Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 213Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 213
Alt 15.10.2013, 20:02
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Ich denke das einige Leute glauben sie müssten sich so etwas als Kultobjekt bevorraten oder wollen sich ein Stück Deutsche Geschichte kaufen.
Generell ist aber ein Run auf alte Zweitakttechnik zu beobachten. Kreidler und Zündapp stehen ebenfalls hoch im Kurs.
Ist meine Meinung. Aber jetzt widmen wir uns wieder den Bootsmotoren!
Gruß Karsten
Alt 16.10.2013, 13:02
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Jens69 !!
Bei mir hat das so ausgesehen !!
MFG
Name:	Aussenborder 1 .jpg
Hits:	168
Größe:	38,8 KB
ID:	488448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aussenborder 2 .jpg
Hits:	165
Größe:	38,3 KB
ID:	488449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aussenborder 3 .jpg
Hits:	167
Größe:	42,6 KB
Name:	Aussenborder 4 .jpg
Hits:	165
Größe:	27,8 KB
Alt 16.10.2013, 18:55
jens69 jens69 ist offline
40 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Jens69 !!
MFG
Hallo Schattenparcker!Der Kolben sieht ja aus wie bei mir.Nur das bei mir zwei Kolben so extrem betroffen sind.Welche Übermaßkolben hast du verbaut?Ich warte immer noch auf die Ersatzteile.Gruß Jens
Alt 17.10.2013, 14:23
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
Wie auf dem Bild zusehen , sind es 030 in. Kolben
also 3 übermass........ habe aber zuerst die Zylinder gemessen, und dann dem Schleifer das Übermass mit K-Spiel mitgeteilt , und dann die Kolben bestellt........und alles gut.
Ach ja........bei mir war eine durchgegammelte Kopfdichtung schuld , nach 27J.
Bei deinem Motor sind 030in. Kolben das 2. übermass , ergibt mit K.Spiel ein fertiges Zylindermaß von 77,14 > 77,36 mm , irgendwo da zwischen muss dein Zylinderschleifer aus kommen , damit es passt,
wenn es nicht passen sollte , musst Du die Kolben gegen das nächste
3. Übermaß 040 in. umtauschen , ergibt mit K-Spiel ein fertiges Zylindermaß von 77,40 > 77,62 mm , irgendwo da zwischen muss dein Zylinderschleifer aus kommen , damit es passt,
wenn nicht , dann Schrott....neue Laufbuchsen lohnt sich nicht
Berichte fleissig weiter , mit Bilder..........
MFG
Geändert von Schattenparcker (17.10.2013 um 14:35 Uhr)
Alt 17.10.2013, 18:03
Hallo Schattenparcker!Danke für diesen sehr konstruktiven Beitrag.Endlich mal einer der was schreibt,mit dem man mal richtig was anfangen kann.Dein Übermaß habe ich leider übersehen.Solche von deiner Sorte sollte es hier im Forum viel mehr geben,denn dann werden (Sie) auch geholfen.Danke!Danke!
Alt 18.10.2013, 11:01
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
Danke für die Blumen !!
Du solltest alle Vergaser überhohlen , bei dem alter des Motors !!
Explosions-Zeichnungen aller Art sind hier
http://www.boats.net/parts/search/BR...ESM/parts.html
wenn`s hilft........must dich durch klicken !!
Bei CARBURETOR ( Vergaser ) ist die Pos.18 oft die Ursache für Motorschäden , im alter werden die Dichtungen Brüchig und Porös und der Vergaser zieht hier Luft , Folge: er läuft zu Mager.....die Folgen kennst Du ja......
Ich beziehe meine E-Teile meist hier www.funtime-parts.de
hat immer alles geklappt , ich kann nicht klagen !!
MFG
Alt 20.10.2013, 10:23
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
Habe mal in meinen Sachen gekrahmt,hier die Anzugsmomente für die wichtigsten Dinge
Pleuel 40-42Nm
Kopfschrauben 24-27Nm
Block 24-27Nm
Polradmutter 135-140Nm
MFG
Alt 20.10.2013, 12:44
Hallo jens69 !!
Pleuel 40-42Nm
Block 24-27Nm
MFG
Hallo Schattenparcker!Hattest Du zum Anziehen der Pleulschrauben diese uminöse Lehre,welche in den Werkstatthandbüchern dringend empfohlen wird?Ich hoffe das kommende Woche die Kolben kommen,denn ich werde langsam ungeduldig.Ich habe meine bei Marine-Discount-Beyer bestellt.Woher hattest Du deine und wie lange hat es gedauert?
Alt 20.10.2013, 14:15
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
Ich habe diese (Lehre) nicht verwendet, ich habe mir die passende "Zollnuss" besorgt , und einen guten Drehmoment-schlüssel habe ich zu hause.
