Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 06.02.2006, 21:49
Benutzerbild von Nixblick
Nixblick Nixblick ist offline
Boot: Scarab II in USA // Fjord DC 21 in D
395 Danke in 60 Beiträgen
Nachdem ich nun literweise Cola getrunken (oder hätte ich was anderes damit tun sollen?), sanfte und auch rohe gewalt angewendet und auch geklopft habe, will sich dieses sch..... Gehäuse immer noch keinen mm bewegen.
Um Verwechslungen auszuschließen: Die Spindel, ich denke damit ist die Druckstange gemeint, habe ich leicht herausbekommen und ist ausgebaut.
Ich will nun noch das Gehäuse der Hebevorrichtung aus der Spiegelplatte ausbauen.
Nun lasst mal die Ideen sprudeln.
Danke und nette Grüße
Nixblick
Hits:	352
Größe:	45,0 KB
Alt 06.02.2006, 21:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Nixblick
Hallo !
Mann sieht öffters, daß die Scheibe mit den Bohrungen teilweiße abgebrochen ist !
Warum wohl ?Weil das Teil unbedingt raus musste !
Ich würde es mir überlegen, das Teil kostet bei Volvo soweit ich weiß ca.600,- Euro ! ????
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 07.02.2006, 14:25
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Zitat von s.Bubi
wenn es nicht rausgeht, kann es auch nicht abfallen
ich habe schon dein/unser problem gemeint,
lass es drin
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.02.2006, 17:04
So nun hab ich mir das Teil nochmal angeschaut und intensiv gereinigt, den alten Lack entfernt und bin auch zu dem entschluß gekommen, das ich das Gehäuse nicht ausbaue wie von Micha und Bubi geraten.
Sandstrahlen muss ich nicht da keine größeren Korrosionen vorhanden sind.
Lediglich sauber Lackieren.
Danke an euch für eure Tips,
bis dann
Nixblick
Alt 08.02.2006, 08:23
sauber, ueber den alten lack drueberlackiert haelt auch bei guter vorbereitung
nur eine saison
kay
Alt 16.02.2006, 19:43
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Ihr´s,
ich muß das Thema nochmal hochholen. Hab soeben mal meine Hebevorrichtung demontiert. Es ist soweit alles abgebaut nur leider steckt die Stange (14) sehr fest im Gehäuse (3) !
Nun meine Frage: Kann ich die Stange auch nach Unten rausschlagen??Schließlich ist sie ja auch irgendwie mal in umgekehrter Richtung reingekommen. Was sagt Ihr?
Torsten
Hits:	455
Größe:	23,2 KB
Alt 16.02.2006, 19:55
jau, mit gewalt geht das bestimmt
aber wenn du die druckplatte 10 ausgebaut hast geht die spindel ganz einfach nach oben raus.
die spindel hat eine nut, die passfeder sitzt im gehaeuse,
----------------lasst sich nur nach oben ausbauen
kay
Alt 17.02.2006, 07:16
ja, das tut sie ja eben nicht! sitzt Bombemfest das Ding
Die Druckplatte und die darüber sitzende Dichtungsmutter habe ich entfernt.
Also sehe ich das richtig das ich nur die Möglichkeit habe die Spindelstange
mit Gewalt nach Oben rauszutreiben?
T.
Alt 17.02.2006, 12:00
Mo Mo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Torsten, ich wäre recht vorsichtig mit dem Thema: Bist du nicht willig, brauch ich Gewalt. Das Gehäuse ist ein Gußteil und kann sehr schnell reißen. Probiere es lieber mit einer Presse und versuche die Stange so herauszudrücken.
Aber es wundert mich schon, dass die Stange so fest sitzen soll. Der Durchmesser der Stange ist deutlich kleiner als die Bohrung im Gehäuse. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass solche Abstände mit Rost, Kalk oder Schmutz die Stange derart festhalten können
Alt 17.02.2006, 14:57
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.035 Danke in 1.942 Beiträgen
Die Stange sollte eigentlich in Fett "stehen"
Andy
Alt 17.02.2006, 15:52
So, ich hab nochmal nachgeschaut..
also, das untere Teil, welches mit (17) makiert ist sitzt noch drin!Die Stange sollte sich doch trotzdem erstmal bewegen,oder?
Sie bewegt sich aber leider keinen mm vor oder zurück..
Kann es sein das sich die Stange verzieht wenn man mit angehobenem Antrieb versucht das Boot zu bewegen?
Ich kanns mir nicht so recht vorstellen, die Stange ist ja wirklich recht massiv ...
und danke an Mo, darauf das das Gehäuse aus Guß ist hätte ich sicher keine Rücksicht genommen..
