Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 21.09.2013, 16:11
uli07 uli07 ist offline
7.268 Danke in 4.478 Beiträgen
Ok, so habe ich das nicht gesehen. Dann eben eine Batterie für den PC und mit Lima über eine Diode laden.
Gruß Uli07
Alt 22.09.2013, 02:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.178 Danke in 17.625 Beiträgen
Alle 5 Minuten starten und nur 1min fahren bringt auch
einer 180Ah Batterie recht schnell den Tod ...
Kein Wunder, dass bei dir die Spannung einbricht
Akki
Alt 23.09.2013, 13:56
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Ich klinke mich mal hiere mit ein.
Hab das gleiche Problem allerdings im Auto mit meinem Navi (nachgerüstet).
Wenn man unterwegs ist und am Bahnübergang oder bei einer Baustellenampel den Motor abstellt und wieder startet, startet auch das Navi neu.
Ursache ist auch hier das die Bordspannung kurzzeitig unter 10,5V fällt.
Angeregt von diesem Trööt bin ich auf die Idee gekommen solch einen Stützkondensator, in der Spannungsversorgung des Navi, nach zu rüsten.
Jetz das Problem:
Elko's mit 10000µF und 63V sind doch von der Abmessung ganz schön grosse Klopper.
Welche Kapazität ist unbedingt notwendig um max. 10A ca 3...5 sec. bereit zu stellen mit einer Spannung > 10,5 V.
Ich bin keine Elektroniker sonder nur Händler.
Carsten
Alt 23.09.2013, 15:36
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
So krass ist es nicht - aber wie du im Thread verfolögen kannst, sind solche Extrembeschreibungen offenbar zur vollständigen Problemerfassung notwendig.
Batterie macht das schon mit.
HansH
Alt 23.09.2013, 16:31
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Carsten,
10000µF /25V gehen bei einer geregelten Lichtmaschine auch, die bauen etwas kleiner
Um Kondensatoren unterbringen zu können, die 10A über 3-5sec liefern, müßtest Du vermutlich aus Platzgründen
auf deinen Kofferraum ausweichen . Hab's nicht gerechnet , aber wird ungefär hinhauen.
Problem des Navi-Resets werden vermutlich nicht die 10,5V während des Starterlauf's sein, sondern die paar Millisekunden
des Anlasser-Anlauf's. Hab's versucht mal in Beitrag #17 zu erklären
Der Anlasser-Anlauf bedeutet für die Batterie nahezu einen Kurzschluß, wo die Spannung auf unter 5V absinkt. Das kann man
wegen der Kürze der Zeit (sind nur ein paar Millisekunden) nicht mit einem Multimeter messen. Sowas sieht man nur mit
einem Speicher-Oszilloskop.
Die eingangs genannten 10000µF (mein Fall) kamen so zu Stande.
Meine Anlasser hat 1,4KW und hängt an einer 70AH-Batterie wobei die Bordspannung während der Anlasser-Drehung
auf 9,5 -10,5V absinkt. Plotter machte bei jedem Anlassen einen Neustart .
-> Kondensator-Einbau:
Der Plotter zieht ca. 1A und läuft auch noch mit knapp 8V, bevor er einen Neustart macht.
Diese 10000µF stützen den Plotter gerade mal 10ms (wohlwollend,tau=R*C) und dies genügt (in meinem Fall),
daß der Plotter sauber weiterläuft. Nur mit 5000µF hatte es nicht funktioniert.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 23.09.2013, 17:46
Boot: Barro MZB 550
Überprüfe als erstes, ob das Navi auch wirklich an Klemme 30 hängt.
Wenn man es aus versehen an den X Stromkreis gehängt hat ist das
wie Klemme 30, aber an X hängen alle Großverbraucher, wie Heckscheibe
und Sitzheizung und die werden beim Startvorgang kurz unterbrochen...
Akki
Alt 23.09.2013, 18:14
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
Hallo Achim,
Danke, das habe ich mir fast gedacht.
Hallo Akki,
ist alles richtig verkabelt, mit original Adater ect.
Das Problem ist die Unterspannung.
Beim Original Radio kein Problem.
Geht kurz aus und wieder an.
