Bei mir ist der Trenntrafo, Mastervolt Combi und die Batterien im Motorraum. Die Batterien wünschte ich mir lieber an einen anderen Platz. Die Brocken bekommt man ja nicht so leicht woanders unter, ohne übermäßig lange Leitungen zu verlegen. Gruß Joggel |
Hallo, ein paar Tips zum Thema 230 V Konverter
Es gibt die preiswerteren Geräte, die eine modifizierten Sinus abliefern. viele elektronische Gräte vertragen das nicht. Besser und teurer sind Geräte die einen reinen Sinus produzieren. Konverter immer so dicht wie möglich an die Batterie und direkt an + / - anschließen (ich vermeide Kabellängen über 50 cm) . Kurz nach der Batterie geeignete Hochstromsicherung vorsehen (100 bis 300 AH) damit die Kabel bei Beschädigung abgesichert sind. Ich hab dann noch ein 230V Umschaltstation eingebaut, die zwischen 230 Landstrom und Konverter umschaltet und verhindert das beide auf einander treffen. Prio kann dann frei gewählt werden. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass der Standby-Stromverbrauch der Konverter eine Batterie sehr schnell leersaugt, deshalb Konverter nur kurzzeitig an und nur bei bedarf. Hab dazu auch eine zeitgesteuerte Abschaltung als Sicherung vorgesehen… für vergessliche… Wer mehr wissen möchte schicke mir PM. …
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein |
Die kosten aber 4 ziffern ....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
>>Dass mag dan villeicht bei den 'Preis günstigen' den Fall sein, bei die besseren ist das sicher nicht den Fall. Die habben eine Nulllast die man fast ignorieren kann.<<<<
Da wird in den einschlägigen Foren aber ganz anderes berichtet...und Datenblätter offenbaren es: da braucht auch ein 1000 Euro Gerät mal 10Watt Leerlauf, ...
Mein Victron 1,5kw zieht knapp 1,5A im Leerlauf. Da ein normaler Kühlschrank verbaut ist, läuft er immer.
Meiner hängt auch direkt bei den Batterien mit drin, wollte möglichst kurze Zuleitungen (jetzt gerade mal 50cm)
Vernünftig ist wie TOT, nur vorher.... |
1000 Euro?
Hab mir son billig China Ding in der Bucht gekauft 1500/3000W was nur bei Bedarf (zum Saugen etc) läuft, hat 30Euro gekostet!!! Und läuft seit Jahren...
meins hat 270€ gekostet (2000W Dauerleistung)…. und ist mit einem Batteriehauptschalter an der Batterie angeschlossen… so ist es galvanisch getrennt wenn ich es nicht benötige. Somit ist der Leerlaufstrom bei 0A
Ne nix Sinus, alle sensiblen Geräte laufen bei mir eh auf 12v, das Ding läuft wirklich nur kurz bei Bedarf fürn Wasserkocher, Sauger, Flex oder Säge...
Für Laptop etc geht das Ding nicht, naja geht schon aber natürlich nicht zu empfehlen.
Gibt es eigentlich ein Merkmal (außer die Beschreibung vom Verkäufer) woran man "reine" Sinuswandler erkennen kann?
Es steht ja mittlerweile bei fast allen dran, aber ist das auch so? Bei dem z.B. https://www.ebay.de/itm/2000W-4000W-...UAAOSwTGBcnJOD (PaidLink)
10 Watt bestimme ich als Vernachlässigbar, aber das ist ja für jeder persönlich.
Meine hat in normal betrieb etwa 18W Nulllast, in Idle mode nur < 1W Ist ja aber nicht nur WR, sondern auch Lader ....
dahr geht es hier um Sinus Wechselrichter... viele Betrieben Laptop oder Senseo mit dem Teil und dafür braucht man Sinus... die mopdifizierten Mistdinger taugen halt nur für solche Anwendungen wie deine....
