Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 23.09.2013, 20:58
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
Zitat von MichaB. Beitrag anzeigen
Nochwas, erster Beitrag zweites Bild. Da ist so ein farbiger Punkt auf dem runden Frost- Fertigungsstopfen vom Sammler und die gleiche Farbe auf dem Kerzenstecker da drunter. Ist das auch nur Farbe ?
du meinst den Froststopfen ? .... daher auch die Überschrift, ich dachte auch erst es kommt vom Krümmer....das ist genau der Sabbel .... aber wie kommt das dort auf den Motor .... entlang dem Zündkabel ...
das Kabel hatte ich am Samstag abgezogen, da ich die Kerzen zum Konservieren heraus hatte.... also ist die STellung auf dem Foto nicht unbedingt wie vorher...
@ glumpo....
das muss ich erst nochmal durchlesen, dann kann ich antworten
.... nein, das kann ich ausschließen, da nach oben alles trocken und ohne diesen gelben Sabber ist...
servus
dieter
Geändert von dieter (23.09.2013 um 21:17 Uhr)
Alt 23.09.2013, 21:14
wenn ich mir da die Fotos nochmals alle ansehe, dann könnte es sein, dass es dort tropft und sich über den Zündkerzenstecker und die Zündkabel genau dort sammelt.... leider gabe ich durch den Abbau der Zündspule die Kabel verschoben und auch den ersten Kerzenstecker abgezogen .... aber auch an den Kabeln sieht man hie und da den gleichen Sabber.... als könnte es doch der Froststopfen sein .... (ach wäre das schön???)
servus
dieter
Alt 23.09.2013, 21:21
Schade, hätt ja sein können. Das kam jetzt aber nicht alles von heute ?
das ist vermutlich von der ganzen Saison 2013..... im Juni wurde erstmals gewassert für 4 Wochen und nochmals für eine Woche im September - es ist eigentlich so wenig, dass es mir nicht auffiel, dass etwas Wasser in die Bilge läuft... vermutlich ist die kleine Menge schneller verdunstet .... oder eingetrocknet, wie auf dem Ölfilter zu sehen
servus
dieter
Alt 23.09.2013, 22:13
MichaB. MichaB. ist offline
545 Danke in 349 Beiträgen
Wenns der selbe Sabber ist wie an der ZKD-Mulde (und keine Farbe) muß es ja von "oben" kommen. Dann am Stecker runter und in der Sicke/Kante zwischen Block und Zylinderkopf nach hinten und dann runter. Im Wasser steht's Boot hinten sowieso abschüssig (bei mir jedenfalls) und dann is klar das der Schmodder nach hinten läuft - beim Gasgeben und Fahren sowieso.
Drück Dir die Daumen dass es so ist.
Alt 24.09.2013, 18:30
.... so .... nochmal alles genau nachgesehen und dann versucht, die Stellen mit Bremsenreiniger zu säubern.... dann Zündspule wieder angeschraubt und die Zündkabel wieder angesteckt... (am Kopf des Steckers unter dem Froststopfen war noch etwas Sabber, wie in der Ecke am Motor) ...
da ich ja am Samstag eingewintert habe und dabei auch die Kerzen entfernt (Konservierung) habe ich den STecker natürlich mit der Handabgezogen und kann jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie der STecker genau drauf war.... aber ausgehend von den Bildern kommt immer mehr der Verdacht, dass es doch der ganz gering tropfende Froststopfen ist und dort der Sabber auf den Zündkerzenstecker und von dort am Kabel entlang nach hinten gelaufen ist und sich dann an der Ecke gesammelt hat....
Bild 1 = wie schon am Anfang zu sehen... zeigt den Froststopfen mit dem Stecker ... der genau unter dem vermutl. Leck ist ...
Bild 2 - zeigt die gereinigte Stelle an der Dichtung ...
