Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 192Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 192
Alt 29.06.2013, 23:03
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Hatte zwischendurch schon ein paar Anfälle beim demontieren, aber ich sag mir immer:
Es gibt nichts was nicht zu reparieren ist!
Martin
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 03.07.2013, 09:50
Mal ne frage zwischendurch:
Wenn alles wieder vernünftig zusammen ist und ich den Spiegel ordentlich aussteife, was kann ich da so an Leistung ranhängen??
Grübelnde Grüße
Martin
Alt 03.07.2013, 10:09
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.779 Danke in 4.171 Beiträgen
Keine Ahnung, was für Motoren du vorrätig hast. Ich hatte einen wunderbaren 115er inline6 Mercury drann. Der hatte an der Welle vielleicht nur 100 PS, aber passte wie der berümte A auch Eimer. Wenig Gewicht und mehr Leistung brauchst du nicht. Auch optisch ein Leckerbissen.
Wenn ich mich richtig entsinne, durfte da 100 PS ran. Allerdings 2T
Nelson Mandela
Alt 03.07.2013, 10:13
Habe noch nix für den Dampfer liegen, aber hatte auch gedacht das ich da zwischen 100 und 120 PS ranhänge, je nachdem was sich findet...
Alt 03.07.2013, 10:52
Hast du den gesehen?: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183904
Nelson Mandela
Alt 03.07.2013, 12:18
Benutzerbild von Bromista
Bromista Bromista ist offline
Boot: Glastron Adventura 214
7 Danke in 4 Beiträgen
Moin Moin liebe Gemeinde, auch ich bin mit meiner 214 Adventura beschäftigt ......
Erst neuen Anlasser eingebaut, Zündspüle und Widerstand ebenfalls neu..... Anlasser aber Startet nicht und hat nur 5 Volt auf der Leitung....... neue Leitung gezogen und siehe da ....... der Motor läuft!
Leider muss ich sagen, dass Wasser im Öl ist und ich mit dem schlimmsten gerechnet habe....... es ist das schlimmste!
Öl / Wassergemisch abgepumt..... ca. 10 Liter nun werden wir den Kopf heute runternehmen, bin gespannt.
Hits:	155
Größe:	41,4 KB
ID:	462749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	44,8 KB
ID:	462750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	46,9 KB
Geändert von Bromista (03.07.2013 um 12:34 Uhr)
Alt 03.07.2013, 12:47
Sehr unhöflich, einen fremden Trööt zu kapern!!!
(Make your own)
Nelson Mandela
Alt 03.07.2013, 15:39
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Standard Mach weiter so!
ich muss zwar gestehen, dass ich kein AB Freund bin.... aber "der" Klassiker gefällt mir sogar ... Der 95 PS sogar noch mehr als der 100 PS....
Super Thread....by the way!
Und das Tempo.....
Alt 03.07.2013, 16:25
Ich mag die alten Mercs ja auch, hab ja derzeit auch nen 50er Thunderbolt an der Schirrokko. Aber der Verbrauch der Oldies ist mir ein bisschen zu krass!
Ich werd mal schauen ob ich was neueres finde. Powertrimm sollte er schon haben! Und Baujahr ab Mitte bis Ende 80er Jahre....
Naja jetzt erstmal warten bis ich wieder Harz da hab
Alt 03.07.2013, 16:27
...und einen Sound haben die, unvergleichlich! Vermutlich musst du dich für den 100er entscheiden weil der andere ein KS ist. 109 KG bei 100PS!
Einziger Wehrmutstropfen ist, dass sie kein PT haben.
Nelson Mandela
Alt 03.07.2013, 16:31
...Vermutlich musst du dich für den 100er entscheiden weil der andere ein KS ist.
Was ist ein KS?
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 03.07.2013, 16:40
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Was ist ein KS?
KS=Kurzschaft =38cm
Nelson Mandela
Alt 03.07.2013, 19:56
Na ja, dann kann ich ja von mir behaupten heute etwas gelernt zu haben.
Danke für die Info
Alt 04.07.2013, 10:36
Wenn ich mir die Preise für Aussenborder so ansehe, kommt mir fast die Idee:
Tausche Sportboot mit Motor gegen Motor!?
Aber erstmal abwarten, gestern ist Harz gekommen, geht also heute weiter!
Alt 06.07.2013, 23:35
Hab das Gefühl mein ganzer Körper juckt!
Heute Stringer herausgetrennt und den Rumpf innen geschliffen und altes Laminat entfernt!
Alt 07.07.2013, 18:28
Gestern die Spiegelkanten angefarst und den Spiegel von außen fertig laminiert!
Hits:	339
Größe:	58,2 KB
Hits:	314
Größe:	58,4 KB
Danach endlich die Stringer entfernt und den Rumpf von Überflüssigem Lamminat befreit.
Alt 13.07.2013, 11:22
Nu hab ich 3 Wochen Urlaub! Jetzt erstmal die Bude renovieren und dann geht's am Boot weiter!
Alt 19.07.2013, 14:12
So, Stringer Nummer 1 ist drin!
Hits:	305
Größe:	56,8 KB
Weiter geht's!
Alt 19.07.2013, 16:27
Benutzerbild von MarioF
MarioF MarioF ist offline
Boot: Glastron V162 (hat jetzt Hammy040)
65 Danke in 42 Beiträgen
Wenn Du alles fertig hast,
bringste das dann wieder zu mir.
Und Du kannst dann mit zB so was weiter machen.
Ebay: 151084995940
Gruß Mario
Geändert von MarioF (19.07.2013 um 16:34 Uhr)
Alt 19.07.2013, 23:39
Stringer Nummer 2 ist angesetzt!
Hits:	349
Größe:	49,9 KB
Vorher noch ne gefühlte Tonne an GfK
Weggeschliffen um aufs Grundmaterial zu kommen!
Hits:	348
Größe:	39,2 KB
@mario:
Weist doch, wenn das Boot fertig ist wird's verkauft! Aber nicht für 2500€ ;)
Alt 20.07.2013, 00:04
Woher kommt mir dieser Satz nur so bekannt vor.
Gruß Mario
Alt 20.07.2013, 00:16
Weist Bescheid!
Nee wenn die Glastron fertig ist wird die gefahren und zwar von mir!
Alt 23.07.2013, 17:39
Früh aufgestanden um trotz der Hitze bisschen was zu schaffen!
14 Uhr war dann Schluss mit Lustig, zu warm in der Scheune!
Hits:	345
Größe:	75,5 KB
Hits:	345
Größe:	70,5 KB
Hits:	341
Größe:	75,7 KB
Alt 25.07.2013, 16:06
GfK ist ein Ars.......!
Mittleren Stringer herausgetrennt und wieder mal geschliffen.
Hits:	285
Größe:	110,7 KB
Hits:	287
Größe:	86,1 KB
Hits:	273
Größe:	100,5 KB
Dann noch den Kasten für die Bilgepumpe vorbereitet. Um die Stabilität des Spiegels mach ich mir keine Sorgen mehr!
Hits:	295
Größe:	65,2 KB
Hits:	284
Größe:	54,4 KB
Martin
Alt 25.07.2013, 19:36
Wer ist denn nur der alte Mann hinter der Maske???
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