Beim meinem neuen Navi (K e n w o o d)ist dann aber die Bluetooth Verbindung zum Handy weg und das nervt.
Und die Startzeit ist ein gefühlte ewigkeit. (15 sec. )
Carsten
Alt 23.09.2013, 19:17
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Genau ! Dann helfen auch Zusatzkondensatoren nichts ! In dem Fall ist wirklich zu einer "seperaten" Batterie zu raten . Würde ich auch nicht über Trenndiode mit dem Bordnetz koppeln !
lg Frank
Alt 24.09.2013, 09:38
Aufgrund deiner intensiver Starterbatterienutzung brauchst du schlicht und ergreifend eine zusätzliche Versorgungsbatterie, sowie sie x-fach in allen möglichen Sportbooten vorhanden ist.
In deinem Fall reicht allerdings eine kleinere Ausführung.
Nahezu alles was zum Thema Ladung einer Versorgungsbatterie bisher im Forum gesagt wurde (u.a. die Auswirkung einer Trenndiode), gilt dann natürlich auch für eine kleine Versorgungsbatterie.
Das muss an dieser Stelle eigentlich nicht komplett wiederholt werden...
Alt 24.09.2013, 13:51
Nein,
darin liegt nicht das Problem! Das passiert auch, wenn ich 2 Stunden mit Leistung herumgefahren bin, bzw. der Motor 10 Stunden ununterbrochen lief. Es passiert bei 1. Motorstart genauso, wie beim 30. !
Da ich allerdings erst wieder Mitte Oktober ans Boot komme, werde ich vorher nicht berichten können.
HansH
Alt 24.09.2013, 14:13
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Nein,
HansH
Hallo Hans,
ich würd erstmal die 5€-Lösung mit den Kondensatoren probieren und ggf. je nach Strombedarf deines PC die Kondensator-Kapazität
erhöhen (2x oder 3x 10000µF parallel). Mit hoher Warscheinlichkeit wird dein Problem dann behoben sein, wie bei vielen
anderen Usern auch. Wegschmeisen kann man diese Einfach-Lösung immer noch !
Wenn ich mir den Trööt so anschaue, warte ich eigentlich nur noch darauf, daß jemand ein Notstrom-Aggregat empfiehlt .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 24.09.2013, 15:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ein Notstrom-Aggregat ist viel zu laut beim Angeln, aber eine Brennstoffzelle wäre die Ideallösung.
Beste Grüße
John
Alt 24.09.2013, 15:57
Mmmmmh, lecker Wasserstoff im Boot ! Auch ne Variante für was exotisches . Hier geht bestimmt noch was .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 24.09.2013, 22:07
ich denke auch die Kondensatoren werden dich nach vorne bringen
man könnte auch eine kleine 12 Volt 6 AH in Verbraucher Nähe zum Puffern benutzen,
manchmal ist auch nicht die Starterbatterie das Problem, sondern der Spannungsabfall durch Übergangswiderstände auf dem Weg zum Verbraucher
das kann man aber leicht messen, ob die Spannung an der Batterie und am Verbraucher gleich ist
Alt 24.09.2013, 22:19
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Nach meinem Verständnis würde ich ganz einfach eine getrennte Starterbatterie für den Motor verwenden und den PC und allgemein die Bordverbraucher an eine Verbraucherbatterie hängen. Über eine Trenndiode können Beide dann per Lima geladen werden. Je mehr Elektronik je anfälliger ist das Ganze doch auch. Liege ich so falsch?
Bernd
Alt 25.09.2013, 08:07
Genau,
je mehr.....
Genau aus diesem Grunde habe ich es bisher vesucht einfach zu halten. Fette Batterie, daran einen Verteiler mit Extrasicherungen und von dort dann Plotter, Echolot, PC, Seefunk, CB Funk, AIS, Downrigger, Radar, Autopilot, Beleuchtungen, Bilgepumpen, Bordwaschanlage..... gaaaanz einfach gehalten. Alles funktionierte - bis auf das Problem PC beim Motorstart.
Dafür habe ich jetzt viele nützliche Tips bekommen, die ich nun abarbeiten werde. Eine weitere Starterbatterie ( müßte für nen DF 100 schon etwas dicker sein) werde ich mir ersparen, da mein Boot bei 5,7m Heute schon 1,4t wiegt.
