Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 16.09.2005, 11:27
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Zitat von moskito
Allerdings.....Die Luft muss natürlich schon die Chance haben, entweichen zu können...wurde oben schon einmal irgendwo gesagt....wenn sich ein Luft-Sack bilden kann, dann kann das nicht funktionieren, also leicht gebogene oder plane Laminate gehen, halbrunde, wenn sie nicht günstig gestellt werden können, nicht.
Und da sehe ich das einzige Problem, denn ich werde mit Polyester arbeiten und bis ich alles hergerichtet habe, ist es schon soweit angezogen dass die Luft nicht mehr entweichen wird,
Ich habe ja noch die Möglichkeit bei tieferen Temperaturen zu arbeiten, und mir bleibt ja noch die Härterzugabemenge, mit diesen zwei Parametrn kann ich spielen
Alt 16.09.2005, 12:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von glumpo
Und da sehe ich das einzige Problem, denn ich werde mit Polyester arbeiten und bis ich alles hergerichtet habe, ist es schon soweit angezogen dass die Luft nicht mehr entweichen wird,.....
warumdasdenn?
weil es grade vorrätig ist?
15,- euro für ein epoxy-set (500g harz + ca. 350g härter) ist doch erträglich
und die vorteile bei der verabeitung sind das geld allemal wert.
man kann natürlich auch gering beschleunigtes polyester kaufen, aber die fummelei mit der härterzugabe macht doch keinen spass.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 16.09.2005, 12:11
Zitat von le loup
warumdasdenn?
le loup
Hallo Le Loup,
ja es ist vorrätig, habe noch 4Kg übrig vom Rumpf, und ich kann an einem Tag alles machen.
Ich kann das Negativ, und zwei Positive herausholen.
Alt 16.09.2005, 12:55
Hab mich entschieden,
ich laminiere herkömmlich ohne nacher zu evakuuieren oder mit Druck zu beaufschlagen.
Danke für Eure Antworten und Meinungen
Das Ergebnis sieht Ihr ja dann im Hautthread
Alt 16.09.2005, 13:14
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Laminierst du gleich zweimal?
Grüße Andi
Alt 16.09.2005, 13:23
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Um es genau zu nehmen, 3 mal.
einmal Form und zwei Entstücke, und wenn Material übrig bleibt, dann gibt es noch eine, oder zwei, rein zur Sicherheit
Alt 16.09.2005, 13:37
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Hoffentlich wird dein Boot nicht steuerbordlastig....
Grüße Andi
Alt 16.09.2005, 14:22
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Wia monst'n des jetzat
Ich baue ja nicht alle drei bei mir rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
