oder wenn mit Antenne der ist auch gut im Empfang
verwendet mein Vater im Womo ![]()
LG. Hans
Schon spannend, welche Entwicklung so ein Thread machen kann; der TO will ja nur seinen WLan-Empfang verbessern, Lösungen:
-> einfachen W-Lan-Repeater (z. B. unter dem Gefrierbeutel oben am Flaggenstock) -> Router mit Repeaterfunktion und LAN-Kabel -> muß Mobilfunk werden -> jetzt schon bei mobilen UMTS/LTE-Routern -> der muß es sein, LTE-Router für knapp € 170 -> jetzt sogar mit externem Antennenanschluß -> aber bei 5 GB ist Schluß, Megavertrag erforderlich! -> oh Gott, so 1 GB ist ja schon nach 2 h verbraucht, -> auf jeden Fall günstig, eine SAT-Analeg kostet € 3.000 -> aber mindestens 2 Richtantennen! Ich weiß garnicht, wie wir das seit Jahren mit unseren begrenzten Bordmitteln überleben. ![]() Wir haben im Hafen W-Lan (Damp), der oft schlapp ist. Benötige ich einen guten Empfang, pflanze ich mich mit dem Lappy in die Hotellobby, investiere einen Kaffee, oder setze mich auf eine Bank mit gutem Empfang. TV wird über DVB-T, als Konserve oder überhaupt nicht geschaut. Müßte ich doch unterwegs TV schauen müssen, käme die alte Camping-Sat-Anlage (€90) zum Einsatz (bisher noch nie). Beim Segeln habe ich maximal das Handy am Ohr; gerade wenn der Bürotag an Bord stattfindet ![]() ![]()
Gruß Stefan ![]()
Ich hatte auch das Problem der Reichweite, Entfernung etwa 200 Meter mit Bäumen und sonstigem Gerümpel dazwischen.
Meine Kenntnisse mit WIFI Anlagen bzw. Verstärker gleich Null ![]() Nach langem Studium diverster Themen hier im ![]() ![]() ![]() Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir dann dieses Teil hier bestellt http://www.wlan-shop24.de/24-GHz-WLA...dstrahlantenne Der Link stammt auch hier aus dem ![]() Gestern habe ich das Paket von der Post geholt und ausgepackt. Fazit: Gute bis sehr gute Verarbeitung der Komponenten, absolut wetterfest aufgebaut. Antenne provisorisch mit Paketband montiert, CD rein, USB eingestöpselt, Kennwort eingegeben und ich war drin ![]() Für einen DAU eine perfekte Lösung ![]() Signalstärke pendelt zwischen gut und hervorragend ![]() Vielleicht hilft ja meine Erfahrung noch jemand ![]() Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Das ist für nen einzelnen PC vielleicht nicht schlecht, aber das (Zitat aus Beitrag 1) "...damit sich 2 Laptops auch über WLAN mit dem WiFI-Netz verbinden können. " geht damit so ohne weiteres nicht.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
![]() Und jetzt habe ich auch das gleiche Problem wie der TE, meine direkten Nachbarn möchten auch ins Netz ohne zum Kiosk zu laufen wo das WIFI ist. Du schreibst " geht damit so ohne weiteres nicht." würdest du mir bitte erklären was ich noch brauche um mit meiner neu gekauften Antenne, ein eigenes WIFI Netz zu betreiben, meine Nachbarn sind im Umkreis von max. 50 Meter. Ich habe diesen Thread nochmal von Anfang an durchgelesen, aber gescheiter bin ich nicht geworden. Wenn ich das richtig verstehe wird die Antenne in einen Repeater eingesteckt (ist aber ein USB Stecker) und dieser macht dann ein eigenes Netz ![]() Oder sind das Wunschgedanken von einem absolutem Laien ![]() Oder ist es doch einfacher, jeder kauft sich selber so eine externe Antenne, wobei da wieder das Problem ist, wie kommt man mit einem Tablet ohne USB Anschluss ins Netz ![]() Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! |
Hi Jürg
Mir ist jetzt kein Gerät bekannt, was mit deinem USB-Adapter kompatibel ist und das Signal wieder auskoppelt. Am einfachsten wäre ein Repeater, der auf halber Strecke eingesetzt wird und das Signal verstärkt. Was vielleicht noch gehen würde... dein USB-Adapter wird vermutlich in deinem Rechner ein LAN-Adapter generiert haben. Das könntest du mit deinem LAN-Port brücken und an dem LAN-Port dann ein WLAN-Access Point anschliessen und damit dein eigenes WLAN erzeugen. Damit wäre dein Rechner quasi das Gateway. Ich steck aber nich so tief in dem Thema, um dir zu erklären, was du genau machen musst. Nachteil wäre, dass der Rechner immer laufen müßte, damit das funktioniert.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre Geändert von wilde1 (10.01.2014 um 11:18 Uhr)
