Alt 22.07.2013, 09:12
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Für das Budget bekommst du schon was sehr ordentliches. Ich würde in der 6-7 m Klasse bleiben, größer wird unhandlich. Die Auswahl dürfte mehr als reichtlich sein, z.B.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...957?ref=search (PaidLink)
http://www.bootscenter-lueck.de/sommer-angebote-2013/
Wenn du eher mobil sein willst (viel trailern) würde ich zu einem kleineren Boot raten. Du musst dir halt überlegen was du willst. 2-3 Nächte übernachten geht fast auf jedem Boot allerdings dann nur im Hafen wegen WC. Wenn du autark sein willst brauchst du schon ein Boot mit WC an Bord und vielleicht auch einer kleinen Küche (kein Muss). Dann hast du aber auch immer ein Haufen mehr Gewicht im Boot, kostet entweder Geschwindigkeit oder Geld.
Der Tip erst mal ein Anfängerboot zu kaufen ist sicherlich seht gut.
Eine Shetland wäre da sehr gut geeignet:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...234?ref=search (PaidLink)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...660?ref=search (PaidLink)
(nur als Beispiel)
Und jetzt der Geheimtipp: Geh in die Marinas und schau dir die Boote an, am Wochende dürfte da einiges los sein. Am besten suchst du dir einen etwas älteren Bootsfahrer - der erzählt dir alles über sein Boot
Beim Bodensee musst du natürlich darauf achten, dass der Motor auf dem Bodensee eine Zulassung bekommen kann. Als Anfänger würde ich auch darauf achten, dass das Boot eine stabile Scheuerleiste hat, die wirst du brauchen
Chris
Alt 22.07.2013, 09:24
BeginnerNEW BeginnerNEW ist offline
Boot: Motorboot
Drago 550 ist klein aber fein. ein WC gibt's da aber nicht wie ich sehe oder ? Die Bayliner 2455 hat ein Innenmotor mit dem alter muss man den bestimmt überholen oder ? was kostet so eine generalüberholung ca? und in welchen abständen macht man das , abgesehen von der normalen pflege und einwinterung ?
Alt 22.07.2013, 09:47
Wenn der Motor gepflegt wurde muss man da nicht viel machen. Es gibt einen Haufen Boote aus den 70/80 ern, wenn die immer gut gewartet wurden, dann kannst du den Motor noch Jahrzehnte fahren.
Viele Boote werden im Jahr (gerade von den älteren Herrschaften), kaum bewegt. Oder es gibt auch einen Haufen Bootsfahrer, die fahren mit dem Boot am Wochenende nur 10-20 km, ankern an einer schönen Stelle und fahren abends wieder zurück. Und das bei Motoren die im PKW Bereich eine Laufleistung von mehreren 100.000 km hätten.
Wenn du da bei Neuanschaffung mal das Öl und alle Filter wechseln lässt, vielleicht noch die Zündkerzen bist du schon auf der sicheren Seite. Probleme machen bei solchen Booten eher durchgegammelte Auspüffe, spröde Dichtungen usw.
Aber wie gesagt, geh in die Vereine, in die Marinas und rede mit den Leuten dort. Viele Schnäppchen werden nur nach dem Motto gemacht: "Der Heinz wollte doch sein Boot verkaufen...." Und dann kannst du dir direkt den Heinz und sein Boot anschauen.
Chris
Alt 22.07.2013, 10:40
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.148 Danke in 650 Beiträgen
Zitat von BeginnerNEW Beitrag anzeigen
@thball ........ auch auf die Gefahr hin das du lachen musst aber was sind RIB ? Ruderboot mit innenboarder ? nein ernsthaft. Natürlich . trailbar muss es sein ... ich geh mal davon aus das man am see eh kein bezahlbaren Liegeplatz bekommt. Bis zu welchen Maßen sind den die Boote noch gut trailbar ?
Na dann viel Spaß beim Rudern:
http://vimeo.com/14417354
Trailerbar hängt vom Zugfahrzeug ab und von der Slipanlage. Es gibt am See nicht viele öffentliche Anlagen, wenn man es genau nimmt extrem wenige. So bis 5 Meter geht es meistens ohne Probleme, danach muss man es vielleicht mal testen bzw. Schau es Dir in der Praxis an den Slipanlagen an. Du findest schnell raus was Dir noch Spaß macht.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 22.07.2013, 10:49
Bei allen Tipps nicht vergessen, dass Du eine Bodenseezulassung benötigst. Ältere Boote von anderen Revieren kannst Du i.d.R. vergessen.
Tom
Alt 22.07.2013, 11:01
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
592 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Beginner,
Nur zur Sicherheit: im ersten Beitrag hast Du geschrieben "Schein gemacht". Damit meinst Du das Bodenseeschifferpatent? - Das bräuchtest Du dort.
Dann weißt Du ja auch, dass entweder Innenborder ohne PS-Begrenzung oder Außenborder mit max. 100 PS zulassungsfähig sind.
Für mich war damals bei der Entscheidung (anderes Revier und andere Größe) wichtig, einen Außenborder zu nehmen, weil ich es mit der Wartung unkompliziert haben wollte. Aus dem Grund habe ich auch ein neues Boot genommen - gebraucht gibt es natürlich zum gleichen Preis immer größer, aber man muss sich etwas auskennen, damit man weiß, worauf man sich einlässt.
Viele Grüße,
Marco
Alt 22.07.2013, 11:19
Boot: Motorboot
Ja bodenseepatent.
Alt 28.07.2013, 06:25
hast Du schon was gefunden?
Tom
Alt 28.07.2013, 10:12
Benutzerbild von Waldfrosch
Waldfrosch Waldfrosch ist offline
Boot: Bayliner
37 Danke in 15 Beiträgen
@ Gladiator :
Wow....geiler Beitrag.
Genauso so sehe ich das so langsam irgendwie auch.
Um 2-3 Tage an Bord zu bleiben reichen 6 Meter nie...
Und um Spass zu haben brauchst Du Leistung, doppelt so großes Boot = 4* mehr Power bitte. Bei einem 6 Meter Boot brauchst Du schin mindestens 110 AB PS damit was voran geht....das gleiche Problem habe ich nämlich jetzt auch.
Remi
Alt 28.07.2013, 10:50
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
...aber 4 Kojen auf 6-7 Metern??? Da ist dann die Sonnenliege mitgerechnet. Und nach 2 Nächten ist dann auch wirklich jeder komplett bedient.
Da hat sich das mit den 4 Personen dann eh erledigt.
Aber davon sprach der TO, 4 Personen, mehrere Nächte!
Richard
Chris[/QUOTE]
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
