Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 04.10.2005, 07:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Sollte noch Wasser in der Maschine sein, so kann dieses u.U. richtig mit dem Öl emulgiert werden (sieht dann so ähnlich wie Nivea-Creme aus).
Deine Ölpumpe wird diese Mischung nicht mehr fördern können und du bekommst einen kapitalen Motorschaden!!
Ich würde also an deiner Stelle diesmal etwas aufwendiger einwintern und das Boot schleppen.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.10.2005, 10:15
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ....
schleppen also , wegen Risiko naja , ein Problem bleibt trotzdem : durch das Nachfüllen mit reinem Wasser ist der Frostschutz arg verdünnt . Es muß also neuer Frostschutz in den Block rein.
Wie geht das ohne Motorstart ???
Alternative : Motor trockenlegen .
Aber , wie bekomme ich das Wasser komplett aus dem Motor ?
Bis jetzt hab ich noch keine Ablassvorrichtung gefunden .
Könnt ihr da auch weiterhelfen ?
Ach ja - Inhalt Ölwanne 12 L. Öl, Kühlmittel ca. 18 L. geschätzt.
PS: Juhu - Ablasshahn gefunden , aber so versteckt
Damit trockenlegen klappen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 04.10.2005, 10:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
es besteht die Gefahr,daß sich der Zustand während der Fahrt verschlimmert.
Das bedeutet einen größeren Schaden zu riskieren und möglicherweise manövrierunfähig zu treiben!
mfg
Don P
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Dafür wird schon reichen- so lange läuft der Motor doch nicht....
Hast du jemanden der dich schleppt?
Grüße Andi
Alt 04.10.2005, 10:42
Standard ...
Ja Andi , ein Freund mit ner 133er Neptunus !
Alt 04.10.2005, 10:45
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Dan ist ja schon halb gewonnen. Wie machst du weiter, Peter?
Grüße Andi
Alt 04.10.2005, 10:53
Standard ...
Hallo Andi,
Schiff kranen , Winterlager und dann Monteur ausgucken .
Kopf abbauen und nachsehen . Teile und Einstelldaten gibt es von der Fa. LMA / H.D. Gröschler GmbH. in 33818 Leopoldshöhe .
Alt 06.10.2005, 20:31
Standard ..
Moin Freunde,
ich hole den Thread immer mal wieder hoch , erstens - um euch weiter zu informieren , und auch , wenn es Neuigkeiten gibt .
Ich habe den Wärmetauscher komplett entleert und den Thermostat ausgebaut . Danach den Block aufgefüllt , auf dem Bild der Reflex dort wo der Thermostat sitzt. So , nach zwei Tagen warten - kein Gramm Wasserverlust . Auch kein Wasser in der Ölwanne ! ( Der Ansaugnippel der Handpumpe sitzt an der tiefsten Stelle der Ölwanne )
Wie ist das zu erklären ? Erst so viel Wasser - jetzt nix
Was kann ich noch anstellen , um hinter die Lösung zu kommen ?
Hits:	289
Größe:	36,1 KB
Alt 06.10.2005, 20:35
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wenn der nicht läuft, war das Sysrem ja drucklos- vielleicht daher?
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 20:51
Standard ....
tja Andi,
Druck ist im Stand doch nicht vorhanden , nur die Wassersäule des weiter oben liegendem Wärmetauschers.
Ich stell nochmal ein ergänzendes Bild ein , ganz rechts das Loch mit dem Wasserspiegel im Kopf . Die Verbindung zum Wasserkasten ist aufgetrennt .
Hits:	284
Größe:	52,7 KB
Alt 06.10.2005, 20:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Drum mein ich ja- ohne Lauf kein Druck, ohne Druck wird nix passieren..
Leider hilft das nicht weiter...
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 21:12
Standard ...
Andi - die 5 Lieter sind in drei Wochen STILLSTAND in die Ölwanne reingelaufen - ev. muß ich länger warten
Alt 07.10.2005, 00:43
Godewind-Skipper Godewind-Skipper ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Hi Peter,
dachte die Sache wäre geklärt.
Kannst Du jetzt nicht einen Behelfsflansch auf den Stutzen setzen über den Du das System dann abdrücken kannst.
Hier fehlt, wie oben schon gesagt wurde mindestens die Wassersäule aus dem Wärmetauscher.
Gruß Jörg
Alt 07.10.2005, 09:35
Zitat von Godewind-Skipper
Hi Peter,
Gruß Jörg
Moin Jörg,
geklärt soweit , das ich den Motor nicht mehr starte und ich mich schleppen lasse.
Behelfsflansch nützt nichts , weil ich den Schlauch vom Rücklauf nicht los bekomme. Abdrücken geht nur über den Kühlerverschlußdeckel. Na gut , erstmal (nach einigen Tagen) Kühler wieder auffüllen und dann weitersehen.
Alt 07.10.2005, 11:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wo ist eigentlich dein Ölkühler?
Grüße Andi
Vergiss es- Getriebeöl....
Alt 07.10.2005, 11:08
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Hier zu sehen: Klick
Alt 07.10.2005, 11:14
Standard ...
Danke Michael
Andi - auch auf dem Bild "Ventielsteuerund" ganz links . Er liegt aber im Seewasserkreis und in Ölwanne ist Glykolgemisch aus dem Wasserkasten.
Gruß PETER.
Alt 07.10.2005, 11:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Peter- Ich hoffe das DonP nicht recht hat und es die Kopfdichtung ist. Bin fast überzeugt davon.....hoffentlich nicht ein Riss im Kopf.
Grüße Andi
Alt 07.10.2005, 11:45
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
bin ich mittlerweile nicht mehr so von überzeugt.
Es ist im Moment auch der Kopf mit Wasser gefüllt.
Bei der Wassermenge,die in der Ölwanne vorhanden war,müßte
der Wasserpegel schon gefallen sein.Auch ohne Druck.
Risse im Kopf treten eigentlich zum Verbrennungsraum auf
(Temperaturunterschied zum Kühlwasser).
Es gibt jetzt nur 2 Möglichkeiten die Ursache zu finden:
Wasserstand nach Abkühlen des betriebswarmen Motors beobachten.
Kopf demontieren.
mfg
Don P
Alt 07.10.2005, 11:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich bleibe bei der Kopfdichtung....sonst fällt mit nichts mehr ein..
Grüße Andi
Alt 07.10.2005, 11:58
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
mir auch nicht.
Don P
Alt 07.10.2005, 12:03
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wenn wir beantworten können, warum nur unter Druck, Kühlflüssigkeit in die Ölwanne kommt, hätten wir gewonnen, oder?
Gibts eine Explo von diesem Motor? Vielleicht übersehen wir einen wichtigen Teil ?
Grüße Andi
Alt 07.10.2005, 12:13
oder bei warmen Motor.
Hatte ich bei einem 300 GD.Aber kein Öl im Wasser.
Beim Anlassen des warmen Motors weißer Qualm,Druck auf dem
Kühlsystem,weil sich ein Riß zwischen Kühlkanal und Verbrennungsraum
öffnete.
mfg
Don P
Alt 07.10.2005, 12:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Aber dann müsste man was im Ausgleichsbehälter sehen, oder?
Grüße Andi
Alt 07.10.2005, 12:30
ja,deshalb würde ich den Fehler in diesem Fall ausschließen.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