Gruß und Danke
HansH
Alt 25.09.2013, 08:15
Wohnbusfahrer
@OdysseusHB
Ist eine zusätzliche Batterie + Trenndiode nicht eher mehr als weniger Aufwand im Vergleich zu einem Kondensator mit Diode für ein paar €?
Alt 25.09.2013, 08:45
Chris Trachsel Chris Trachsel ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Oder schau mal auf www.cartft.com rein.
verwende abe nur diesen Typ: DCDC-USB-200 (Konverter von 6-34V auf 5-24V, max. 180 Watt)
versuch mal diesen Link: http://www.cartft.com/#catalog/il/16...34000554012514
Sollte gehen
Griss Chris
Alt 25.09.2013, 16:26
@HansH:
Nein,
das Problem liegt aber eindeutig daran, dass du eine Starterbatterie auch als Versorgungsbatterie benutzt. Das dürfte wohl unstrittig sein.
Ob es jetzt letztendlich an einer bereits ausgelutschten Starterbatterie liegt, da das Problem ja nach deiner Schilderung auch nach einem Start nach längerer Fahrt vorhanden ist oder ob es (eventuell zusätzlich) an einem zu starken Spannungsabfall in der Zuleitung zu deinem PC liegt, ist dabei eigentlich nicht mehr ganz so wichtig.
Das Grundproblem ist, dass sich dein PC im Starterstromkreis befindet.
(die Annahme mit dem Spannungsabfall durch das Bordnetz scheint schon mal zu stimmen...)
Das ist zwar relativ einfach aber eben nicht besonders günstig, wie man in deinem Fall sieht. Wenn man soviel Elektrokram betreiben will, sollte man eigentlich immer eine Aufteilung in Starter- und Versorgungskreis machen.
Hatte dir jemand zu einer weiteren Starterbatterie geraten?
Ich glaube eher nicht.
Man hat dir zu einer Versorgungsbatterie (zusätzlich zur Starterbatterie) oder zu Kondensatoren geraten, also beides Dinge, die lediglich eine Wirkung auf die übrigen Verbraucher (insbesondere den PC) haben.
Du kannst es mit Kondensatoren versuchen. Das ist ganz klar das Einfachste. Aufgrund dessen, dass du anscheinend jede Menge Zusatzverbraucher hast, würde ich aber gleich auf 2 Stromkreise aufteilen und eine zusätzliche Verbraucherbatterie installieren.
Mit einer (neu zu kaufenden) Optima YT S 5.5 (75Ah) startest du deinen Motor garantiert immer sicher. Wenn du dir dann zusätzlich eine 80-120Ah-Versorgungsbatterie holst (oder dafür erst mal deine alte Starterbatterie "aufbrauchst"), die über ein Trennrelais geladen wird und nur für deine Verbraucher zuständig ist, tut sich gewichtsmäßig nicht wirklich viel, aber du hast dann, im Gegensatz zu jetzt, eine relativ betriebssichere E-Anlage.
Das Problem mit dem PC ist dann automatisch kein Thema mehr.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (25.09.2013 um 16:31 Uhr)
Alt 25.09.2013, 16:37
@Wohnbusfahrer:
Das Problem ist dann (mit einfacher Trenndiode), egal wie groß die Versorgungsbatterie wäre, dass sich die nahezu nie richtig volllädt und daher mit einiger Sicherheit relativ schnell altert.
Wenn man aber schon etwas Aufwand treibt, sei es mit DC-DC-Wandlern oder z.B. einem spannungsgeführten Trennrelais (kostet so ab 50 €), dann kann man eigentlich auch gleich eine größere Versorgungsbatterie nehmen, die dann alle Extra-Verbraucher versorgt.
ich würde in dem Fall sagen:
Entweder die Kondensatorlösung (die braucht keine Trennung vom Starterstromkreis) oder gleich richtig.
Alt 25.09.2013, 18:59
Hallo Friedhelm,
ich hab das schon verstanden. Ich werde berichten wie es weiterging. Komme allerdings erst wieder in 3 Wochen ans Boot. Alles gut!
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
