Umfrageergebnis anzeigen: denkt ihr das ist möglich?
ja 21 77,78%
nein 6 22,22%
Teilnehmer: 27. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 15.08.2005, 21:51
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von HOR
Eine Anleitung zum Stich-'n-Glue-Verfahren findest Du auch hier: http://www.zembra.de/s_and_g.pdf Das sind etwa 3 MB als pdf-Datei.
wow!
sehr lesenswert
DANKE
le loup
Alt 16.08.2005, 08:43
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Interessant zum Thema Stitch and Glue ist sind auch die Auslassungen von Sam Devlin zu diesem seinem Spezialgebiet.
www.devlinboat.com
Bernd aus Bielefeld
Alt 18.08.2005, 09:41
Brummer Brummer ist offline
1.147 Danke in 660 Beiträgen
finde Deine Idee toll und möchte dich wirklich nicht abschrecken !
aber da sehe ich ein paar Probleme.
Wie sieht Deine Gewichts/ Leistungsplanung aus ?
Welche Geschwindigkeiten stellst Du dir vor ?
Bei einer Betriebszeit von 15-30 min tötest Du in kurzer Zeit jeden Bleiakku !
Über Steuerungen und ( Brushless ) Motoren schau mal bei
Brusa.ch ( ?)
Grüße Torsten
Alt 18.08.2005, 10:29
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
momentan mischen die LiPo Zellen den Akkumarkt auf.
Sehr leicht, hohe Kapazität, annehmbare Entladeströme - aber wie alles neue - recht teuer
Dominik
Alt 18.08.2005, 18:03
MacGyver MacGyver ist offline
hi
@ brummer:
also meine erste grobe schätzung was das gewicht angeht:
boot selbst: 60kg (die laser meines vaters hat etwa dieses gewicht und ist grösser)
batterien: 80kg
fahrer (ich): 70kg
motoren (daumen mal pi) 50kg
sonstiger kram (elektronik) 50 kg
summe: 310kg
ich weis ein fliegengewicht ist es nicht aba naja..............
geschwindigkeit, naja ich weis nicht so recht mit 5-10 ps wird das teil vermutlich nicht sehr schnell werden aba so zum rumspieln muss es reichen oda was meint ihr was ist mit der konfiguration machbar? wie schnell(/schwer) sind denn diese kleinen schlauchis mit 2ps?
was die akkius angeht die werden das schon überleben zumindest eine zeit lang. ich darf sie nur nicht ganz leerfahren.
was lithium angeht: nein danke, zu teuer
danke auf jedenfall dass ihr nicht gleich mit "was du willst ein eboot bauen? das geht nicht!" kommt.
und tut mir leid dass ich euchb kaum angaben machen kann aba ich bin erst im 1. stadium der planung ich hoffe in etwa 1em jahr einen plan zu haben aba bis dahin hagelts erst mal dumme fragen
mfg macgyver
Alt 18.08.2005, 18:07
Lipos , theoretisch super !
ABER
zZ noch nicht für größere Antriebe geeignet !
Die Qualität der Chinesen ist so schlecht das das leider nicht funxt .
Habe schon mehrere berichte von E Autofahrern gehört = taugen nix.
Im Modellbau mit ein paar Zellen und im Handy mag das gehen aber bei uns .....
Goggle mal ein bisschen nach "Electro speed boat" oder so ähnlich,
bei unseren englisch sprachigen Freunden gibt (gab ?) es eine Erennboot klasse ganz ähnlich den " Richtigen" Rennbooten V max ca 70-80 km/h.
Wenn Du Bootspläne ( Sperrholz) oder genauere Tips (NC akkus 40Ah )
brauchst melde dich.
