Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 15.12.2013, 19:56
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Könnte das Trillux 33 sein? Das AF ist sehr "zäh" und hält üblicherweise sehr gut. Mühsamst abzuschleifen. Das ist so halb hart und halb Weich-AF. Wenn es sich löst wurde bei der Verarbeitung irgendwo daneben gelangt (Feuchte, Primocon schon trocken usw.). Mit Trillux kann man auch Antriebe und schnelle Trailerboote beschichten, sogar aus der Sprühdose für Propeller.
Beizen lässt es sich auch nur sehr mühsam. Mit Top 155 gings glaube ich, aber bin mir nicht sicher, da zu lange her.
Wie schon genannt geht evtl. Sodastrahlen. Damit kann man mit Gefühl sogar eine Epoxidbeschichtung einigermaßen übersichtlich abfräsen. Allerdings eher Profiaufgabe.
Alt 28.12.2013, 22:45
osmosemeister osmosemeister ist offline
Boot: glastron 174
Hallo Zusammen
Ich habe das mal alles durchgelesen hier und meine Meinung ist einmal neu. Ich sage es jetzt nicht nur weil ich das hauptberuflich mache das sandstrahlen und beschichten , sondern weil die Bilder schon alles sagen. Nur neues AF auftragen wäre reine zeit und Geldverschwändung .Wir strahlen GFK boote mit Kupferschlage in der Körung 0,2-0,4 mm und mit 2-4 bar da geht nichts kaputt . ( Sandstrahlen mit Quarzsand ist in DE verboten weil dadurch Silikose entstehen kann ) Danach wird eine EP Grundierung aufgetragen im airless spritzverfahren sowie ein Haftgrund fürs AF und fertig ( Ruhe für die nächsten zehn Jahre nur alle zwei Jahre AF neu auffrischen.
Alt 28.12.2013, 22:54
Boot: glastron 174
So kann es aussehen.
Alt 28.12.2013, 23:02
Boot: glastron 174
Hits:	96
Größe:	59,5 KB
ID:	503610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	71,6 KB
ID:	503611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	140,5 KB
Alt 29.12.2013, 19:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Zitat von osmosemeister Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Kannst du denn mal begründen, wie du zu dieser Meinung kommst?
Was ist den Kupferschlage? Geldverschwändung kenne ich auch nicht
Mal abgesehen davon, dass die beworbenen Homepages wirklich Kompetenz ausstrahlen, ist das angebotene "Segelboot" eine Nautica 24 und "Garantie" besser Gewährleistung kannst du als Gewerbetreibender nicht ausschließen.
Nelson Mandela
Alt 29.12.2013, 20:21
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Mache mir gerade die Mühe alles runter zu holen.
Jetzt weiß ich wie mein Unterwasserschiff ohne AF aussieht, und sehe den Fusch der von renomierten Firmen gemacht wurde.
Zitat von Berndix Beitrag anzeigen
Schönen 3. Advent allen da draußen!
Hier sind nun die Bilder. Leider war der Akku der Kamera leer. Mehr sind es nicht geworden. Nach einem opt. Check, zumindest am Heck, steht fest: keine Blasen. Alles was so aussieht ist AF das ab möchte.
Bitte um eure Meinung und wie ihr Vorgehen würdet. Abschleifen des Af ist ein No go.
"Löcher" sind in der Summe 2 Stück. Sind im ersten Bild ganz zu sehen. Zumindest eines. Die würde ich gerne spachteln.
Alt 29.12.2013, 21:07
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
mir ging es genauso.
Hab nen Tröt gemacht.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116704
Schau rein, wenn Du Lust Hast.
Guido
Alt 29.12.2013, 22:31
Boot: glastron 174
Ich hoffe deine fragen sind beantwortet.
Also zu der kupferschlacke das ist hochofenschlacke aus der kupferproduktion ( Abfall ) .
Zu der Meinung warum neu. Weil weniger ist manchmal mer.Die schichtdicke der Farbe auf denn Fotos ist doch schon sehr dick und wenn viel AF drauf ist was so über die Jahre schon mal vorkommt kann es zu Ablösungen kommen durch alte schichten.Oder wenn man hart AF auf weich AF macht .Man sollte auch bedenken wenn die schützende Grundierung teilweise sich schon gelöst hat ist der Schutz gegen Wasser am gelcoat auch nicht mehr gegeben.aber das muss ich dir ja nicht erklären hast ja auch die eine oder andere Schulung hinter dir.
Zu denn booten hast du recht aber das sind boote die im Auftrag von Kunden bei uns stehen verkaufen tut der Eigentümer selber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