Bild 3 - zeigt den Stecker unter dem Froststopfen - nach dem Zusammenbau heute
(der Motor hat ungefähr die Einbaulage - leicht nach hinten - wie auf dem Foto)
.... so, jetzt euere Meinung dazu ....
servus
dieter
Alt 25.09.2013, 08:59
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
das sieht mir schon sehr nach Kopfdichtung aus
links im Bild kommt ja auch schon was raus
Hits:	156
Größe:	87,5 KB
Alt 26.09.2013, 13:18
... so jetzt kommen erst mal die Krümmer runter... damit man das alles besser sieht,
die werden sowieso getauscht. Bilder folgen ....
servus
dieter
Alt 26.09.2013, 13:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Kauf dir die Hitek, habe dieses Jahr gute Erfahrungen gemacht
Hits:	164
Größe:	124,0 KB
Alt 26.09.2013, 14:33
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Schon fast ein Jahr montiert und immer noch in Ordnung ?
Na das spricht ja dann doch für die Qualität der Teile.
Auf jeden Fall sind solche Erfahrungsberichte sehr hilfreich...
W
keine Sau
Alt 26.09.2013, 14:53
Boot: Windy 22 DC
weis nicht genau was du mir sagen möchtest, aber ich bin zufrieden. brauche aber auch nicht die letzte strömungsgünstigste Variante.
Ich erhoffe mir Zuverlässigkeit und die gabs im ersten Jahr.
Nur bescheiden zu montieren
Alt 26.09.2013, 15:51
... dein Hinweis irritiert mich jetzt .... ?
servus
dieter
Alt 26.09.2013, 16:47
Da meint windy0386 vermutlich die Befestigungslöcher, welche direkt an die Schweissnähte grenzen und es deshalb ein Problem mit der Verschraubung gibt.
(Foto aus http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=39)
Mir ging es aber darum, das man erst nach einer Lebensdauer von mind. 5 - 15 Jahren im Salzwasserbetrieb etwas über die Haltbarkeit von Auspuffkrümmern sagen kann, insbesondere wie es mit der Korrosion aussieht.
Und Korrosion ist eben das Problem bei der Haltbarkeit von Bootsmotoren-Auspuffkrümmern.
W
keine Sau
Alt 26.09.2013, 17:51
... du sagst es.... hier Fotos von den gerade abgebauten Backbord-Krümmern ....
Unterteil - Oberteil und dann die tolle Ansicht unter dem Verbindungsschlauch
Leider sieht der Froststopfen nicht so aus, dass er durchgerostet ist, werde ich noch öffnen lassen....
servus
dieter
Alt 26.09.2013, 17:56
Auch die inzwischen gereinigten Flächen an der Kopfdichtung zeigen nichts so richtig,
servus
dieter
Alt 26.09.2013, 18:39
Hmmm lecker, weißt dann ja schon was Du beim Weihnachtsmann bestellen kannst .
Mit den neuen würd ich dann erst mal fahren und schauen ob die Sabberei weitergeht. Zwei Sachen gleichzeitig ändern ist immer doof bei der Fehlersuche.
Alt 26.09.2013, 19:17
... das haben meine beiden Freunde und "Berater" auch gesagt, sind beide Kfz-Meister
.... beide sagen auch gut saubermachen, allein die Kälte im Winter könnte da auch was rausdrücken...und man könnte evtl. was sehen ...
servus
dieter
Alt 26.09.2013, 21:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Dieter,
die Hitek ließen sich bei mir ohne Probleme montieren.
Um es perfekt montieren zu können, habe ich einen 11er Ring-Maul-Schlüssel, ......... am Ring etwas abgeschliffen, danach passte er komplett über die mitgelieferten Schrauben mit kleinerem Kopf.
Gruß Alex
Alt 26.09.2013, 22:43
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Habe Sie auch dieses Jahr montiert. Gewichtsersparnis 50kg. Motor läuft ruhiger. Haben zwei Paar bestellt und somit einen besseren Preis erzielt. Freund von mir kauft sich zur nächsten Saison auch welche.