Alt 17.02.2006, 16:27
Boot: Windy 22 DC
Du darft mit gehobenem Antrieb keinesfalls so fahren wie mit Powertrim. Bei dir ist die Kraft auf den Antrieb lediglich einseitig ausgelegt und das Gestänge würde sich bei entsprechender Belastung verziehen.
Die Stange geht im Normalfall so raus
Andy
Alt 18.02.2006, 16:44
Mo Mo ist offline
Hallo Torsten,
hast Du die Spindel schon heraus?
Wenn die Teile 9,10,11,20 und 21 ausgebaut sind und oben ebenfalls alles weg ist, muß die Stange leicht herausgehen. Das untere Teil von 17 ist die Lagerlauffläche für den Käfig mit den Kugeln, worauf das Zahnrad sitzt. Hier vorsicht, dass Du Dir keine Macken auf die Lauffläche holst. Ich würde versuchen, mit einem Dampfstrahler das Fett aus dem Gehäuse zu blasen und dann mal hineinschauen. Dazu darf nichts loses mehr im Gehäuse sein -> auch die Lagerlauffläche herausnehmen. Vielleicht klemmt in der Gehäusebohrung irgendetwas drinnen.
Grüßle.
Alt 20.02.2006, 19:41
hey mo...
nein, ich habs noch nicht draußen...werd morgen mal versuchen die Stange mit ner Presse rauszubekommen.
Die Teile die du genannt hattest sind alle draußen.. jetzt hilft nur noch pressen glaub ich...
schönen abend noch..
Torsten
Alt 23.02.2006, 07:25
Also... wen´s interessiert...
Die Stange ist raus! Sie war im unteren Bereich festgegammelt wie Sau, haben sie nach einsprühen mit diversen Mittelchen mit einer Hydraulikpresse rausbekommen.. Kaputtgegangen ist auch nix! Danke für die Tips
T.
Alt 26.02.2006, 10:39
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
da wir gerade beim 28oer sind ich suche ne schraube die mir beim Kauf leider schon gefehlt hat habe sie mal in der zeichnung mit nem Pfeil makiert. ich weiß schonmal das sie nicht Metrisch ist und hinter dem deckel sitzt die schaltung
besten dank länge und gewinde wären nicht schlecht
Hits:	354
Größe:	12,4 KB
Gruß Sven
Alt 26.02.2006, 10:55
Boot: Windy 22 DC
Hat eigentlich jeder Volvo Händler
Andy
Alt 26.02.2006, 14:10
war aber nicht meine Frage
ich brauche länge und gewinde dann bringt die mir unser werkzeuglieferant mit
Gruß Sven
Alt 26.02.2006, 16:33
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
bis ich die rausgeholt habe, nachgemessen und herausbekommen habe, was es genau für ein Gewinde ist, gebe ich dir die 1,50 EUr, die du sie dann billiger bekommst.
vielleicht finde ich die alte ausrangierte vergammelte alte Schraube... und dann ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.02.2006, 17:11
die nächste volvo vertretung habe ich in wiesbaden oder glaube neuwied also ca 1 stunde fahrt und wegen 1 schraube versand
konnte ja sein das jemand weiß wie die größen sind
Gruß Sven
Alt 26.02.2006, 20:50
Boot: Windy 22 DC
Wir helfen ja gerne, aber du musst nicht glauben jeder hat die Daten im Kopf oder eine Schraube passend zur Hand.
Für die Arbeit, die Daten rauszusuchen oder auszumessen, kannst du bei Volvo 5 Stück für kaufen.
Nichts für ungut, aber selbst die 5 Euro bei Volvo scheinen Dir ja zu viel zu sein.
Vielleicht kommt dein Lieferant ja zum Antrieb und misst das Gewinde aus
Andy
Alt 26.02.2006, 21:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Ich messe morgen mal , der Antrieb liegt eh zerlegt in der Garage.
In Zoll umrechnen mußt du aber selbst
Viele Grüße Dieter
Alt 27.02.2006, 06:48
Mo Mo ist offline
Es dürfte sich bei der unteren um eine Senkschraube 1/4" UNC x ~ 4" (ca. 100 mm) lang handeln. Die obere Schraube ist eine 1/4" UNC x 1 1/4" (32 mm). Cyrus kann diese Schraube ev. beschaffen. Ich habe bei ihm meine bestellt (leider aber noch nicht da)
Schönen Gruß,
Heiko
PS. Die obere kostet bei www.online-schrauben.de 2,30€ das Stück.
Alt 27.02.2006, 12:33
Hallo Onkel-Pit, die Schraube hat eine Länge von 90,05mm und einen Gewindedurchmesser von 6,2 mm.
Viele Grüße Dieter
Alt 27.02.2006, 12:46
Boot: Windy 22 DC
Die Schraube irgendwo zu bestellen ist das kleinste Problem......
Jedoch ist der Versand hier eher der größte Unkostenfaktor
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
