Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 07.01.2014, 21:32
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
hab ich auch so vermutet, mich nur nicht getraut
dann werde ich morgen mal nen bissel Gewalt anwenden
burki
Alt 07.01.2014, 21:37
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von burki Beitrag anzeigen
da ist keine Schraube mehr drin, die man noch entfernen könnte
Aber offenbar 4 Passstifte, die festgegammelt sein könnten.
Angehängte Grafiken
Alt 07.01.2014, 21:44
ich will es wissen
morgen ist ein neuer Tag!!!
burki
Alt 08.01.2014, 09:16
Jungs, ich hab´s
zuerst muss der Schaft von der Motorwanne getrennt werden, welcher sehr fest an der Dichtung klebte und darunter befindet sich tatsächlich noch eine Schraube, die den Kraftkopf noch fest gehalten hat
Die NW hat nen sehr deutlichen Materialfehler
Hits:	133
Größe:	70,5 KB
burki
Alt 08.01.2014, 18:39
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Burkhart !
Ist die Nockenwelle innen hohl ? Es sieht ja so aus ! Mach doch auch ein Foto wo man die komplette Welle in seinen Teilen längs sieht !
lg Frank
Alt 08.01.2014, 19:00
meinst du so?
Hits:	132
Größe:	68,4 KB
burki
Alt 08.01.2014, 19:02
oder so?
Hits:	110
Größe:	66,7 KB
burki
Alt 11.03.2014, 08:12
Sooo, Nockenwelle repariert und alles wieder zusammengebaut.
Motor ist auch angesprungen und gelaufen, wie so ein 1-Zylinder eben läuft, wenn er kalt ist. nix klappern oder patschen, alles gut.
Aber... nur ein paar Runden, dann ging er fest...
wieder angerissen.... ein paar Runden... wieder fest...
das hab ich 4 mal gemacht und nun ist er ganz fest
Komisch ist, dass er ohne Ankündigung auf den Schlag stehen bleibt, also kein kreischen, quitschen, jaulen, oder so
burki
Alt 11.03.2014, 11:46
Schmierfilmmangel !!!
"Wer gut schmert der gut fährt "
lg Frank
Alt 11.03.2014, 12:32
...das hab ich 4 mal gemacht und nun ist er ganz fest...
Jetzt, wo der richtig fest ist, kannste wenigstens die Stelle erkennen, wo es nicht geschmiert hat.
Das zwischenzeitliche Laufen deutet ja eher darauf hin, dass es keine Kontakte zwischen Ventilen und Kolben gab.
Ich vermute eine verstopfte Schmierbohrung.... wahrscheinlich im Nockenwellenbereich, womit auch der Ursprungsbruch erklärbar wäre.
Wollen wir hoffen, dass es beim letztmaligen Fressen keinen Bruch gab.
Die Demontage sollte ja mittlerweile gut von der Hand gehen.
Alt 11.03.2014, 15:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was sollte das denn???
Wenn die NW bricht, bleibt sicher was im Schmierkanal übrig!!!!!
Darum ist das Ding ja hohl!!!
Nun kannst Du eben die Folgeschäden reparieren
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.03.2014, 17:00
Wie jetzt, die Bohrung in der NW ist für die Schmierung?
Dort wurde ein Zentrierdorn gesetzt, nix mehr mit hohl
Leuchtet mir jetzt aber ein, denn die NW steckt ja auch in der Ölpumpe drin.
@Frank das war dann keine so gute Idee mit dem Zentrierdorn
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
