Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 117Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 117
Alt 09.09.2005, 14:31
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo !
Nimm zwei billige Mörtelwannen, nimm von einer den Rand weg. Steck sie ineinander. Nimm den Rest vom Sika (das du sowieso im Frühjahr in die Tonne schmeisst ) und dichte das Zeug ab.
Schneid den Boden der oberen ab, pass die jetzt 90 cm hohe Wanne so wie du sie brauchst an und fertisch.....
Grüße Andi
Bisschen umständlich, wenn ich ein Regenfass für 10 Euro kaufen kann wie oben beschrieben.
Andi Nix für Ungut
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 09.09.2005, 14:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
... ich sitz auf der leitung... wie zusammenstecken... ??
servus
dieter
Alt 09.09.2005, 14:34
Rest von Wanne 1 (ohne Boden) in Wanne 2 stellen !! Oder ?
Andree
Alt 09.09.2005, 14:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
@ Sonny
Kann schon sein, aber die Matsche kann ich damit auffangen. Mit Regenfass nicht (geht zuwenig weit unters Boot- weil Duoprop)
@Dieter
Stelle 2 Wannen nebeneinander auf den Boden. Nun nimm die rechte und lege sie mit Boden nach oben auf die linke. Wenn du jetzt den Wulst wegschneidest........hast du eine Wanne mit 2 Böden...einen schneidest du raus.... ..
Grüße Andi
Alt 09.09.2005, 14:42
Zitat von 1WO
Hallo !
@ Sonny
@Dieter
Grüße Andi
OK verstanden, hab den DuoProp überlesen !
Andree
Alt 09.09.2005, 14:43
.... bei mir reicht die länge einer mörtelwanne nicht... die höhe wäre kein problem, ich bringe die wanne (wenn der antrieb mit welle komplett drin ist) nicht so weit unter das boot, dass das wasser unterhalb des ausgangs aus der glocke wieder in die wanne läuft.... ich bräuchte eine wanne mit über 80 cm "tiefe".... schneide ich die wann auf um die welle durchzustecken, wird der wasserstand zu niedrig ... !!.... das ist mein problem..
servus
dieter
Alt 09.09.2005, 14:59
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Dann bleibt dir nur der Gang zur Baustelle. Mit Schalplatten sollte sich eine Wanne schrauben lassen....
Grüße Andi
Alt 09.09.2005, 15:05
..an eigenbau hab ich auch schon gedacht...
servus
dieter
Alt 09.09.2005, 15:10
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Und an ein billiges Schwimmbecken auch?
Grüße Andi
Alt 09.09.2005, 15:12
alles zu groß... unser bootsclub hat sich selbst ganz schmale hohe behälter geschweißt... die würde ich kostenlos bekommen... aber die passen alle nur für mercruiser und volvo ohne dp...
servus
dieter
Alt 09.09.2005, 15:16
Wie lang muss die Wanne denn sein ?
Andree
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ein altes Blechfass mit füßen, der Länge nach aufgeschnitten?
Grüße Andi
Alt 09.09.2005, 18:16
die wanne müsste 80... besser noch 85 cm (innenmaß) sein....
blechfass quer aufgeschnitten ja...könnte gehn... die idee mal vertiefen..
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 22:57
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Dieter
wie versprochen 1 Bild von meiner Z-Spül-Tonne.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
PS: das Gelbe ist der Schlauch, der in die Abgasöffnung gesteckt wird.
Hits:	605
Größe:	42,3 KB
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 11.09.2005, 23:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich winter immer mit einer kleinen Bilgenpumpe ein.
Hits:	3677
Größe:	46,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.09.2005, 23:03
...das ist auch eine Idee....
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 23:07
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Dieter,
was hältst davon, Dir eine maßgenaue Kiste aus einfachem Sperrholz zu bauen und ein Stück Teichfolie reinzulegen?
Servus
Paul
Alt 11.09.2005, 23:08
Und man braucht nur 20 Liter Frostschutzmittel.
Die Reste kommen in die Toilette und in die Dusche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Zitat von Paul Petersik
Hallo Dieter,
Servus
Paul
.... woher du nur weisst, dass ich sowas in Planung habe....
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 23:10
ch4 ch4 ist offline
Hallo Dieter,
Servus
Paul
Meine Tonne hat so ca 30 CHF gekostet, da lohnt sich wohl der Aufwand nicht um aus was auch immer etwas zu bauen. Aber jeder machts wie es ihm passt.
Grüsse aus der Zentralschweiz(und gute Nacht)
Christian
Alt 11.09.2005, 23:14
Boot: Whitby 42
Hallo Christian,
ich dachte an die extra breite Tonne, die der Dieter scheinbar braucht. Wenn es mit einer Regentonne geht, optimal!
Ich glaube, die sind bei uns im Baumarkt noch billiger.
Das kommt davon, wenn sich Segler bei den Problemen der Motorbootkollegen einmischen.
Servus
Paul
Alt 11.09.2005, 23:18
..christian, deine tonne ist zu kurz.. (bzw. hat einen zu geringen durchmesser) ...ich krieg die lange welle vom duoprop nicht rein....
servus
dieter
Alt 12.09.2005, 08:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Dieter, da hilft wohl nur eines: ruf Cyrus an und lass Dir nen Merc-Antrieb verkaufen!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.09.2005, 08:57
ch4 ch4 ist offline
Das ist natürlich auch eine Alternative!
Sorry Dieter, hab ich wohl überlesen, dass Dein Boot einen Duoprop hat.
Christian
Alt 12.09.2005, 17:04
..hab ich heute gleich gemacht... die Rechnung kommt dann zu dir....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
