Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 17.08.2005, 13:58
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von impi
hallo....also ich habe heute mal mit einem unserer lieferanten gesprochen die unsere wellenlager für die berufsschiffe neu gummieren...ist im prinzip das gleiche wie bei einer yacht nur in gross...die haben schon öfter wellenlager aus alu gemacht...man kann ein rohr anliefern und die gummieren es neu.....problem ist das nicht für alle wellendurchmesser der formstern vorhanden ist....welchen wellendurchmesser hast du denn???? dann könnte ich es mal für dich in erfahrung bringen...was sowas kostet....
mfg sascha
Hallo Sascha,
vielen Dank für Dein Angebot, aber ich habe nicht vor das alte Rohr heraus zu trennen und ein neues ein zu schweißen.
Ich werde es mit meiner oben beschriebenen Methode versuchen und bin eigentlich guter Hoffnung, künftig Ruhe zu haben.
Ich werde dann weiter berichten und auch ein paar Fotos beifügen, es scheint ja doch so einige zu interessieren.
Grüsse
Alt 17.08.2005, 15:12
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
das sollst du doch auch nicht- du hattest jetzt ein wellenlager mit einem rohr aus phenol....wenn du nun ein lager einbaust aus alu hast du auf alle fälle ruhe...auch wenn das lager wahrscheinlich mehr kostet als bei vetus oder sonstwo...weil es ja extra gefertigt wird....
ich meine nicht das du das rohr vom lagerbock abschneiden sollst
Alt 17.08.2005, 18:37
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von s.Bubi
Sägedraht (ich weiß nicht, ob der so heißt) wie ihn die Autoglaser einsetzen,
off toppic
der autoglaser nebenan, nimmt dafuer klaviersaiten, er sagt die sind genauso hart
und viel billiger
Ich denke aber, er muss sich damit viel mehr quälen, denn der Sägedraht den ich meine ist außen rauh und richtig scharf.
Grüsse
Alt 17.08.2005, 18:46
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Sascha,
na dann habe ich Dich ja gründlich mißverstanden!
Ich will es doch noch einmal mit dem Kunststoff Lager versuchen, alle anderen Yachten (bis auf meine ) laufen damit ja auch ohne Probleme.
Trotzdem vielen Dank für Dein Angebot.
Grüsse
Alt 20.08.2005, 00:27
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Michael,
pinsel mal die Innenseite des Rohres mit INVERSALU ein.
Da ist dann Dein Korrosionsproblem absolut gelöst.
gruß
Heinrich
Alt 24.08.2005, 07:37
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Michael,
kleb das Lager am besten mit Epoxy möglichst vollflächig ein, dan ist das Thema Korrosion gestorben. Wird schon nicht wegfliegen, auch ohne Schrauben!
Zum nächsten Wechsel sollte es eine Weile dauern, da die Dinger, die Du wegen Deines Problems gewechselt hast bestimmt noch nicht mal verschlissen waren.
Wenn Du dann noch weisst, womit das Lager montiert war (Du führst doch bestimmt eine Wartungstagebuch?), bekommst Du es recht stressfrei raus.
Epoxy kollabiert ab 200°C, wird erst bröselig und dann zäh wie Sirup. Und bei einer Alustütze am Alurumpf kannst Du mit der Lötlampe ja recht schmerzfrei angreifen.
Dann sollte der Abzieher relativ problemlos seinen Dienst tun
Auf alle Fälle wirds keine schlimmere Brecherei sein als jetzt!
Bernd aus Bielefeld
Alt 25.08.2005, 18:54
Boot: Smelne 1180 S
weitere Korrosion kam zum Vorschein!
Der untere Lagebock für das Ruder war mit 4 Niroschrauben M 12 befestigt. Diese saßen bombenfest, da sie direkt in den Lagerbock mit Gewinden eingesetzt waren. Ich musste erst ein Schweißgerät holen um dann mit viel Wärme und viel Geduld diese Schrauben – immer kurz vor dem Abreißen – Stück für Stück heraus zu bekommen.
Grüsse
Hits:	509
Größe:	81,2 KB
ID:	15511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	72,1 KB
ID:	15512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	79,5 KB
Alt 25.08.2005, 18:58
Boot: Smelne 1180 S
Weitere Bilder:
Hits:	476
Größe:	61,4 KB
ID:	15514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	68,9 KB
ID:	15515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	65,8 KB
Alt 25.08.2005, 20:25
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
danke für die dokumentation. da kann man eine menge davon lernen !
holger
jack of all trades - master of none
Alt 29.08.2005, 21:01
Boot: Smelne 1180 S
ein weiterer Schaden im Rohr der Bugschraube, hier waren es wohl auch die Niroschrauben, die diese Korrosion ausgelöst hatten.