Elektrobootgrüße Torsten
Alt 18.08.2005, 20:03
hi
also für pläne und tipps bin ich immer offen noch ist nix entschieden also kann ich jede anregung gebrauchen.
ein nc akku mit 40ah währe ein traum nur sind die dinger halt um einiges teurer als blei-akkus.
aber dafür überleben sie alles. weis ich vom modellflug, da hab ich mal einen 9,8v nicd kurzgeschlossen und er wurde so heiss dass die isolierung runtergegangen ist. mit dem fliege ich heute noch!
mfg macgyver
Alt 18.08.2005, 22:39
Zitat von MacGyver
ein nc akku mit 40ah währe ein traum nur sind die dinger halt um einiges teurer als blei-akkus.........
und somit haste alle akkufragen bereits selbst beantwortet.
mit einem 40ah-akku (bei 12 V) kommste eh nicht weit
je höher die spannung desto geringer - bei ähnlichen preisen - die energieverluste in den zuleitungen.
unter 24V, besser sogar 48V und höher, solltest du nicht anfangen.
bei gleichem leitungsquerschnitt kannste somit die doppelte oder vierfache leistung transportieren.
le loup
Alt 19.08.2005, 07:56
Hallo Mc Gyver,
kann man dich über Email erreichen, mit ein bisschen bemühen und etwas mehr ( mess ) arbeit kann man solche Akkus extrem günstig bekommen
Grüße Torsten
PS fahre zZ 6x 24V 40Ah NC in meinem Boot ( 200kg !)
Alt 19.08.2005, 07:58
ach so,
und wegen einem Rumpf,
bei IIII Bäääh gibt es öffters Rennboote ohne Motor für kleines Geld
( 100-200 Teuros) .
nochmal Grüße Torsten
Alt 19.08.2005, 13:13
ja email ist mac.gyver@gmx.at
aber besser man diskutiert das alles heir im forum da dann alle mitreden können.
was hast du denn für deine akkus bezahlt? was hast du für einen motor? geschwindigkeit? BILDER?
was die spannung angeht habt ihr wohl recht besser mehr spannung als mehr strom kriegt man mit den leitungen und der steuerung auch leichter hin.
mfg macgyver
Alt 19.08.2005, 13:25
mfg macgyver
und wenn du dann noch nen frequenzumrichter (siemens z.b) hernimmst und das ganze auf höhere spannungen bei 400Hz aufbläst wird es noch wirkungsvoller.
such mal nach " Stelco " in verbindung mit den begriffen "berlin", "yacht", "elektro"
die haben feine sachen.
le loup
Alt 19.08.2005, 13:54
aber ich denke das wird dann schon wida zu kompliziert.
also 24-48v währen mir am liebsten. da muss dann schon was rauszukriegen sein. ausserdem macht ein frequenzumrichter bei dem prinzip an das ich gedacht habe wohl wenig sinn (ich würde eine sensorlose 3pol maschine baun so wie die motoren die im modellbau eingesetzt werden)
mfg macgyver
Alt 19.08.2005, 17:28
Hallo nochmal,
mit 48 V kann man schon was anfangen, wenn es über 100V geht , na ja , Wasser, höhere Spannungen, kleines Boot..
Da muß man schon sehr auf die Isolierung achten.
Bis vor kurzem hab ich einen guten alte östreichischen 2 KW Akkumot gefahren. Ein schön leiser, robuster Tourenmotor. Allerdings ist mit 2KW die Gleitfahrt noch weit entfehrnt ( ca 11 km/ h max ).
Jetzt fahre ich einen Perm Scheibenläufer, mit 7 KW fängt die sache auch mit fast 500KG Verdrängung an spass zu machen
Leider nicht sehr lange
Bin aber noch beim Abstimmen des Antriebs/ Propps usw.
Morgen geht es zur nächsten Probefahrt
Wegen den Akkus gibts ne mail.
Grüße Torsten
Alt 22.08.2005, 08:23
Zitat von Brummer
Hallo nochmal,
probefahrt am samstag? -> hättest die blitze einfangen müssen
aber fotos deiner anlage wären mal interessant.
was hat der motor gekostet?
le loup
Alt 22.08.2005, 12:53
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Um das Energieproblem zu kompensieren, würde ich mir einen kleinen Generator besorgen und den mitnehmen, soviel Sprit brauchen die nicht, die gibts auch als Diesel (etwas schwerer), somit kannst du deine Akkukapazität puffern. Die gibts sicher auch mit 48 Volt. Und arbeiten immer im höchten Wirkungsgrad, also anders als beim Motor der direkt als Antrieb dient. Und wenn dus ganz heiß willst, besorg dir ne Brennstoffzelle
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.08.2005, 16:42
ein kleiner 2-3KW 48V Gleichstromgenerator zu bezahlbarem Preis
Das wäre ein Traum
Wenn jemand sowas hat oder weis wo es das gibt bitte melden.
