Ich such noch die Kamera mit der ich heute Nacht fotografiert habe, aber die ist so klein...... ![]()
Gruß vom Oberrhein. ![]() |
Warum ist es eigentlich wichtig ob ein link kurz oder lang ist ? Am Ende ist es immer nur ein Klick. Oder hat das was mit Speicherplatz etc zu tun ??
Gruß Olli |
Auf wunsch von dieter hab ich das ganze Zeug nochmal zerlegt und
fotografiert.... ![]() A1- die angefertigte Hülse aus Titan und dazu die original Simmerringe Die Hülse hat uns ca. 3 Stunden Arbeit und eine defekte Drehmaschine gekostet.... ![]()
...eingelaufene Nockenwelle, DIE Ursache.....
...Nahaufnahme der NW.....
Die Riefen sind 1/10 tief. ![]()
...jetzt ist die vorher erwärmte Hülse bereits aufgezogen....
Absolut glatte Oberfläche,geil!
...das speziell angefertigte Aufziehwerkzeug aus Alu...
...Ansicht des Motors....
Bitte die sehr gut gereinigten Dichtflächen beachten. ![]()
...Arbeitsplatz Boot, steuerbord....
...Arbeitsplatz Boot, backbord....
...alles wieder an seinem Platz....
...endlich fertig....und Durst!
KEIN Warsteiner! ![]()
...jetzt geh ich....
saubere Arbeit
![]() ![]() Ich hoffe Du wirst vom Erfolg gekrönt.
Gruß Stephan |
...dem ist nichts mehr hinzuzufügen....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
hier mal als Beispiel einlanger link: http://sport.search-desc.ebay.de/vol...1293QQsalisZ77 ....achtung der link führt ins nirwana....
Top Arbeit. Ich wünschte ich könnte das auch. Bei meinem alten 3,7 L habe ich auch eine neue Nockenwelle bekommen, die ich teuer bezahlen musste.
Da kommen ja bestimmt dann auch noch einige andere Kleinigkeiten dazu. ![]() ...nur damit ich weiß, wieviel ich gespart habe. ![]()
Der Teuerste wollte 3000 € haben. Habs dann für 1500 € gemacht bekommen.
Danke, da kann ich einige Male voll tanken....
Herber Rückschlag diese Woche.
![]() Nach inzwischen ca. 25 Betr.stunden musste ich wieder Wasser in der Bilge feststellen, welches zweifelsfrei von der WaPu kam. Nach der Demontage stellte ich in der Titanhülse einen Riss fest der die Simmerringe richtig schön zerschnitten hat. ![]() Hab mir jetzt heute auf die schnelle noch neue Simmerringe besorgt die ich am Sonntagvormittag schnell einbaue. Über den Winter werde ich jetzt wohl die Nockenwelle kpl. erneuern.... ...und dann sollte Ruhe sein.
...einen Versuch war es sicher wert... oder ?? ..hätte ja auch funktionieren können..
Mein Mitgefühl. Wie stramm hast du die Titanhülse draufgezogen ? Presspassung ? Gerade bei Titan, ohne eigene prakt.erfahrung, würde ich vermuten das die Wärmeausdehnung geringer als bei der Nockenwelle ist. Dann noch das Untermaß könnte die Urasache sein. Nur mal am rande, in meiner alten Bude haben wir ausgelutschte Passungen Pulverbeschichtet mit so nem Tool von Messer-Griessheim. War wie ne Art Lackierpitsole, nur mit Flamme und Pulver, ab auf de Drehbank, langsame drehzahl und so konnte man neu auftragen, anschließend überdrehn. Ich vermute aber mit etwas besser legierten normal-Stahl wäre das auch gegangen, ohne Riss. Ich würde noch nicht aufgeben, die Idee ist mit dein Möglichkeiten einfach zu schade um sie über Board zu werfen.
Die Sache von "Messer Grieheim" kenne ich, aber dazu müsste auch die
Nockenwelle raus um gleichmäßig auftragen zu können. Laut meiner Info ist es aber auch nicht haltbar genug für meinen Einsatzzweck....? Zur Passung: Die NW hatte einen Durchmesser von 22,16mm, die angefertigte Hülse einen Innendurchm. von 22, 10mm und Aussendurchm. von 22.85mm Titan dehnt sich etwas weniger aus als die NW was eigentlich ein Vorteil sein könnte.... ![]() ...wir hatten 3 Stunden gerechnet.... ![]() Möglicherweise werde ich nochmals einen Versuch mit einer neu gefertigten Hülse aus V2A machen. ![]() Da ich heute den ganzen Tag auf Messe war werde ich morgen in aller Frühe den Simmerring ersetzen um nochmals aufs Wasser zu kommen.
Hallo alaska,
gibt es keine Speedy sleeves für diese Nockenwelle. Dies hatte doch glaube ich Cyrus empfohlen oder erwähnt. Gruss Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
