Moin Markus,
weiter so mit den Bilderchens. Ich hoffe, dass am 22.12. mein Flieger Richtung Heimat gehen wird. Aber mal ne andere Sache. Solltest Du nicht im Steuerstand hinten ein Loch in Bodennähe lassen, um dort beim Steuern etwas Platz für die Füsse zu haben??? Ausserdem dachte ich, Du wolltest im Steuerstand auch die Elektrik unterbringen. Was machen denn die Staukästen vorne/hinten??? Du siehst, ich möchte Ergebnisse )) Grüsse Andreas |
Moin Andreas, du sagst es: wo ist die Zeit geblieben ? So mal zum Steuerstand: dieser bekommt auch noch eine Klappe (wie auch die Sitzbank vorne (s.Bilder). Dort kommt die Batterie samt Elektrik rein. Auch die Beleuchtung wird am Steuerstand angebracht. Und die Füße brauche ich nicht dort unterbringen, da genug Platz nach hinten sein wird. Wirst Du noch sehen, wenn ich davon hier auch Bilder einstelle. Heute habe ich an der vorderen Sitzbank weiter gearbeitet und die Grundform ist fertig. Uwe und ich wollen dann nächste Woche die Kästen (Sitzbank und Steuerstand) laminieren. Und fangen dann mit dem Wasserkasten hinten an . Schön, dass Du bald wieder im Lande bist. Aber ich bekomme immer ein tollen Kaffee und sogar lecker Plätzchen und kann mich dann ein wenig aufwärmen, da es ja jetzt schon ziemlich kalt ist hier in der Halle. Aber alles noch im + Grad Bereich. Zum Glück, denn da können wir ja noch laminieren. Freue mich schon, wenn Du wieder da bist. Ganz viele Grüße in die Ferne an Dich und komm gesund wieder ja. Und dann habe ich auch eine kleine Überraschung für Dich. LG, Markus
Herr (der) Goldwinger! Ich wollte Dir (Euch) doch mal zeigen, was ich heute leckeres gegessen habe (besonders was für den der Godlwinger). Hat mir Uwe die Tage mitgegeben und habe ich heute mit Claudia genossen. Dazu ein schönes kaltes. Wollte ich Dir nicht vorenthalten Andreas. Und dann noch kalt geräucherter Lachs (Bornholmer).Dazu lecker Feigen Dill Senf. Viele Grüße sendet, Markus in die Ferne P.S. Und heute habe ich ansonsten noch keine weiteren Bilder für Euch, da ich nur noch geschliffen habe und es zu kalt war zum Laminieren der Kästen.
Ja,
wenn du nun noch im Boder gleich 50er Rohre verlegt hättest, müßtest du nun nich wieder die Kabelzüge und Elektrischen Leistungen "auf Putz" verlegen. Oder hast du ?? Gruß HansH |
und es geht weiter
Hallo!
Da es heute recht warm war (plus 8 Grad), habe wir noch die Kästen innen (Steuer - und Sitzkasten)laminiert. Nächste Woche geht es weiter,da ich erst mal zuhause bleiben werde um den Sturm abzuwarten. Soll ganz schön was auf uns zukommen hier im Norden. Gruß, Markus
so hat auch ein Sturm was gutes
ich hoffe es trifft euch nicht ganz so hart da oben im Norden
Hallo! Haben echt Glück gehabt (zumindest wir hier bei uns). Einige der Inseln hat es schon ein wenig mehr getroffen. Außer das ein kleiner Baum bei mir im Garten gekippt ist war nichts weiter. So heute konnte ich wieder am Boot bei, (da die Temperaturen gut waren im 8 Grad bereich) und konnte die Kästen fixieren. Am Montag (wenn das Wetter mit macht) werde ich weiter laminieren. Bilder folgen. Gruß, Markus P.S. Schnee ist heute oder besser gestern Abend noch gefallen. Aber schon wieder geschmolzen
Kästen sind laminiert und Kästen (Inspektionsklappen)
so die Kästen sind laminiert und die Inspektionsklappen (luken)eingebaut oder besser erst mal die Löcher gesägt. Eingebaut werden diese erst nach dem Anstrich. Der Wasserkasten ist auch schon vorgebaut und wird Freitag von innen lamieniert. Bilder folgen wieder. Diese Bilder. sind auch für Andreas (der Goldwinger).Es geht voran. Hat Uwe heute in 1 1/2 stunden fertig gebaut den Wasser- und Sitzkasten als ich noch mit der Säge an den Luken zugange war. Der hat es echt drauf der Uwe Gruß aus den Norden sendet Dir Markus und auch von Uwe
Und wieder ein stück weiter
Hallo!
