Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.05.2014, 12:36
Renken86 Renken86 ist offline
Boot: Shetland 570
hier 2 bilder vom weissen Qualm
Hits:	233
Größe:	42,5 KB
ID:	537790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	36,0 KB
Alt 18.05.2014, 12:40
Boot: Shetland 570
Und hier das Brennbild der Kerzen (von links 1.zyl bis rechts 4. zyl.)
Hits:	256
Größe:	75,1 KB
ID:	537792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	83,8 KB
Alt 18.05.2014, 13:11
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Könnte der 3. Zylinder sein aber auf Fotos kann das auch täuschen. Evtl würde ich einen Druckverlusttest der Zylinder machen/machen lassen . Kann in seltenen Fällen auch ein Riss im Kopf oder Zylinder sein, ich möchte aber nicht schwarzmalen.
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 20.05.2014, 00:00
Boot: Shetland 570
So Kompression geprüft: 1-3 Zyl. = 5bar, 4 Zyl. 6 Bar, bisschen wenig oder? Hab im Anschluss den Kopf demontiert und mir die Zylinderkopfdichtung angeschaut, leider nichts zu erkennen Ventile alles raus genommen und ab zum planen damit... Aber wie gelangt jetzt Wasser im brennraum? Hoffe nur nur das alle Probleme sich nach dem Zusammenbau in Luft auflösen... Lg
Alt 21.05.2014, 20:26
Beim planen gleich abdrücken lassen falls ein Riss im Kopf sein sollte
Gruß Simon
Alt 29.05.2014, 23:44
Boot: Shetland 570
So Kopf geplant neue Dichtung natürlich gleich ventilschaftdichtingen erneuert, Ventile neu eingeschliffen und siehe da auf allen Zylinder 8,5 Bar. Ich heut aufs Wasser, das gleiche Problem mit der Leistung im volllast Bereich �� heute sowie 1mal auf der letzten Fahrt diese benannten Macken schon bei Drehzahlen von ca 1700 Umdrehungen! Habe Verdacht auf zündspulen etc, was meint ihr??? Lg
Alt 31.05.2014, 18:36
Boot: Shetland 570
So Leute, das Leben macht wieder Sinn... Motor läuft wieder vernünftig! Obwohl die kupplungs Stücke für den Benzin Anschluss neu gekommen sind, habe ich eben trotzdem den Filter und stutzen umgangen also direkt mit der spritleitung an der spritpumpe, und siehe da... Es funzt aber vielen Dank für die Unterstützung 👍👍👍
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