Grüsse
Hits:	452
Größe:	84,8 KB
Alt 30.08.2005, 08:15
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Michael,
würde das nicht voraussetzen, dass die Schrauben mit Salzwasser in Kontakt waren? Aus welchem Material ist den das Getriebe vom BSR?
Alt 30.08.2005, 21:37
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Mystic
Hi Michael,
Hallo Bodo,
da bin ich mir schon lange nicht mehr so sicher!
Die 4 Madenschrauben, die mein Wellenlager bislang gesichert hatten, habe ich mal satt mit Sikaflex einsetzt, mal mit Loctite und dann alles 6 x mit Epoxydfarbe gestrichen. Die Erfolge habe ich ja bereits beschrieben.
Der untere Lagerbock des Ruders war werftseitig eingebaut worden, alles auch „leicht“ korrodiert. Die Bugschraube habe ich vor etwa 12 Jahren selbst eingebaut. Hier wurden Niro Schlossschrauben mitgeliefert, so habe ich in das eingeschweißte Alurohr die 4 Kante eingefeilt, die diese Schlossschrauben gegen mitdrehen sichern. Alles damals sehr gewissenhaft gestrichen, nur war halt auch hier der Kontakt Alu zu Niroschrauben gegeben.
Nun denke ich über eine Lösung nach, diese Schrauben durch andere zu ersetzen, die sich mit Isolierbuchsen einsetzen lassen. Vielleicht finde ich ja Halbrund Inbusschrauben oder ähnliches.
Die Bugschraube ist von TX.
Grundplatte und Getriebe bestehen aus Niro.
TX waren damals meines Wissens die einzigen die so etwas in Niro gebaut haben.
Die Muscheln an der Bugschraube habe ich als Andenken aus Florida mitgebracht...........
Grüsse
Hits:	428
Größe:	81,0 KB
Alt 30.08.2005, 21:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Darf ich mal eine dööfe Frage stellen?
(Ich habe nicht den ganzen Thread gelesen).
Ist das Antifouling auf dem Boot kupfer- bzw metallhaltig?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2005, 21:49
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Cyrus,
hatte ich auch noch nicht erwähnt!
Auf metallhaltiges Antifouling hatte ich von Anfang an dankend verzichtet.
Grüsse
Alt 30.08.2005, 21:59
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Mir scheint das alles normal, wenn die Schrauben kontakt mit dem Alu hatten.
Streichen oder sonstige Dichtmittel werden hier nicht helfen, weil das Anziehen der Schrauben die Materialien verdrängt.
Ich denke Du solltest Delrin o.ä. -Hülsen verwenden, die die Schrauben verläßlich vom Alu fern halten. Kann man natürlich nur bei einem Gegenüber mit Gewinde anwenden.
Als einzige Lösung sehe ich eigentlich nur eine geeignete Anode in Nähe der Schraubverbindungen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Hi Michael,
Du machst mir echt Hoffnung für meine Aluschüssel
Wenn Du ein neues BSR einbauen willst / musst, schau Dir mal Sidepower an, die haben Getriebeköpfe aus Komposite Werkstoff ( ähnlich wie Marelon) und die Konstruktion ist so ausgelegt, dass da keine Schrauben oder Muttern in`s Wasser ragen.
Wie sieht das bei dir eigentlich über der Wasserlienie aus, hast Du da vergleichbare Schäden? Auch da lassen sich Alu / VA Kontakte ja nicht zu 100% vermeiden
Alt 30.08.2005, 22:09
Bodo, ich sehe da keine Probleme.
Hab ja mit dem BS-Rohr von Rheinstrom schon begonnen.
Werde die vorhandenen Verschraubungsbohrungen erweitern um Hülsen dazwischen zu setzen. Das BS hat eine Anode, eher zur internen Sicherheit, obwohl aus Alu, aber die Achsen und Schrauben....)
Beim Ruder werde ich eine Delrinlager verwenden.
Bleibt nur noch die Sicherung unten, die werde ich mit einem gedrehten AlMg4,5Mn Bolzen sichern (eingepresst und mit einem kleineren aus dem selben Material gesichert durch Gewinde)
Übrigens habe schon Kontakt mit J., danke
Gruß, Klaus
Alt 30.08.2005, 22:10
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Klaus,
ich hatte die Schlossschrauben mit Sikaflex eingesetzt und nach Aushärtung 6 x gestrichen.
