Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 15.08.2013, 10:30
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
achso ergänzung, bei den 4,3 GL oder Lx Motoren ist das sogenannte nachdieseln (weiterlauf trotz wegfall der Zündung) nicht ungewöhnlich
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 15.08.2013, 10:35
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Ach so kleiner Hinweis , ein Kollege schrieb weiter oben bremsenreiniger auf den laufenden Motor????
Das würde ich lieber lassen... Bei einer ähnlichen Aktion brannte ein Motor lichterloh...
Alt 15.08.2013, 10:38
Und noch was... Sorry habe heute mitteilsbedürfniss
Lässt doch die tauscherei... Das ist jugendforschung und zerstört nur Schrauben und Dichtungen des intakten Motors ...
Geschultes Auge auf deinen defekten Motor und gut....
Wenn du nicht soweit weg wärest????
Vg
Andrew
Alt 15.08.2013, 10:41
Kannst ja mal anrufen Schick deine Nummer per pn
Alt 15.08.2013, 17:22
Vg
Andrew
ich wüsste nicht was bei einem Tausch einer Zündspule, Zündkerzen , Zündkabeln und einem neuen Benzifilter an Dichtungen kaputt geht, struktruriert vorgehen im Sinne eines troubleshootings kennt jeder ing oder Meister
Marco
Alt 15.08.2013, 17:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.841 Danke in 3.696 Beiträgen
Dein Kollege hatte aber dann mit einer Hartlötlampe für Licht gesorgt
Und selbst das ist noch schwer.
Gruß Alex
Alt 15.08.2013, 18:32
Benutzerbild von Cedrik270405
Könnte es auch der Hallgeber sein
War bei mir mal das Problem , bei ähnlichen Symptomen
Gruß Harald
Alt 16.08.2013, 15:46
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
505 Danke in 329 Beiträgen
Spritleitung vom inken und rechten Motor tauschen, nach der Bezinpumpe. Wenn ein Loch im Kolben wäre sieht man das recht deutlich, wenn im Wasser dann an der Wasserfarbe und auf dem trockenenen an der blauen Fahne.
Ich würde den Treibstoff aus dem fraglichen Vergaser in ein Glas ablassen und schauen ob dort Wasser sichbar ist.
Ein andere Möglichkeit ist ein Loch im Ansaugrohr im Tank- wenn zwei unabhängige Rohre vorhanden sind. Nicht das du nur eine Sagstellen hat und die eine Benzinpumpe klaut der anderen den Treibstoff
Evt. kann man auch einen duchsichtigen Schlauch vor dem Vergaser montieren dann sieht man ob Luft gesaugt wird. Ich glaube mit dem durchsichtigen Schlauch würde ich anfangen.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 16.08.2013, 15:58
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.552 Danke in 2.894 Beiträgen
Hallo Sonic,
wie heißt Du eigentlich mit richtigem Namen?
Götz
Alt 16.08.2013, 20:35
Benutzerbild von Scorpy
Scorpy Scorpy ist offline
Boot: Ryds 535 DL Tohatsu MD50
21 Danke in 12 Beiträgen
kenne mich zwar mit den Motoren nicht so aus, aber, wenn zwei Zündspulen verbaut sind sollte man die auch mal tauschen (wie oben schon vorgeschlagen). Vermute, dass beim Gasgeben durch den höheren Zündspannungsbedarf die Spule durchschlägt. Würde auf der Zündungseite das Problem vermuten
Gruß Bernd
Alt 21.08.2013, 19:41
SonicII SonicII ist offline
erst einmal herzlichen Dank für die viele Hilfe.
Aber ein "Loch" im Kolben kommt nicht in Frage.
Wie durch ein Wunder läuft der Motor seit dem Wochenende.
Nicht ganz einwandfrei aber im Vergleich zu vorher super.
Nein, ein Wunder ist nicht geschehen, habe aber zum Schluss die unteren Vergaserdichtungen alle gewechselt. Vermute, dass dort die Undichtigkeit war.
Weitere Probleme machen mir die geringere Leistung bzw. Drehzahl (max. 4.000 gegenüber 4.500) und es kommt mir vor, dass er zu heiß wird. Auf jeden Fall heißer als der andere Motor.
Kann es immer noch an der Zündung liegen?
Des weiteren funktioniert bei diesem Motor der Warnton bei (Zündung an) nicht.
Wo muss ich überall nachschauen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Vielen Dank und schönen Abend.
MfG Sonic
Alt 21.08.2013, 21:29
Entschuldigung, ich meinte für die vielen, hilfreichen Beiträge.
Oh Gott, Oh Gott, was für ein Deutsch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
