Schon, wenn Du allerdings in Kroatien unterwegs bist, m.E. nicht mehr, deshalb der von mir angeführte Exkurs.... Gruß Stephan
Gruß Stephan
Hi!
Ich habe zwar keinen Schiffsfunk, dafür aber eine Amateurfunklizenz. Daher kenne ich ICOM Geräte im Amateurfunk-und auch Flugfunkbereich sehr gut und würde sofort ein ICOM kaufen. Ich spreche dabei von Kosten in Höhe von bis zu 5000.-EUR für ein Kurzwellengerät. Ich hatte mehrere UKW-und KW Funkgeräte von ICOM und war immer sehr zufrieden, nie hat mich eines von denen im Stich gelassen.
Gruß Heiko-L |
Grüße Michael |
Für mich ist die einfache Funktion des Gerätes wichtig. z.B. hab ich eine 3CH-Taste bei der ich die drei für mich wichtigsten Kanäle abgespeichert habe. Dies sind: Kanal 10 Kanal 77 und der lokale NIF kanal. Somit schalte ich mit einem Tastendruck zwischen den drei Kanälen durch wenn es sein muss und muss die Kanalnummer nicht mehr eingeben.
Hi!
Ich habe mir letztens bei Niemeyer das Komplettangebot von Alan Midland Neptune 100 (oder wie das Teil heißt) geholt. 150 Euronen und Du bekommst die Funke, Antennenkabel und eine Antenne. Außerdem kannst Du für das Teil Software kaufen, mit der Du im Fall der Fälle MMSI und ATIS dann selbst ändern kannst. Viele Grüße blondini P.S.: Nur ein kleiner Tip, wenn Du die SRC Prüfung zuerst bestehst, dann ist die UBI Prüfung abgespeckt.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (02.02.2014 um 16:17 Uhr)
ICOM IC-M400BB, nicht ganz billig aber sehr sinnvoll SVB-Katalog, Seite 483 2 Stück von Standart Horizon, allerdings reine Seefunkgeräte
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen
So, ich habe jetzt alles gelesen
Es gibt scheinbar kein Gerät von dem man unbedingt die Finger lassen sollte, schon mal gut. Ich denke ich werde mir eines aussuchen das gut in mein Cockpit paßt (also nicht zu groß ist) und mir einfach gut gefällt. Vielen Dank für die vielen Info's Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön.
habe mit STANDARD HORIZON - GX2100 DSC mit AIS-Empfänger , Gerät im Salon, 2 Sprechstelle am steuerstand, gute Erfahrung.
Gruß Christoph Geändert von bambuse (03.02.2014 um 10:56 Uhr) |
Ich habe mich übrigens für dieses Gerät entschieden:
http://www.svb.de/de/standard-horizo...00-gx1700.html Und jetzt kommt schon das nächste Problem: welche Antenne soll ich wählen. Ist eine kurze Antenne 1,5m ausreichend oder brauche ich tatsächlich die 2,40m? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön. |
Da reichen auch 90 cm. LG Andreas
Welche UKW Antenne?
Für Binnen reicht die Antenne mit 3 dB Antennengewinn.
Die 6 dB Antennengewinn der längeren Antenne geben ein bisschen Sicherheit, wenn in Kroatien die Sendemasten der Küstenfunkstationen weit auseinander sind, da das Netz für die Reichweite der höheren Antennen der Berufsschiffsahrt oder Segelboote ausgelegt ist. Und man nicht weiss, wo die Masten stehen. Der Radiohorizont wird fast ausschließlich bestimmt durch die "Sichtlinie". Deshalb wirkt sich der 3dB /das ist das Doppelte) zusätzliche Antennengewinn der teureren Antenne nicht wesentlich aus. Aber in Kroatien könnte die kurze Antenne die 20 Euro an Sicherheit wieder einspielen. Auf dem Fluss mit begrenzter Sichtweite wird kein Unterschied sein zwischen den Antennen, ob 1 oder 2 Meter. Es gibt auch kurze (0,5 Meter) Antennen für Schlauchboote aus V2A mit einer Spirale, die das Abknicken vermeidet. Die hat zwar 0 dB Antennengewinn, aber bei kurzer Sichtweite wirkt sich das nicht aus. Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs Geändert von funk-an-bord (07.02.2014 um 17:05 Uhr)
1 meter Antenne mit Fuß zum Kippen reicht für Binnen allemal und bei See ist die Montagehöhe schon wichtiger.
Gruß Christoph |
