Bis auf die Tatsache, das eine Achse gebrochen ist,
ist mein Trailer in einem tadelosen Zustand. Selbst die Bremsanlage ist letztes Jahr komplett erneuert worden. ![]() ![]()
Gruß Jürgen ![]() Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Kein Problem , bist mir nicht zu nnahe getreten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
wenn der preis von 250€ stimmt wuerde ich ueber schweissen nicht nachdenken
dass der achshersteller das schweissen am rohr verbietet, versteht sich von selbst aber nicht weils nicht geht sonder weil es nicht geht wenn es nicht richtig gemacht wird beim schweissen muesste das innere der achse auch ausgebaut werden und wenn du ein rohr drueber schiebst muesste das "saugend" passen zuletzt wird dann beim schweissen die verzinkung beschaedigt, das kann man aussen reparieren aber nicht innnen, jedenfalls mit keinem vertretbaren aufwand
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Hallo !
Ich würde auch bei 350 nicht drüber nachdenken.... ![]() Kleine Rechnung: Für Spaß feuere ich in 5 Stunden 220 Euro aus dem Z..... Nun setz ich mich an den Konverter und schweiß am Trailer rum? Der 2200 Kg stundenlang durch die Gegend bei Tempo 100 karrt? Nicht wirklich oder? @Ebro: Denk nicht mal dran- kauf ne neue Achse...nicht das du ein Leben lang Gedanken machen mußt... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Nach Aussage der Trailerhersteller wird/wurde dieses Verfahren hier in Deutschland sehr wenig und in den Niederlanden etwas häufiger praktiziert. Es geht oft darum eine gebrauchte vorhandene Achse in der Breite an einen Trailer anzupassen. Dazu schweißt man aber nix dazwischen, sondern die langen werden gekürzt. Dazu wird auch nicht unbedingt ein Flansch gesetzt, sondern wirklich nur sauber verschweißt. Wie aber bereits richtig geschrieben leidet doch sehr die Verzinkung darunter. Ein lustiges Phänomen ist aber auch, dass wenn man ältere Trailer kauft und der Verkäufer einem den tadellosen Zustand des Trailers schmackhaft macht, denn die Verzinkung sieht ja aus wie neu. Das böse an der Sache. Die Achsen rosten von innen heraus. Beim Slippen kommt durch das Fluten relativ leicht Wasser in die Achse, durch Stege, Spanten, Kanten oder dicke Schweisnähte, aber nicht alles wieder heraus. Das hat dann Zeit zu gammeln und wenn dann noch Salzwasser dabei ist, dann gehts ganz wunderbar. Mir so passiert: Irgendwann von aussen leichte Rostspuren gesehen und wollte mal schauen ob man in kürze zu Hause was Pinseln kann. Dann einen Trailertag weiter ist die Achse auch schon gebrochen. Anhand des "sauberen" Bruches konnte man erkennen, dass die Achse verkürzt wurde. Und als zusätzliches Übel: Die Achse war nur von aussen verzinkt. :-( Und als alter "Kroatienhase" und dort Exslipper kann ich sagen, dass die Halbwertzeit bei der Wartung uns Ausstausch von Verschleißteilen einer Auflaufbremse bei einem Jahr liegt. Also Jürgen, weg mit dem alten und einfach eine neue drunter.
Gruß, Thomas |
So, ich habe mich durchgerungen
![]() Ich habe gerade bei Knott ZWEI neue Achsen bestellt. ![]() Somit sollte ich wohl für die nächsten Jahre Ruhe haben und ich brauche mir beim Fahren auch keine Gedanken über einen eventuellen Achsbruch an der zweiten Achse machen. ![]() PS: Der Preis ist im Verhältnis zur Sicherheit eine Lachpille ![]() ![]()
Hallo Jürgen!
Nur so kannst Du in Zukunft beruhigt fahren, richtig so! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld! |
Steht dein Boot noch auf dem Hänger, Jürgen?