Nutze die oben stehenden Link`s........kann schonmal Hilfreich sein !!
Die Lieferzeiten sind überall unterschiedlich , nicht jeder Händler hat die Teile auf "Vorrath" liegen , Gedult muss man schon mitbringen
" ThorCux" hat den gleichen Motor , im Anhang der Schaltplan............wenn's Hilft !!
MFG
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Schaltplan.doc (1,78 MB, 145x aufgerufen)
Geändert von Schattenparcker (20.10.2013 um 17:20 Uhr)
Alt 22.10.2013, 18:38
Hallo an alle Interessierten!Da die Ersatzteile weiter auf sich warten lassen,hier nun der aktuelle Stand des Neuaufbaus.
Name:	johnson 22.10 13 006.jpg
Hits:	183
Größe:	109,6 KB
ID:	490217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 008.jpg
Hits:	166
Größe:	114,9 KB
ID:	490221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 009.jpg
Hits:	181
Größe:	130,0 KB
Name:	johnson 22.10 13 010.jpg
Hits:	176
Größe:	109,5 KB
ID:	490223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 011.jpg
Hits:	169
Größe:	117,0 KB
ID:	490224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 012.jpg
Hits:	172
Größe:	136,3 KB
Name:	johnson 22.10 13 013.jpg
Hits:	175
Größe:	121,6 KB
ID:	490226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 014.jpg
Hits:	188
Größe:	96,0 KB
ID:	490227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 015.jpg
Hits:	174
Größe:	101,7 KB
Name:	johnson 22.10 13 016.jpg
Hits:	168
Größe:	103,5 KB
ID:	490229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 004.jpg
Hits:	180
Größe:	81,7 KB
ID:	490230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 22.10 13 005.jpg
Hits:	185
Größe:	78,9 KB
Alt 22.10.2013, 18:41
Das Datum auf nden Bildern stimmt natürlich nicht!!!!!!!!!!!!!
Alt 24.10.2013, 10:39
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
sieht ja alles gut aus , mach Bilder von den Neuteilen, wenn Du sie hast !!
MFG
Alt 24.10.2013, 12:23
Hallo !!
MFG
Hallo Schattenparcker!Welche Dichtmasse hast du für die Motordichtflächen benutzt?Hast du die Dichtungen auch leicht mit Dichtmasse benetzt?Der aufgebaute Motor wird natürlich ohne Selbstmischer gefahren.Würdest du die VRO Pumpe weiter als Benzinpumpe benutzen oder sollte ich auf die kleine Pumpe umbauen?MfG jens
Alt 24.10.2013, 14:33
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
An meine Klamotten kommt nur ( Dirko) dran , nur ganz leicht
die anderen Dichtungen habe ich immer Trocken aufgesetzt , aber die Schrauben gefettet !!
Ganz Klar , auf Benzinpumpe umbauen , weg mit der VRO Pumpe.
Aber das ist nur meine Meinung !!
MFG
Alt 25.10.2013, 20:40
Hallo!Heute habe nun endlich den Anruf bekommen auf den ich solange gewartet habe.Die Ersatzteile sind auf dem Weg zu mir.In der Zwischenzeit habe ich mir den nächsten Patienten auf den OP-Tisch geholt.Einen 50er Johnson VRO aus Mitte der 90iger Jahre.Leider ist keine Typenplakette mehr vorhanden.Anhand der verbauten Komponenten wie Zündung,Trimm usw.schließe ich darauf.Auch dieser Motor hat an beiden Kolben Klemmspuren,aber weitaus weniger als mein 60iger.Nun meine Frage speziell an Schattenparcker,welche Übermaßkolben gibt es für diesen Motor.Wenn ich den 60iger zum Schleifen bringe will ich den 50iger gleich mitnehmen,damit der Kolbenspezi diesen gleich vermessen kann und ich dann die neuen Kolben bestelle.Grüße jens
Alt 26.10.2013, 11:39
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Es gibt üblicherweise immer die gleichen Abstufungen. Bei Wiseco bekommt man bei machen Motoren noch ein größeres Übermaß, falls das größte Übermaß vom Motorenhersteller nicht ausreichend ist.
Alt 26.10.2013, 15:53
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
Ich gehe mal davon aus, das es ein 2 Zylinder ist, es gab auch mal 3 Zylinder.
Ohne MotorNr. ist das immer so eine Sache !!!
Standart ist 3.187 in. = 80,95 mm + K Spiel von 0,18 > 0,40 mm macht ein fertiges Zylindermaß von 81,13 > 81,35 mm .
