Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 29.07.2013, 09:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Aus der Jetboot Sicht müsste das gehen. Ich hatte ein Seadoo Jetboot mit 2 X 215 PS Rotax Motoren . max . Drehzahl. 8000 U/ min. und da war auch nichts untersetzt. Direktantrieb auf den Jet 1:1.
Auch hatte ich einen RX 8 Der hätte mich fast Tot gesoffen Sprit und Öl.
Was braucht der dann im Boot :- 40 Liter die Stunde Das will keiner haben denke ich. 2 Rotax Motoren brauchen ca. 25 Liter die Stunde zusammen.
Nuja.... ich weiss ja nicht welche jets da erbaut waren.
Aber im normalfall ist IM jet ein untersetzungsgetriebe mit wechselbarem zahnradpaar
Damit die dinger an verschiedene motoren angepassbar sind.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.07.2013, 09:41
Benutzerbild von stephanrdk
stephanrdk stephanrdk ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von NortonF1 Beitrag anzeigen
Der Twinturbo aus dem RX-7 FD wäre natürlich eine reizvolle Aufgabe, verkompliziert aber auch Vieles, Du musst sehen wie Du die Hitze von den 2 Turbos los wirst, Du brauchst einen Ladeluftkühler, der Auspuff wird extrem aufwendig usw.
Ich werde es mit dem RX-8 Motor versuchen, der ist hier wesentlich einfacher, außerdem erheblich sparsamer durch Seiten Ein- und Auslass.
Stimmt schon. Der Auspuff wird extrem heiß.
Ladeluftkühler gibt es auch wassergekühlt. Und ne zweikreiskühlung bekommt der motor sicher.
Denke den auspuff würde ich doppelwandig auslegen und in der aussenhülle mit Kühlwasser spülen.
Alt 29.07.2013, 13:47
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Es wird immer welche geben die dir das ausreden wollen, und andere die es nicht tun. Fakt ist es hat noch keiner gemacht, du bist der erste. Obs ein Fehlschlag wird wirst du aber erst erfahren wenn dus gemach hast. Also hau rein und probiers einfach mal aus.
Ich würd mich hier sicher nicht davon abhalten lassen wenn ich es als Spass an der Freude seh und nix dabei zu verlieren hab. Ein interessantes Projekt wirds auf alle Fälle, und du kannst nebenbei nen Haufen dabei lernen. Halt uns aber auf dem Laufenden!
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 29.07.2013, 13:53
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Na, da hat einer aber nicht gen ganzen Tröööt gecheckt. Gehe mal auf Beitrag 8 und dann guckst du dir das Video mal an. Dann bist du auf dem Laufenden.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 22.04.2014, 08:41
renfa renfa ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Was ist denn aus dem Projekt geworden?
Alt 09.06.2014, 11:59
NortonF1 NortonF1 ist offline
Boot: Stingray 220CS mit Vovo Penta V8
31 Danke in 10 Beiträgen
Hi, das Projekt ist wegen Zeitmangels erstmal auf Eis gelegt, aber nicht vergessen!
Alt 16.03.2015, 10:19
Inzwischen hat sich ein Motor eingefunden, RX-7 FC Kompressor Marine Umbau, 275 PS:
Name:	RX7 Marine1JPG.jpg
Hits:	646
Größe:	73,5 KB
Angehängte Grafiken
Alt 16.03.2015, 16:49
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Aus meiner Sicht sprechen folgende Nachteile gegen einen Wankelmotor in einem Boot.
- Der Wirkungsgrad ist ist im Vergleich zu modernen Benzinern und Dieselmotoren äußerst schlecht. Deshalb geht viel Energie in Wärme verloren. (Ich hatte 2 RX-7.) Bei denen glühte der Auspuff an den Endrohren. Konnte man ganz gut sehen wenn man Nachts hinter einem hinterherführ.
Das merkt man auch im Spritverbrauch!
Der Motorraum eines Motorbootes ist aber meines Erachtens nicht so gut geeignet für eine übermäßige Wärmeentwicklung.
- Auch das Drehmoment ist eine nicht unwesentliche Komponente. Im Vergleich zu einem Diesel oder Benziner nicht überwältigend.
Für den Wankelmotor spricht das Leistungsgewicht und die geringe Baugröße.
Als Antrieb ist ein Z- Antrieb aus meiner Sicht aufgrund der hohen Drehzahlen und des notwendigen Übersetzungsverhältnis auch nicht gerade geeignet.
Beim Jet-Antrieb sieht die Sache anders aus
Ergo: Im maritimen Freizeitbereich gebe ich dem Wankelmotor keine großen Chancen.
Geändert von Uwe (16.03.2015 um 16:55 Uhr)
Alt 16.03.2015, 18:43
Bilder vom Auspuff!
Hab den Kat vom FD auch schon glühen gesehen. Erhöhte Leerlaufdrehzahl im Stand!