So heute ist auch der Wasserkasten gespachtelt und von innen laminiert worden. War heute so um die 7-9 Grad warm und ich konnte daran Arbeiten. Davon auch ein paar Bilder. Gruß, Markus
Wasser/Sitzkasten ist eingespachtelt
Hallo, so heute habe ich den Wasser/Sitzkasten eingeklebt (gespachtelt).Mal sehen, ob ich morgen schon laminieren kann.War wieder sehr warm heute und da macht es richtig Spaß. Nur habe ich nicht genug spachtelmasse da gehabt so dass ich morgen noch der Rest machen werde und dann anschließend laminieren (wenn der spachtel noch durchhärtet). Ansonsten am Mi. oder Do.
Gruß, Markus P.S. Anbei wieder ein paar Bilder
Mensch Markus,
Du hattest doch tonnenweise Spachtel gekauft. Soll das etwa heissen, Du hast aus dem "kleinen" Boot einen Panzerkreuzer gemacht???? Na ja macht auch nix, wir wollten für mein Boot ja eh einen Strassentrailer bauen Und nebenbei bemerkt, am Freitag soll ich endlich wieder zuhause sein, mit Chance bekomme ich einen Flieger bis Hannover, ansonsten wirds halt erheblich später. Gruß Andreas p.s.: die kleine Gasbuddel ist links in der Klappe des Womo, heiz Dir doch die Bude ein. |
stimmt und ist ach alles verspachtelt (musste sogar noch Spachtelmasse und Harz nachbestellen ). Hatte ich das nicht gesagt, das ich aus dem Gleiter ein Verdränger Boot machen wollte .Das geht leider in diesem Fall nur mit Masse (Gewicht). Wird bestimmt gut im Wasser liegen und wie eine Dieselschnecke durch Wasser schieben. Die Gasflasche brauchte ich nicht aber danke für das nette Angebot. Ich habe mal in den beiden Schränken, wo die E. Werkzeuge sind mal 2 Sätze Entfeuchter rein gestellt. Den dort ist (war ) es doch sehr feucht die letzten Tage durch die hohen Temperatur unterschiede. Denke mal die letzten Meter wirst Du auch noch schaffen. Drücke Dir die Daumen, das alles klappt, und Du am Freitag mit dem Flug rechtzeitig Zuhause bist. Freue mich, wenn Du wieder da bist und wir wieder quatschen und schrauben können. Viele Grüße in die Ferne schickt Dir Markus P.S. Schau mal die Bildchen vom kleinen Tannebaum aus dem Garten bei mir. Soll Dich ein wenig Weihnachtlich stimmen. Und im Hintergrund der schöne Mond. Habe ich vor einer Stunde gemacht das Bildchen extra für Dich Andreas.
Ich frag mich die Ganze Zeit schon warum du das so schräg baust?
