Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 28.09.2005, 11:31
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hallo, also ich habe dann mal den impeller überprüft dieser war eins a super garnichts dran wasserförderung vom z ist auch absolut gegeben dann thermostat gewechselt, nun macht er wie folgt, kalter zustand laufen lassen geht er so auf 110 - bis dann etwas später auf 140 fahrenheit, wenn ich dann last gebe und marsch anlege so 2800 - 3000 geht er auf 140 - 150 dann macht es auf fällt wieder runter auf 140 bei voll last 4400 43 knoten immer zwischen 140 - 150 tanzt er hin und her, soll das jetzt so?
Grüße..... ALEX
Alt 28.09.2005, 16:26
Nemo Nemo ist offline
Hallo maui,
erkundige dich beim Service, welche Betriebstemperatur bei deiner Maschine zulässig ist. Es gibt Thermostate mit verschiedenen Öffungstemperaturen. Um die Öffnungstemperatur deines Thermostates zu prüfen, lege es einfach in warmes Wasser heize weiter auf und halte ein Thermometer mit hinein. Ist das Wasser warm genug, siehst Du wie es öffnet.
Es muß nicht immer das Original Ersatzteil sein, es muß nur von den Abmessungen passen.
peter
Grüße von der Untermosel
Alt 10.09.2006, 22:35
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo @maui
Mir ist heute genau das gleiche passiert. Jetzt verhält sich meine Temperatur genau so schwankend wie bei dir. Das war vorher nicht.
Kannst Du mir sagen, was die Ursache dann endgültig war und ob jetzt dein Problem behoben ist?
Schöne Grüße
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
