Das Ganze nennt sich Maurertuppen.Daher auch Tupperware!
Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
das Ding heißt Mörtelkufte oder Putzkufte und ist eine rechteckige Wanne. Ich kenne den Begriff auch und er ist hier in Franken (Nürnberg) recht geläufig, allerdings meist nur in Handwerkerkreisen. Grüße S.
Das glaube ich nicht. Der Tupperware Konzern hat ihren Namen von den Firmengründern, der Familie Tupper.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
naja,ich habe wohl den verkehrten smilie gesetzt
Habe meinen Mercury 3,o mit Gartenpumpe und einem Gemisch von ca. 40 Grad gespült. Temperatur war nach ca. 10 Minuten auf 70 Grad. Beide Schläuche waren fühlbar warm. Denke das Thermostat war offen.
-LG- Werner |
....bei uns in Binge isses a Speisbitt....
Grüße aus Hessisch Kongo "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG) |
Übersetzung von Französischem ins Deutsche: Cuvette = Becken / Wanne. Beispiel: Cuvette a huile = Ölwanne Gruß Robin
Wir haben gestern zwei Boote/ Motoren eingewintert. Kübel mit Frostschutz (-40°) drunter, kleine Bilgenpumpe (12V) an die Spülohren anschliessen und Motor starten. Drauf achten, dass der Frostschutz aus dem Auspuff kommt, warten bis der Thermostat geöffnet hat und fertig. Da sich im Motor noch einiges an Rheinwasser befand, war das Gemisch nachher nur noch für -30°. Bei der Version den Z selbstsaugend in den Kübel stellen, hab ich mir mal einen Impeller "entsorgt". Vermutlich war der sowieso schon angeschlagen, trotzdem kommt diese Version für mich nicht mehr in Frage.
Gruß vom Oberrhein.
ich würde das alte Kühlwasser aus den Motoren erst ablassen, dann verdünnt sich die Mischung nicht unnötig,
wenn man dann noch in Frühjahr den Frostschutz ab läßt und auffängt, verliert man immer nur geringe Mengen, dann kann eine angesetzte Mischung locker für 6 Jahre reichen
Hallo!
Genau so hab ich es auch gemacht ! Erst Motor mit Spülanschluß und Ohren warm laufen lassen, dann Wasser abgelassen und mit Frostschutz gespült. Dabei MPI Mische aus seperatem Tank dem Motor zugeführt. War für mich das erste Einwintern einer Einbaumaschiene , aber Dank des Forum´s ! MFG INGO |
Jau sehr schön! Und schon 1000mal beschrieben und gezeigt mit Bildern und allem was dazugehört und bei Utube auch schon mehrfach hochgeladen!
Fehlt nur noch dem Einwinterer zu sagen das falls er einen Vergaser hat geht das alles in Ordnung falls die Masch. eine EFI oder MPI ist erhöht sich der Aufwand, da der Motor die letzten paar minuten mit einem Spezialgemisch laufen gelassen wird, damit das Auswintern nicht zum Flop wird! Und Fogging Oil in die Zylinder nicht vergessen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
den Propeller würde ich auch abbauen und den Behälter abdecken, dann spritzt fast nichts mehr von dem Frostschutz raus aus dem Behälter
Es gibt da eine Anweisung vom Hersteller, da kostet die Einwinterung wenn man es selber macht nix an Bargeld, nur fünfzehn Minuten, meist weniger, und man hat die absolute Sicherheit das rein gar nichts passiert.
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Und wie soll das funktionieren? MFG INGO |
Ins beheizte Wohnzimmer stellen !!
Die Lösung steht auch im Manual,
alle Ablasschrauben raus. Wo kein Wasser ist gibts keinen Frostschaden
Also ich würde auch entweder mit nem Speiskübel und ner Pumpe arbeiten, oder das Frostschurtzgemisch (was auch Korrosionschutz ist) über die Schläuch einfüllen (so hab ich es früher gemacht). Heute lasse ich es machen da es bei mir kaum anders geht. (Boot wird von der Werft an Land gebracht, gereinigt und Winterfest im Lager abgestellt).