Bekommst den Motor da überhaupt noch vernünftig hochgeklappt? Versteh das nicht so ganz.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Hi Markus,
hab mir mal die ersten Bilder aus dem ursprünglichen Trööt angesehen, war ja ganz schick das Boot... Mal ne Frage: gibt es den Steuerstand noch? Der hätte ne gute Größe für mein Boot, vielleicht kommt man ja ins Geschäft... Grüße, Tobi |
Moin Tobi, jawohl,den gibt es noch. Werde mal Fotos machen und die Maße aufschreiben ja. Sende mir doch mal eine PN mit eine Mail Adresse,dann lass ich sie Dir zukommen ja. Gruß, Markus |
Hallo! Jawohl bekomme ich. Ist genau so wie er mal uhrsrünglich war (s.Bild). Aber danke,dass Du Dir gedanken gemacht hast darüber Gruß , Markus P.S. Hast ja da auch ein tolles Bootsselbstbauprojekt.Echt toll. Habe mir gestern mal die ganzen seiten (puh ganz schön viele) durchgeschaut. Echt Hammer. Ich wünsche Dir noch viel Spaß bei der Fertigstellung Geändert von rigi4566 (19.12.2013 um 10:14 Uhr)
Moin Markus,
habe nach den letzten (Entzgs)monaten endlich wieder die Möglichkeit, mir Deine "Baustelle" in Natura anzusehen. das einzige, was mich ärgert ist die verpasste Chance für mich, live und in Farbe dabeigewesen zu sein, ich hätte für meine Baustelle vieles lernen können. wir sehen und "die Tage " Gruß Andreas |
Hi Andreas, wir haben uns eben telefonisch verpasst. Schön,dass Du wieder da bist. Ich habe doch von allen Arbeiten auch (Farb) Filme gedreht. Kannst Du Dir gerne mal anschauen. Aber wir (Uwe und ich) kleben Dir doch sowieso an den Hufen,wenn Du am Boot gehst. Oder glaubst Du ,wir lassen Dich daran alleine Arbeiten ? Ansonsten liegt ja noch einieges an am Boot bei mir,wo Du mir gerne helfen kannst wenn Du magst. Was freue ich mich schon,wenn ich das machen kann mit dem Boot. So mein lieber ich muss jetzt zur Claudia und bekomme eine Vielleicht mal bis nacher am telefon. Gruß,Markus P.S. Ich hoffe,Du hattest einen guten Rückflug. Geändert von rigi4566 (21.12.2013 um 19:53 Uhr)
Hi Markus,
mal ne Frage an Dich: Was ist das für Schaum, den Du für Dein Boot als Schwimmkörper verwendet hast im Boden, und wo kann man das Zeug kaufen? Guten Rutsch ins neue Jahr!!! Grüße, Tobi |
Hallo! Ein Frohes Neues Jahr wünsche ich Dir und allen anderen hier im Forum. Du da muss ich mal meinen Bekannten fragen was das für Material ist. Nimmt auf jeden fall kein Wasser auf und ist sehr gut als Auftriebmaterial zu gebrauchen. Werde ich dann mal berichten wie das Material sich nennt. Auf jeden fall auch nicht billig. Gruß, Markus P.S. Anbei noch mal wieder ein paar Bilder vom weiteren Abrbeiten am Boot. Tank klappe ist verbaut(muss nur noch der Haltegurt rein). Am Steuerpuld sind die Schalter angepasst (ausgesägt). Und die Lenkung ist auch schon gesägt und angepasst (hab da leider den Fotoaparat nicht dabei gehabt).Morgen am Samstag geht es noch mal ans Boot.Bilder folgen.
Hi Markus,
mal an die Maße vom Steuerstand gedacht? Grüße, Tobi |
Hi Tobi, ich habe Dir gerade eine Mail geschickt mit Bildern und den Maßen. Gruß, Markus
Moinsen, antworte hier einmal anstelle vom Markus. Bei den Platten handelt es sich um Polyurethanplatten aus dem Baubereich. Diese Platten werden gerne genommen um eine Isolierung, eine Sperrschicht gegen Wasser und eine Dämmung zu bilden. Sie sind auf der einen Seite mit Alufolie kaschiert, die aber bei der jetzigen Verwendung abgezogen wurde. Die Platten wurden zurecht geschnitten und hochkant bündig verklebt eingebaut. Das bietet die Vorteile, dass sie einen stabilen Boden ergeben, wasserabweisend sind und einen erheblichen Auftriebskörper bilden. Ausserdem lassen sie sich mit einem handlesüblichen Fuchsschwanz sägen und für Detailarbeiten mit einer Handraspel (ebenfalls aus dem Baubereich) bearbeiten. Insgesamt eine feine Sache. Grüsse von Andreas, dem Goldwinger
Hallo Andreas, ich danke Dir für die Ausführliche Materialbeschreibung. Bis heute Abend. Freue mich schon auf ein schönes leckeres Gruß, Markus
Hi Markus, hi Andreas,
danke für die Infos, ich hatte mir schon so etwas gedacht, daß es sich um PU-Platten handeln wird, auch wg. dem verwendeten Polyesterharz. Hab inzwischen zwar den alten Schaum wieder verwendet, da noch brauchbar, aber man weis ja nie.... Trotzdem Danke, Grüße, Tobi Grüße, Tobi