Hallole,
die besseren Router / Repeater / WLAN-Adapter haben standardisierte Schraubanschlüsse. Über eine bessere Omnidirektionale oder Richtantenne lässt sich die Empfangsgüte enorm verbessern. Im Freien kann man auf die 2-6fache Reichweite planen. Diese gibt es auch für den "Prosumer" Bereich in moderat teuren Ausführungen, sofern man sie nicht aus Chipsdosen selbst basteln will. |
oben schon erwähnt, aber ich kann das Tube System auch empfehlen. Ich empfange und surfe mit ca. 4km (GPS Messung) entfernen Hafen-WLANs. Es ist echt super. Hier gibt es auch eine gute Beratung. http://www.jetztfunkts.de/alfa-netwo...lan/index.html Großer Vorteil Tube auf dem Dach wird mit USB Kabel mit einem lokalen Router verbunden. Somit entsteht kein Verlust. Zusätzlich kann der Router auch ein USB Stick mit UMTS nutzen somit kann man zwischen WLAN und UMTS wechseln. Gruß Daniel |
So was würde doch mein Problem lösen ![]() ![]() ![]() Jedenfalls nach meiner laienhaften Meinung ![]() Jürg
Hi Jurg,
hier an diesen wird dann der Tube angeschlossen http://www.jetztfunkts.de/alfa-netwo...xtender-2.html Gruß Daniel
![]() Danke dir für diesen Link ![]() ![]() Jürg
Moin zusammen,
da das Thema zwischenzeitlich von meiner Eingangsfrage erheblich abgewichen ist, wollte ich mal kurz umreißen, was nun bei mir Stand der Dinge ist... Nachdem ich einige Stunden kreuz und quer durchs WWW gesurft bin und Infos aufgesogen habe, bin ich für mich zu folgender Lösung gekommen: Aufs Hardtop kommt eine zornige Stabantenne (Länge 1,20m, +12 Dbi) mit stabilem, aber kippbarem Edelstahlfuß. Am anderen Ende sitzt unterm Dach eine gebrauchte Fritzbox (praktisch, da sie direkt auf 12 Volt betrieben werden kann) mit Antennenanschluß, wo sich mittels passender Adapter die große Antenne mit ca 1,5m Antennenkabel ganz einfach anschliessen läßt. Die benötigten Teile habe ich im weltgrößten Internetauktionshaus erstanden. Antenne, Kabel, Adapter, Antennenfuß & Router zusammen haben ca 45 Euro gekostet. So nun bin ich mal gespannt, wie sich das ganze in der kommenden Saison schlägt. Gruß Guido
hallo guido , du liegst mit deinem Boot in Holland und magst dort über w lan tv sehen ?
da wirst du bei vielen Programmen Probleme haben da das W Lan sich nicht über einen DT Server einwählt und somit viele Programme gar nicht funktionieren. sky go geht zb gar nicht ,, bei ard zdf rtl und sat so gut ie jeder 2 nicht das sind meine Erfahrungen aus 2013 ,, aus der Mediatek geht das dann einfacher ,, aber ein aktuellen film live ,, geht sehr oft in NL nicht ,, In nl bietet sich ein Huwai router an ca 50 euro dazu die BLIEB karte 50 c am tag aber nur dann wenn du den nutzt wenn du schnelles i net willst kostet 1 € am tag du bestimmst aber wann wo wie ,,, und du kannst es überall nutzen ,, blieb kannst du überall in NL aufladen über t mobil ,, einfache handhabe ,, gruß |
@ mobocruserdo:
Danke für dein Post, aber ich glaube das ist im Laufe des Threads was durcheinander gekommen.... Ich möchte meinen WLAN-Empfang in Häfen, die WiFi anbieten, verbessern bzw die Reichweite erhöhen... mehr nicht. TV über WLAN... das probiere ich zwar auch gerade an anderer Stelle, aber dafür brauchts wikrlich permantente 300Mmit/s, damit nen gescheites Bild zu stande kommt.... |
dafür ist die TUBE UGN von Alfa perfekt ,,,, ich habe die zb bei meinem Segler in 8 mtr Höhe / Saling und man sieht mein W.lan fast 1 km weit ,,,, die kleine Antenne auch super die nutze ich oft in Hotels die langt auch in Hafen ,,, gruss |
