nichts für ungut, aber es geht beim Trailer versenken nicht nur um die Bremsmechanik in der Trommel und den Radlagern. Deshalb ist der Gardenaanschluß auch nur die halbe Wahrheit und gaukelt vor das Salzwasser rauswaschen zukönnen.
Ich habe dieses Jahr einen zwei Jahre alten Trailer gekauft und was glaubt Ihr? Genau die Bremsseile waren schon korrodiert und damit war kein TÜV mehr zu bekommen, obwohl der Trailer angeblich nur im Süßwasser war. Jetzt habe ich Edelstahl-Bremsleitungen genommen und bleibe immer noch aus dem Wasser, weil ich schon genug Radlagerschäder, Bremsenklemmer, Bremsseilkorrosion usw. behoben habe.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 23.01.2014, 20:47
Moin...
also da muss ich dir widersprechen. die Bremsseile genauso wie nicht gut verschweisste Rahmen etc.... da wirst du immer wasser reinbekommen, auf deinem Bild ist sogar die Auflaufeinrichtung im Wasser und beide Kabelenden, beim Kfz mag das vielleicht noch gerade an der Wassergerenze liegen, aber zur Lichtleiste ist auf deinem Bild definitiv im Wasser. Was da für Korrosion ansteht.....
Nun gut ist ja dein Trailer.....
Hier geht es ja darum wie man das verhindern kann, ich denke den Trailer komplett zu versenken ist kein guter rat !!
Gruß Olli
Alt 23.01.2014, 21:02
captain1603 captain1603 ist offline
Boot: Rascala OP 15
24 Danke in 18 Beiträgen
Moin Moin
ich habe mir vor Jahren mal diese Verlängerung bauen lassen.
Wird während der Fahrt am Trailer befestigt.
Gruß Detlef
Name:	Holland Okt 2008 046.jpg
Hits:	517
Größe:	173,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
