Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 25.06.2013, 10:41
Benutzerbild von beimaik
beimaik beimaik ist offline
15 Danke in 8 Beiträgen
mit dem Schraubendreher konnte ich bereits feststellen das der Körper um das Loch noch sehr hart ist aber ich werde das noch einmal genauer prüfen.
Bzgl. Gewindestange: Gibt es dann keine Probleme wenn später der Motor noch einmal gehoben werden muss? Denn die Gewindestange geht dann ja durch die Motorhalterung und oben drauf eine Mutter. Ggf. stört die Gewindestange dann?
Plan B ist schon OK und danke für's wachrütteln, aber ich würde es halt gerne vorher mit einer "Pfuschlösung" probieren. Wenn es hält ist das für mich erst einmal ausreichend. Auf Dauer ist es ehh auf der TODO-Liste.
Das ist hier ja ein offenes Forum wo nicht nur perfekte Lösungen vorgeschlagen werden können. Einfacher von der Tastatur gehen die natürlich...
Alt 25.06.2013, 11:43
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Um den Motor anzuheben, kann man immer noch den Halter am Motor abschrauben
Das Bohrloch sollte vor dem einkleben mit Druckluft ausgeblasen werden..
Besser wie eine Gewindestange wären Stockschrauben.
Hits:	256
Größe:	25,9 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 25.06.2013, 13:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.697 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn Pfusch, dann richtig!
Ist ja überhaupt nicht gesagt, dass alles Rott ist. Immerhin hattest du ja geschrieben, dass der Vorbesitzer mehrmals den Motor raus hatte. Daher hilft auch nur, mal gründlich nachzusehen, und zwar nicht nur das eine Bohrloch, sondern den Rest auch. Auf jeden Fall etwas unternehmen, dass es nicht noch schlimmer wird. In das besagte Bohrloch würde ich zumindest eine Stockschraube mit Epoxid einlaminieren. Beim Rest kann das ja auch nicht schaden, wenn da noch nicht mehr ist. ....
Nelson Mandela
Alt 27.06.2013, 15:50
so, erstes Zwischenziel: Habe Zahnstocher und Schaslikspieße aus Holz verwendet. Uralte Methode eigentlich und es war ein Versuch Wert. Die Schraube konnte ich nach rein legen der Hölzchen richtig fest wieder anziehen, kein überdrehen. Sollte es feucht werden, war es aber nicht, würde das Holz auch nur aufquillen.
Mal schauen ob es hält
Alt 27.06.2013, 16:17
Hast du das nicht mit Epoxid Vergossen? Das ist nun wirklich Pfusch, und wird nicht lange halten.
Grüsse Hermann
Alt 27.06.2013, 16:57
Wäre ich mir nicht so sicher. Es war ja auch Holz vorher drin laut den Aussagen hier und die Hölzchen wirken nichts anders wie ein Dübel. Das einzige was passieren kann ist, dass es sich wieder löst. Dann gieße ich es aus und mache die Bohrung. Ich habe nur bedenken, dass ich da nicht mit einem Bohrer hin komme bzw. die Bohrung nicht gerade hin bekomme durch Platzmangel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
