Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
NAZA V2 geht selbstverständlich, die habe ich auch drin, ich muss Montag mal das Set mit V2 kalkulieren. Der Nachteil ist halt nur, das er größer und damit nicht mehr so handlich ist, und hier ist das schöne Wort ModellBAU auch wieder gerechtfertigt.. :-D Ich war heute auf unserem lokalen Modellflugplatz, Flugzeit mit richtig rumheizen (88km/h max. mit GPS gemessen) flog der F550 mit nem 5000mAh-Akku (4S) 16 Minuten!!! (Es fehlt aber noch die Kamera, das Landegestell und das Zenmuse-Gimbal, ich schätze die Flugzeit dann auf 13 Minuten mit 1 Akku)
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Moin!
Mein Phantom hat seit gestern die letzte Ausbaustufe erreicht. Das Hummer-Gimbal habe ich ja schon ein paar Wochen dran hängen. Jetzt läuft aber auch die Bildübertragung. Ich bin jetzt bei einem Fluggewicht von 1105g angekommen. Damit sind in etwa 6-6:30Min effektive Flugzeit drin. Die LED ist dann am Ende fast nur rot blinkend, die Akkus liegen dann bei ~20%. Die Flugzeit des F550 mit >10Min finde ich da schon interessant. Bin also weiterhin wachsam, wenn es hier um Schnäppchen geht. Der Gutschein für Frühkäufer will ja zum Jahresende auch noch einen Abnehmer finden.
Gruß Ingo |
Spüli, stell mal den Lastverlustwert in der Spannungsüberwachung von 0,6V auf 0,8-0,9V hoch, dann blinkt er nicht so früh. Durch das höhere Gewicht hast du jetzt einen höheren Innenwiderstand, so dass die Spannung schnell unter den kritischen Warnwert absinkt, ohne dass der Akku jedoch wirklich leer ist.
Hallo Abhängige,
ich habe wieder frische Transportkoffer auf Lager, wer hat noch nicht, wer will nochmal?? Morgen bekomme ich endlich ein Landegestell für meinen F550, dann werde ich auch dort das Zenmuse-Gimbal montieren und mal gucken, wie lange der F550 mit Gestell, Gimbal und GoPro fliegt..
Heute mal wieder das schöne Wetter genutzt und ein paar Akkus geleert.
Mondlandschaft Spielzeugbagger wo isser denn...
Gruß Ingo |
Coole Bilder. Muss leider Gartenarbeit machen...
@olli
Wir hatten das Thema Telemetriedaten ja schon mal. Allerdings scheint mir da die recht teure 14 Kanal etwas überdimensioniert, die Du empfohlen hast. Geht das auch mit der Futaba FF8 und was benötige ich dann alles dafür? Ich plane den Phantom dann ggf umzubauen auf die Futaba. Allerdings möchte ich mir wahrscheinlich in absehbarer Zeit mal was "grösseres" bei Dir kaufen. Hexacopter mit mehr Traglast und mehr Flugdauer steht da auf meiner Wunschliste. Würde die FF8 dann da auch ausreichen für? |
Hallo Tobaran,
der wesentliche Unterschied zwischen der T8 und der T14 ist genau die Telemetriefunktion, diese ist bei der T8 nicht integriert und nur mit einer zusätzlichen Telemetriebox realisierbar. Ausserdem unterstützt die T8 nur einen einzigen telemetriefähigen Empfänger, da das FASSTTest-Protokoll von der T8 leider nicht unterstützt wird. Ich hatte 3 Jahre die T8, und habe vor 2 Monaten selber erst den Umstieg auf die T14 vollzogen. Edit: wer lesen kann, ist klar im Vorteil Du hast die FF8 gemeint? Den Sender kenne ich nicht, ich ging gerade von der T8 SG aus, diese war der direkte Vorgänger zu der von mir empfohlenen T14. Bei robbe auf der hp gibts ne FF-6 und ne T8J, die sind beide aber auch nicht telemetriedatenfähig.
war am WE auch mal los mit Gimbel und hab da mal nen Link zum Filmchen: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=6tjsOt7u9Jc
Gottlieb AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr |
Hallo Gottlieb,
schöner Film !!! Hast du die mit einer Gopro gemacht ? Bin am WE auch mal geflogen. Leider ist mein Film etwas unscharf in den Bewegungen. Kannst du mal deine Gopro Einstellungen im Filmmodus mitteilen??? Danke !!