Außer von Panda kenne ich da keine , und die sind nicht gerade günstig.
Grüße Torsten
Alt 22.08.2005, 20:21
Boot: Glen-L Rebel
ein 2-3 KW Generator erzeugt 2-3 KW - egal in welchen Spannungsbereich.
2-3 KW sind 3-4 PS
Damit kann man eine Tretboot anschieben
Dominik
Alt 23.08.2005, 08:21
mit 2 -3 KW kann man ein schlankes Boot problemlos mit Marschfahrt
10-12km/h bewegen .
Für Gleitfahrt brauchts natürlich etwas mehr
Grüße Torsten
Alt 23.08.2005, 17:08
hi
tut mir leid dass ikch mich solange nicht mehr gemeldet habe aba ich hab momentan einiges zu tun(ferialpraxis) und hab auch etwas mim atmel rumgespielt.
@brummer
wie gross ist denn dein boot? wenns insgesamt 500kg hat kanns ja nicht allzu gross sein, oda?
der tipp mit den batterien ist jedenfalls gut ein freund von mir ist sogar in einer flugtechnik schule mal sehn evtl kann der sowas besorgen.
mfg macgyver
Alt 23.08.2005, 17:42
mein Boot wirklich klein,
Wasserlinie 6x1m, ein altes offenes, Sperrholz-Knickspant-Boot und mit
500kg eigentlich schon überladen.
Grüße Torsten
Alt 23.08.2005, 17:56
hi
kannst du evtl mal ein bild posten?
mfg
Alt 25.08.2005, 15:16
Benutzerbild von popeyman
popeyman popeyman ist offline
Boot: Wharram Tangaroa
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Mac Gyver
Ein Elektrohydro in dieser Grösse ist schon eine Herausforderung, ist aber bestimmt möglich. Hast du schon mal eines als RC-Modell gebaut? Aus meinen (geringen) Erfahrungen in diesem Bereich muss ich einfach noch auf zwei dinge hinweisen, die m.E. über funktionieren oder nicht funktionieren entscheiden:
- der Propeller: Hydros funktionieren mit einem halbtauchenden Propeller (zumindest im Modellbau, weiss nicht ob das generell so ist). dh, du hast kaum simulier- und berechenbare Aero- und Hydrodynamische Strömungen. Im Modellbau wird meist über experimentieren der richtige Propeller gefunden. Für die Fertigung des Propellers lohnt es sich sicher auch einen Fachmann heranzuziehen. Für ein Projekt im Studium haben wir mal einen Prop bei der Firma AIR gmbh in Rostock fertigen lassen. Da lohnt es sich sicher mal anzuklopfen. Ist nicht gerade billig so eine Spezialanfertigung, aber wenn du nicht genau das auf dem Markt findest, das du brauchst, ist es der einzig gangbare weg.
- Mit der Leistung ist das so eine Sache. Du brauchst eine bestimmte Mindestleistung, um das Boot mal in den Gleitzustand zu katapultieren. Und da ist auch ein hohes Drehmoment erforderlich, da der Prop im Ruhezustand vollgetaucht ist, also mehr Widerstand hat.
Für die Konstruktion des Rumpfes wäre es sicher hilfreich, wenn du dich mit einem Spezialisten für Leichtbau kurzschliessen würdest. Der kann dir auch besser sagen, in welchen Bereichen du Verstärkung brauchst, und wo du Material sparen kannst.
Gruess
Christoph
Alt 26.08.2005, 08:26
aktuelle Fotos gibt hoffentlich an Wochenende, nächste Probefahrt mit dem neuen Motor.
Hab mal ein paar links rausgesucht:
http://www.electricboats.org/records.htm
http://cloudelectric.com/generic.html?pid=39
Grüße Torsten
Alt 26.08.2005, 09:02
Grüße Torsten
moin
On the last run our GPS recorded a top speed of 74.7 mph (almost 4.2 mph faster than the record).
das dürfte wohl alle elektroboot-zweifler sehr nachdenklich stimmen.
nur die Pictons werden wohl den lärm vermissen
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