Alt 16.03.2015, 22:02
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
na dann Norton, wenn de den Motor so weit hast,
eins zwei flux eingebaut
und ab geht die lucy
Alt 18.03.2015, 09:02
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
33 Danke in 21 Beiträgen
nein, kein Scherz, ernst gemeint: Ich beabsichtige, über den nächsten Winter ein Projekt zu starten einen RX-8 Wankelmotor (wahrscheinlich erstmal den "kleinen" mit 192 PS) zu marinisieren und in ein dafür geeignetes Boot einzubauen.
gab es schon vor ca. 20 bis 30 Jahren.
Ein Bootsbauer aus Bremen hatte damals 2 x RO 80 PKW Wankelmotoren in sein Boot eingebaut. Nach einiger Zeit hat er die Dinger wieder ausgebaut.
tdi on water
Alt 18.03.2015, 09:15
Der Ro80 war alles andere als Haltbar
Alt 18.03.2015, 12:35
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hi Norton F1,
Coole Nummer....haste noch mehr Bilder vom marinisieren.
Alt 19.03.2015, 09:31
Der Bootsbauer war vermutlich Hermi Claus. Die Boote hatten nicht den Ro80 Motor, sondern die marinisierte Version von NSU 135. Dieser hatte 135PS, war aber den Ro80 Motor sehr ähnlich.
Eines ist nach Süddeutschland verkauft worden vor wenigen Jahren, ein anderes soll an der Weser liegen. Dieses ist von seiner Tochter verkauft worden. Ich habe gehört, dass der Wankelmotor nach einen Defekt durch einen Aussenborder ersetzt worden sei.
NSU entwickelte aus dem RO80 Wankelmotor den Marine RO135. Das Kammervolumen betrug 2 x 497,5ccm. Leistung 135 SAE PS bei 5500Upm. Zwei Zündkerzen pro Kammer in enger Anordnung, im Gegensatz zum Automotor. Den Automotor gab es zuerst mit Doppelzündung und später nur noch mit einer Einfachzündung. Wurde bis zur Fusion von Audi und NSU, von NSU in Serie gebaut.
© Zeichnung aus der NSU-Pressemappe 1971
Marine Ro135 basiert auf dem 612 Ro80 Motor. Doppelzündung und enge Kerzenanordnung. 135SAE PS 2x500ccm Kammervolumen.
© Photo www.der-wankelmotor.de
Hits:	1035
Größe:	97,7 KB
ID:	609679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1285
Größe:	136,5 KB
ID:	609680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild NSU 135 Marine.jpg
Hits:	1119
Größe:	23,1 KB
Hits:	1020
Größe:	30,9 KB
ID:	609682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1660
Größe:	40,4 KB
Alt 19.03.2015, 09:40
http://www.atkinsrotarymarine.com/
Alt 19.03.2015, 09:42
Ja damals. Es ist natürlich viel passiert durch Mazda und den Ro80 Club.
Alt 19.03.2015, 09:48
Meiner ist dieser (Kompressorversion):
http://der-wankelmotor.de/Wasserfahr...sser_rpmc.html
Alt 19.03.2015, 10:33
Und wer noch mehr Leistung braucht nimmt den hier:
http://www.enginelabs.com/news/video...eady-for-dyno/
Alt 19.03.2015, 13:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Sicher wird es möglich sein den Motor zu marinisieren und da die Drehmomentkurve sehr flach ist wird der Motor bei vernünftiger Untersetzung auch unten genug Kraft auf den Prop bringen.
Aber es ist ein riesiger Aufwand und was hat man dann am Ende?
Einen nicht optimal geeigneten Motor der zudem noch extrem viel verbraucht.
Wenn man es als Herausforderung betrachtet und Spaß am basteln hat, dann kann man das machen.
Wenn man Geld sparen will oder einen besseren Motor im Boot haben, dann ist es Unsinn.
Götz
Alt 19.03.2015, 14:10
Götz
Wenn man Geld sparen will kauft man sich am besten gar nicht erst ein Boot!
Alt 19.03.2015, 14:16
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
http://www.der-wankelmotor.de/Wasser.../zisch-74.html
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 19.03.2015, 14:20
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
hier als OMC
http://www.der-wankelmotor.de/Wasser...asser_omc.html
Alt 20.03.2015, 04:55
Das hast Du jetzt falsch verstanden.
Wenn man Geld gegenüber einem neuen Marinemotor sparen will sollte man von einer Eigenmarinisierung absehen, denn das wird mit Sicherheit teurer.
Ich bin mit der Marinisierung eines small block Chevy fast fertig und das ist gegenüber den Hürden einen Wankelmotor zu marinisieren einfach.
Es gibt nämlich alles fertig zu kaufen, die Teileauswahl ist aufwändig und nicht alles passt ohne weiteres, aber es gibt zumindest alles.
Für einen Wankelmotor dagegen gibt es nichts.
Götz
Alt 20.03.2015, 12:02
Götz
Das stimmt so nicht, schau mal dort rein, im Amiland ist das win sehr beliebter Bootsmotor:
Alt 20.03.2015, 13:23
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Das:
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