Das mit der Anode werde ich noch mal überdenken.
Zu deinem Tipp mit den Isolierhülsen komme ich anschließend.
Grüsse
Alt 30.08.2005, 22:30
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Mystic
Hi Michael,
Hallo Bodo,
das mit "echt Hoffnung machen" kann ich Dir ganz schnell wieder Recht machen!
Immerhin schwimmt unser TRAMP III schon seit 18 Jahren und 35.000 sm in der Gegend herum.
Und ich möchte mit keinem Scihff dieser Welt tauschen, wenn ich über den Atlantik segele und an die unzähligen über Bord gegangenen Container denke. Meine eingeschweißten Schotten sind doch sehr beruhigend!
Auch weiß ich nicht, wie sich andere Boote verhalten, wenn Sie mit 6 kn Fahrt auf einen Stein aufbrummen (wir hatten große Beulen am Kopf und eine kleine Beule am Kiel).
Zu Deiner Frage "über der Wasserlinie":
Hier hatte ich damals auch nach bestem Wissen und Gewissen etwa 300 Korrex Hülsen an allen Durchbolzungen an Deck für Genuaschienen, Blöcken etc. zur Isolierung der Niroschrauben in Verbindung mit Sikaflex verwendet.
Aber auch hier hatte sich nach 5 Jahren die Farbe gelöst, unterwandert von einer feinen Oxydschicht.
So gehe ich hallt alle paar Jahre dabei und richte es wieder.
Kleiner Trost: Osmose oder weich werden des Rumpfes oder gar den Kiel verlieren....... diese Sorgen haben wir nicht!!
Grüsse
Alt 30.08.2005, 23:15
Hallo Michael,
mein Tipp mit INVERS-ALU scheint wohl irgendwie untergegangen bzw. nicht für vollgenommen worden zu sein.
Hier werden Lösungen vorgeschlagen die sicherlich nicht falsch aber extrem aufwendig und m.E. unnötig sind.
Mach Dich mal beim Vertreiber ( z.Zt. Kapitän Streckebach Nähe Hamburg ) sachkundig bevor Du die anderen Tipps umsetzt.
INVERS-ALU wurde auf der bekannten Alu-Bat-Werft entwickelt.
Ersetzt übrigens auch jegliches Antifouling!!!!!
Heinrich
Alt 31.08.2005, 07:33
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Heinrich,
nein, Dein Tipp ist nicht untergegangen, ich hatte nur versäumt, mich dafür zu bedanken.
Sorry dafür!
INVERS-ALU ist mit schon sehr lange bekannt, es wurde (und wird?) auch bei der META Werft in Frankreich verwendet.
Ich hatte mich damals damit beschäftigt und mich dann aber dagegen entschieden. Die Gründe weiß ich heute nicht mehr so genau, meine aber, es war die recht schwache Antifouling Wirkung im Mittelmeer und Tropen, verbunden mit häufigen Tauchgängen um den Rumpf zu reinigen und das es nur 1 komponentig war.
Ich habe dann meinen Rumpf nach Empfehlungen oder Vorschrift der Bundesmarine behandelt:
Anrauhen
Entfetten
1 x Waschprimer
1 x Zinkromatfarbe
6 x Hempadur
Alles 2 – Komponentig.
Dann Antifouling.
Liegen Dir oder sonst jemanden Langzeit Erfahrungen mit INVERS-ALU vor?
Grüsse
Alt 01.09.2005, 10:41
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
auch wenn's mit der Korrosion nichts zu tun hat moechte ich auf die Wellenlager der Fa. Caravel hinweisen (siehe Bild), die vorteile beim Lauf haben sollen.
Gruesse,
Mic
Hits:	653
Größe:	11,3 KB
Alt 01.09.2005, 12:35
Benutzerbild von Wolf-Thomas
Wolf-Thomas Wolf-Thomas ist offline
Hallo Mic,
gibt es auch eine Bezugsquelle für diese Lager.
Beste Grüsse
Wolf-Thomas
Alt 01.09.2005, 16:42
schau mal bei www.caravel.it nach.
Ich hatte mal 'ne Firma geleitet, die ca. 20 m von Caravel entfernt war.
Gruesse,
Mic
Alt 01.09.2005, 17:18
Boot: Reinke 13
die hülse sieht mir stark nach bronce aus oder täusche ich mich?
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