1) +020 = 3.207 in. = 81,45 mm + K-Spiel = 81,63 > 81,85 mm fertig Maß
2) +030 = 3.217 in. = 81,71 mm + K-Speil = 81,89 > 82,11 mm fertig Maß
3) +040 = 3.227 in. = 81,96 mm + K-Spiel = 82,14 > 82,36 mm fertig Maß
hier zwischen muss der Zylinderschleifer auskommen
und bitte bitte Bilder !!
MFG
Alt 26.10.2013, 19:48
[QUOTE=Schattenparcker;3284236]Hallo jens69 !!
Hallo!Und wieder einer der konstruktivsten Beitäge die ich hier im Motorforum gelesen habe.Einen besonderen Dank an Schattenparcker.Wenn die Ersatzteile(für den 60iger) kommende Woche eintreffen,gehts gleich zum Kolbenschleifer.Bilder vom 50iger(zwei Zylinder)kommen.Alle Schrauben haben sich bei diesem Motor butterweich lösen lassen.Beim 60iger war das nicht der Fall.Da habe ich zwei Zylinderkopfschrauben abgerissen und einige waren korrodiert.An Schattenparcker,in irgent einem anderen Forum habe ich mal was über deinen Neuaufbau gelesen,find diesen Beitrag hier im Forum aber nicht.Unter welchem Link findet man diesen?Bilder werde ich morgen machen.Mfg jens
Alt 27.10.2013, 10:43
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
Alles was Du brauchst steht doch schon hier drin ..
Im Anhang siehst Du wo das Kolbenmaß gemessen wird , oben am (Feuersteg) ist der Kolben kleiner, weil er hier am Wärmsten wird, und sich ausdehnt,
MFG
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Kolben.doc (173,0 KB, 214x aufgerufen)
Alt 27.10.2013, 12:06
So,hier die Bilder vom 50iger.Leider hat die Kurbelwelle das Zeitliche gesegnet,da die Getriebewelleverzahnung vermurkst ist.Wie das passieren kann ist mir ein Rätsel.Die Getriebewelle ist natürlich auch hin.Kommt Zeit kommt Rat.Mfg jens
Name:	johnson 50 001.jpg
Hits:	155
Größe:	82,7 KB
ID:	491192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 002.jpg
Hits:	144
Größe:	90,2 KB
ID:	491193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 003.jpg
Hits:	151
Größe:	83,1 KB
Name:	johnson 50 004.jpg
Hits:	146
Größe:	80,2 KB
ID:	491195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 005.jpg
Hits:	139
Größe:	83,2 KB
ID:	491196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 006.jpg
Hits:	146
Größe:	78,3 KB
Name:	johnson 50 007.jpg
Hits:	151
Größe:	80,5 KB
ID:	491198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 008.jpg
Hits:	139
Größe:	52,6 KB
ID:	491199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 009.jpg
Hits:	156
Größe:	94,0 KB
Name:	johnson 50 011.jpg
Hits:	165
Größe:	81,3 KB
ID:	491201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 012.jpg
Hits:	151
Größe:	89,5 KB
ID:	491202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 50 010.jpg
Hits:	152
Größe:	86,8 KB
Alt 27.10.2013, 18:06
Moin Jens
Sollte noch eine KW für diesen Motor haben.
Findest Du eine Teilenummer bzw. wieviel Splines hatte die Verzahnung?
Gruß Karsten
Alt 28.10.2013, 19:48
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Jens
Gruß Karsten
Hallo Karsten!Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft.Ich melde schon einmal Interesse an.Teilenummer oder Anzahl der Zähne teile ich dir noch mit.Grüße Jens
Alt 28.10.2013, 19:49
Habe eine da. 17 Splines, Bezeichnungen auf der Welle DB und 70.
Vielleicht hilft das etwas weiter.
Gruß Karsten
Alt 29.10.2013, 17:53
Gruß Karsten
Hallo Karsten!17 Splines ist schon richtig,aber meine Teilenummer auf dem Konusschaft fürs Schwungrad lautet:338267B.Maile mir doch mal Deine Telefonnummer,zwecks Preisinfo!Danke Jens
Alt 29.10.2013, 18:05
Hallo!Heute habe ich die Kolben des 50iger Motors entnommen und rein aus Interesse mal versucht sie in den 3Zylinder 60Ps zu stecken.Mit Erschrecken mußte ich feststellen das sie sich problemlos in den 60iger schieben lassen.Die Kolbenringe haben am Stoß sogar 0,65mm Luft.Wie kann das angehen,wenn das größte Übermaß für den 60iger 77,22mm ist und der Standardzylinder vom 50iger 80,95mm groß ist?Eigentlich hätten die 50iger Kolben doch niemals passen dürfen oder?Jens!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
