Moin Karl Heinz,
leider ist dies so. Viele Klempner verkaufen,bauen ein, und habe keine Ahnung vom Detail.Der Beruf hat sich stark gewandelt, und aus Gas-Wasser-Scheiße ist ein Techniker geworden, der Elek und Physik beherrschen muss. Nur leider ist dies sehr oft nicht so. ---wie man ja gut am Beispiel von Andreas sehen kann. Gruß von See Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Hallo allerseits, wg. Zeitschaltuhr: da ist ebenfalls eine mechanische, die ich normalerweise ähnlich wie von Peter vorgeschlagen schalten lasse - ich hab diese aber für die Messungen komplett ausgesteckt. Erstes Resultat heute: Zirkulationspumpe ausgesteckt UND Ventil an Pumpe geschlossen: 6K Abkühlung in 12 Stunden im Gegensatz zu 10K in 12 Stunden bei ausgesteckter Zirkulationspumpe, aber offenem Ventil.
Bedeutet für mich: es tritt Schwerkraftzirkulation auf, bei dem Einbau des Brauchwassermischer soll der Installateur auch die Verrohrung verbessern, damit diese unterbunden wird. Zusammen mit der geplanten Isolierungsverbesserung sollte dann alles halbwegs ordentlich sein. Die Pumpe ist eine Wilo Star Z Nova, diese hat zwar einen Rückflussverhinderer, aber dieser verhindert die Schwerkraftzirkulation nicht, vermutlich weil diese in derselben Leitungsrichtung läuft. Ich werde noch ein paar Vergleichsmessungen machen, das geht dann an den Bauträger und dieser soll sich mit dem Sanitärunternehmen verständigen. Geht ja nicht nur um meine Doppelhaushälfte, zeitgleich wurden noch drei weitere gebaut, bei denen wird es wohl genauso sein.
Grüße, Andreas |
Zirkulation ist bei uns auch deaktiviert, läuft nur früh 4-5
Mittags 1130 bis 1200 und abends von 1630-1700. @petneu bei uns sagte der Kollege, daß er so ne große Anlage noch nie gebaut hatte. Also konnten wir auch mal getrennt nachfragen und so während des Baus noch einige Änderungen durchführen. Außerdem baute ich die Elektrik selbst.