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. |
danke, ja mit ner GoPro Hero 3 und natürlich dem Phantom/Gimbal im spezialpaket von Olli. Einstellungen sind 1080i, Medium, 24 Bilder.
ah 24 Bilder, ich habe das auf 60 stehen....
Sonst sind meine Einstellungen gleich. Muß ich mal ausprobieren. Ist schon ein Hammer der Unterschied mit und ohne Gimbal..... PS.: wie hoch ist dein Puls beim Flug über Wasser mit deiner Komplettausstattung ??? Die Nerven muß ich mir erst angewöhnen
sehr schönes Video. Bin neidisch ...
Naja, hab meiner Frau schon gesagt was ich zu Weihnachten haben will...
Für alle Süchtigen: es gibt ne neue GoPro!!!
Hier ist der Link zum gerade eröffneten Werbetröt, ich kriege 18 der neuen Modelle heute rein!!!
@Fletchi
Schöner Film, wie hast Du denn die Einstellungen in Punkto Sensibilität der Steuerhebel. Oder steuerst Du den so feinfühlig? Was mich bei Dir auch wundert, im Sinkflug kommt er absolut sauber ohne trudeln runter. Mein Phantom fängt bei Sinkflug aus grosser Höhe trotz Windstille ziemlich an zu trudeln. Wie hast Du das modifiziert? Hast Du da den Propellerschutz dran? |
Hallo Tobaran,
lass den Phantom nicht einfach "fallen", denn dann schaukelt er sich in der Regel auf. Ich versuche während des Sinkflugs immer etwas vorwärts oder rückwärts zu fliegen. Hat sich bestens beim filmen bewährt.
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph! |
Das macht das Gimbal!
Nur wenn der DJI ganz schnell runter kommt, ist so ein Gimbal teilweise an der Grenze. Aber sonst werden alle Bewegungen sehr gut ausgeglichen. Durch ein Gimbal kann man dann auch im Flug die Neigung der Kamera ändern. Dazu dann entweder den offiziellen Hebel für den 7. Kanal nachrüsten, einen Poti auf der Fernsteuerung nachrüchten oder gleich die ganze Funke tauschen. Funktioniert bei mir über einen Drehpoti absolut feinfühlig.
Gruß Ingo |
ich sag nur Gimbal!!! Nein Propellerschutz hatte ich nicht dran. Na ja so ein bisschen Feingefühl ist immer angebracht
Hi Olli,
das Suchtpaket ist angekommen, alles wie besprochen - SUPI Melde mich dann nochmal wenn alles unten dran hängt, und das erste Video gemacht ist. PS: die GP3plus ist echt besser als meine alte GP- auch mit Videos über Wasser....
Danke Olli
..... gestern eine prima Beratung per Telefon, heute das Päckchen in der Post, besser geht es nun wirklich nicht!
Wird mit Sicherheit nicht meine letzte Bestellung gewesen sein ! Gruß Holger |
Ich neu und glaube bald süchtig Könnt ihr mir den Unterschied zwischen dem Phantom und dem F550 erklären? Habe verstanden das das Phantom ein Komplettset ist. Was brauche ich noch um mit dem F550 loszulegen? Danke Daniel |
Hallo Daniel,
der F550 ist ein Hexacopter, der selber konfiguriert und zusammengebaut werden muss, wohingegen der Phantom als flugfertiges Kit mit allem (ausser 4 AA-Batterien für die Steuerung) geliefert wird. Du findest in diesem und in dem im ersten Post verlinkten Werbethread jede Menge an Infos, gerne kannst Du mich auch anschreiben, dann kriegst Du meine Telefonnummer... LG Olli
