Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 03.02.2016, 11:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hast ne PN. Das ist ein gutes Angebot,da würde Ich auch nicht lange überlegen.Die ist zumindest vollständig,was meine anscheint nicht mehr ist,Ich kann die Umlenkrolle,die Kurbel und die Grundplatte nicht mehr auffinden. Deshalb würde Ich da zuschlagen,dann haste wenigstens auch noch die Garantie drauf.
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (03.02.2016 um 12:06 Uhr)
Alt 04.02.2016, 11:49
doodlez93 doodlez93 ist offline
Boot: Glasstron SSV 151 mit DT 140 PS suzuki 2-takter aus 1981/1982
Ja denke die werd ich dann auch kaufen. Hoffe allerdings dass das Angebot noch ein bisschen besteht weil diesen Monat sieht es Geldtechnisch etwas mager aus.
Achso und danke für dein Angebot Die Platte etc findest du wirklich nicht mehr ?
Carsten
Alt 04.02.2016, 16:48
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
672 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Carsten
Die bekommst du immer für den Preis, nur erwarte nicht zuviel von der Winde, ich habe sie auch, mit der Umlenkrolle, die ist dabei, wird es wohl gehen. Nicht über den Zigarettenanzünder gehen mit dem Strom sondern über die Klemmen direkt an den Polen. Wenn sie in Überlast geht, warte bis sie abgekühlt ist, sonst war es das mit Motor.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 05.02.2016, 08:42
Boot: Keins mehr
Hallo Carsten
Die Grundplatte ist nicht mehr auffindbar,tut mich Schade.Aber wie der Kollege vor mir es schon sagte,solche Angebote findest du auf e-bay öfter musst halt nur suchen. Und wie er auch sagte erwarte nicht zu viel von diesen Winden.Aber deine geschätzten max. 800kg sollte die eigentlich schaffen,vielleicht sogar ohne Umlenkrolle.Mein Boot wiegt ca 1650 -1750 kg je nach beladung und Ich konnte das Boot damit auf den Trailer ziehen,mit Umlenkrolle.Wichtig ist auch direkt an die Batterie zu gehen und den Motor laufen zu lassen.Ich hatte mir für die Winde ein Kabel von 10mm2 mit einer 25 A Sicherung dazwischen von der Batterie in den Kofferraum verlegt.Einmal ist mir diese durchgebrannt und dann habe Ich eine 30A genommen.Ersatz solltest du dabei haben,besser die Sicherung als das deine Autobatterie deswegen einen Schaden bekommt.
Gruß Jörg
Alt 05.02.2016, 10:46
Danke euch beiden aber wenn ich das über den Zigarettenanzünder machen würde dann würde ich mich vom Studium abmelden und es noch mal mit der Kfz- Lehre versuchen aber danke trotzdem Wird schon schief gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