Boris
Alt 02.10.2013, 18:29
... wir haben heute den alten Krümmer mal an dem Froststopfen geöffnet, und siehe da....
das ist übrigens ohne Stopfen, der liegt auf dem Bild daneben ... !!!
und der Deckel/Stopfen hatte überhaupt keinen Rand mehr an der gekennzeichneten Stelle .... vermutlich bei Druck kommt da doch sabber raus ... der wegen der vielen Rostplacken genau so eine Farbe hat ....
das ist genau dieser Stopfen ....
servus
dieter
Alt 02.10.2013, 20:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Bei mir sind die Hiteks seit drei Jahren drin und ich würde sie immer wieder kaufen.
Korrosion hat man wohl kaum zu befürchten, denn erstens sind sie aus Edelstahl und zweitens ist noch zusätzlich eine Zinkanode montiert, was soll da rosten?
Götz
Geändert von goec2468 (02.10.2013 um 21:11 Uhr)
Alt 03.10.2013, 07:49
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Fragen an goec2468 und Alex996
Hallo Götz, hallo Alex,
Konntet ihr nach der Montage der Hi Tec's einen etwas geringeren Benzinverbrauch oder eine bessere Performance (Beschleunigung und/oder Top Speed) des Motors festellen?
Nicht das mir das alleine wichtig ist. Hauptgrund mir die Dinger auch zu besorgen ist die vermutlich lange Haltbarkeit und die nicht unerhebliche Gewichtsersparnis.
Sage schon mal vielen Dank für Eure Antworten und wünsche Euch einen frohen "Helmut Kohl Gedächtnistag".
Alexander II.
Alt 03.10.2013, 08:27
Pitter1401 Pitter1401 ist offline
Boot: Fjord 21 DC
141 Danke in 62 Beiträgen
Habe nun auch die Hi-Teck verbaut und bin zufrieden.Nochmals Dank An Andy
Hits:	162
Größe:	112,9 KB
Gruß Peter
Urlaubszeit ist die schönste Zeit
Cayo-Forum
Alt 03.10.2013, 10:44
Alexander II.
Bei mir haben die Hiteks zu einem Geschwindihkeitszuwachs von 2-3 km/h gefüht, zu einem ca. 5% höherem Verbrauch bei Teillast und ca. 10% niedrigerem Vernrauch bei Volllast.
Da mein Motor nicht original ist, ist das aber nicht unbedingt repräsentativ.
Bei einem Vergasermotor der auf der Einlasseite nicht "zugeschnürt" ist (kleiner flame arrestor, 2 Barrel Vergaser,.....), kann man schon mit einem spürbaren Leistungszuwachs rechnen.
Bei einem MPI eher nicht, da die MPI nicht lambdagesteuert ist, also ein festes Kennfeld hat und nicht merkt, dass etwas verändert ist.
Darum wird trotz der besseren Füllung der Zylinder auch nicht mehr Benzin einspritzt.
Aber wie Du auch schon sagst, nur für eine Leistungssteigerung lohnen sich die Krümmer nicht, das sehe ich nur als Bonbon, dass man gratis dazu bekommt.
Götz
Alt 03.10.2013, 12:41
Hallo Götz,
vielen Dank für die Info. Da ich einen 4.3 L Vortec mit 190 PS und 2 Barrel Vergaser habe, dürfte sich bei Montage der Hit Tek Anlage wohl ein gewisser Leistungszuwachs als "Bonbon" ergeben, aber wie schon gesagt, Haltbarkeit (in erster Linie) und Gewichtsersparnis stehen für mich im Vordergrund.
Alexander
P.S. Was ist an Deinem Motor eigentlich noch Original???
Alt 03.10.2013, 13:36
Alles unterhalb der Köpfe.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