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
Meine WAP Achsen sind bauartgeprüft bis 130 Km/h
Ist das bei Knott auch so ? falls dir mal in Frongraisch der Hänger fliegen geht
Gruß Olli |
@ Lars : Nein das Boot ist zum Glück im Wasser. Ist beim Slippen passiert.
@ Olli : Die Knott Achsen sind bis 145Km/h bauartgeprüft.
Mein TRailer hatte auch frisch TÜV als ich ihn gekauft habe obwohl einer der Achsschenkel hinüber war und im Radhaus radiert hat.......
Ich habe auch gleich eine neue Achse montiert, hat noch der Vorbesitzer gezahlt...
Manchmal tut einfach ein Boot Not! |
Hier mal ein paar Bilder vom Bruch
So sah es Ürsprünglich aus.
(Das Bild zeigt die 2. Achse)
Das sieht ja ziemlich dünn aus oder täuscht das Foto?
![]() Hast du deine Rollen auch mit Antifouling bepinselt? ![]()
auch wenn es jetzt weh tut BILLIGTRAILER ![]() Längsnahtgeschweisste Rohre als Achsen zu verwenden ![]() Dann ist beim bauen des Trailers an alles gespart worden ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
ihr dürft mich gerne korrigieren.... aber die Trailer die ich bisher kannte, hatten alle die Halter auf Querstreben... keiner hatte einen Halter auf der Achse... denn normalerweise darf auf einem Achsrohr nicht geschweisst werden.. schon wegen der Hitzeentwicklung.....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Bis auf das bischen Riss schaut er ja aus wie neu
![]() Währe froh wenn meiner annähernd so aussehen würde ![]() ![]() Aber mein Rohr ist um einiges Dicker ![]() |
Viele Grüße Dieter |
Hallo Jürgen, Ich bin mir jetzt irgendwie etwas unsicher ob da Dein Trailer nicht wirklich etwas schwach auf der Brust ist. Dieter und ich haben einen gemeinsamen Bekannten, der hatte die gleiche Bayliner wie Du. Er hatte meines Wissens einen 2,8 Tonnen Trailer. Und ich kann ihn noch jammern hören dass er wenn er in Urlaub fuhr immer fast 3 Tonnen auf die Waage brachte. 2 Achsen a. 1300kg = 2,6 Tonnen Gesamtgewicht ![]() ![]() Meinst Du es wäre nicht sinnvoll mal Dein Boot mit Trailer zu wiegen ?? Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
Na wie wars bei Sonja und Joschko ??? Hab mich schon geärgert dass ich nicht runtergefahren bin !! Wenigstens wäre das Wetter etwas besser gewesen. Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
Ich weiß auch nicht warum in den Papieren 2700 Kg Gesamtgewicht steht, wenn die Achsen nur 2600 zugelassen sind ![]()
Oder hängt das noch mit Stützlast zusammen ?? Übrigens deine Achsen kenne ich !! Ich habe die selben beim mir unterm Trailer !! Allerdings ist meiner nur für 2 Tonnen zugelassen. Aber mit anderen Reifen und Felgen sowie anderer Zugeinrichtung auch auf 2,5 Tonnen auflastbar, da der 2 Tonnen und 2,5 Tonnen Rahmen gleich sind. Übrigens die Bruchkante sie echt aus wie sauber gesägt. Wie manche schon schrieben.... Spannungen durch schweißen und durch Vibrationen Materialermüdung.. Gruß Thomas
-Grüße Thomas- |
das sin Knott Rohre.
Ist es nicht generell Wahnsinn, Kielrollen auf die Achsen zu schweißen ??
Nicht nur wegen den genannten Rissgefahren durch punktuelle Wärmeeinbringung, sondern wegen der Belastung des Bootes. Die Achse bewegt sich doch wohl ganz anders als die Querstreben, oder ? ![]() |
