Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 05.03.2014, 20:43
Jallamalaiko Jallamalaiko ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Hey Jan!
Ja die Bilder sind aus BRB Plaue Kienwerder die Ecke...
Meine Eltern liegen dort und so bin ich da auch des öfteren anzutreffen.
Hauptsächlich bis jetzt angeltechnisch auf dem gesamten Kanal zw Parey und Wuwi zuhause
Das wird sich aber mit dem neuen Boot (wenns denn mal fertig ist) Richtung Osten (BRB) verlagern!
Wo bist du so unterwegs?
Alt 05.03.2014, 20:51
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Wenn du das nächste mal auf Kienwerder bist komm doch mal ganz nach Süd zum
ersten Wohnwaagen. Schau ob ne Starcraft am Steg liegt und ruf nach Jan
Dann weist du wo mein Revier ist. Dein eines Bild ist also am FKK Strand an der Malge.
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 05.03.2014, 20:53
Boots´mann Boots´mann ist offline
Boot: schlauchboot, Glastron SSV 173
42 Danke in 16 Beiträgen
BFU100
Wetterbeständig verleimtes Baufurnier-
sperrholz, nach DIN 68705
AW100
Verleimung ist beständig gegen alle Witterungs- und Feuchtigkeitseinflüsse
(wetterbeständig)
Alt 05.03.2014, 20:55
Also doch lieber AW100?!
Alt 05.03.2014, 20:59
Leider hab ich kein Kontakt mehr zu der Person auf Kienwerder. Eigentlich Schade.
Sind da in Mitte eins oder zwei ansässig.
Ist echt ne coole Insel, ich war da sehr gerne!
Werd dieses Jahr auf jedenfall mal nach Jan rufen
Süd meinst die Spitze, die so schön flach mit Gras bewachsen ist und Bäumen? Idyllisch - wie fast der Rest auch-
Alt 05.03.2014, 21:06
Ja gnau. Die Südspitze ist mein Sommerdomizil.
Erster Wohnwagen etwas versteckt. Bin da seid Kindesbeinen an.
Traumhaft schöner Fleck. Du musst ja nicht auf Mitte sein, bei uns
gibt's auch Platz für Zelte und die Bucht an der Spitze ist groß genug.
Alt 06.03.2014, 18:03
Dann werd ich bestimmt mal in der Bucht übernachten...
So. Ich habe Holz gekauft!
Die nächsten Arbeitsschritte können nun ein wenig dauern!
Muss erst wieder wärmer werden.
Bis dahin sind Spiegel und Stringer zugeschnitten. Und der Kahn geschliffen...
Bilder werf ich dann rein, wenns was zu sehen gibt.
bis neulich
Alt 06.03.2014, 19:33
du wilst den spiegel aus mehreren schichten zusammen leimen, was nimmst dazu, Epoxi ? oder holzleim ?
was nimmste für de stringer ? ( holz )
Alt 06.03.2014, 20:45
Wollte die Platten jeweils mit 2-3 Glasfasermatten und Epoxi verbinden.
Holzleim ist meines Erachtens fehl am Platz...oder?
Die Stringer sind ca 13 cm hoch. Hab da letztens Hartholzdielen gesehen im Baumarkt
in 28mm Stärke. -Ja es soll stabil werden-
Für den Mittelstringer muss ich mir noch was einfallen lassen, da er auf bis auf die
Höhe der seitlichen Stringer reichen soll und somit 25-30cm hoch wird...
Alt 06.03.2014, 21:18
die platte is auch nur D4 verleihmt nicht mit epoxi nehm ich an sicher auch ne kreuzverleimung,
den kielstringer kanst auf höhe zusammen leimen stumpf besser aber mit leimfugen um eine größere leimfläche zu erhalten, kan dir ne tischlerei 2-3 bretter über de oberfräse ziehen brauchst nur genug schraubzwingen und D4 leim, ne grad fläche dazu
Hartholzdielen aus welchem holz?
eiche is klar hart, buche auch aber schwerer , esche währe ne variante,
es giebt immer mehr möglichkeiten
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Ziemliches Projekt.
Ein paar Gedanken:
Der Schaum im Bug kann dazu gedient haben, bei einer Kollision mit einem im Wasser schwimmenden Gegenstand das Eindringen von Wasser zu verhindern - und auch (durch Abstützen von Innen) die Größe von Beschädigungen im Kollisionsbereich zu reduzieren. Das Schaum gerne Ärger macht, ist wohl richtig ... .
Wenn Du mit Holz arbeitest, ist es eine gute Idee, das rundherum mit Epoxy zu versiegeln. Dann sollte das (beinahe) ewig halten. Das gilt auch für Birke, die normalerweise nur schlecht oder nicht beständig gegen Rott ist. Buche ist übrigens auch nur schlecht oder nicht beständig gegen Rott. Beides sind keine traditionellen Bootsbauhölzer - mit Epoxyversiegelung rundherum sollte das aber gehen. Dort, wo Du eine Epoxyversiegelung rundherum nicht sicherstellen kannst - solltest Du auf beständigere Holzsorten ausweichen. Das fängt bei Lärche an und hört in der Königsklasse bei Teak auf.
Eiche ist kein einfaches Thema - Epoxy hält ohne zusätzliche Massnahmen nicht immer problemlos (andere Kleber auch nicht, auch ein Thema bei Teak). Wenn Eiche nicht rundherum versiegelt ist, arbeitet die extrem zwischen trocken und feucht.
Viel Erfolg!
Alt 06.03.2014, 22:01
Hab noch mal nachgesehen, ist doch nur Kiefer/Fichte...werde mich nach etwas anderem umsehen.
Die Platten zu verleimen lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen!
Hesti,
Danke, so denke ich auch über die Arbeiten mit dem Holz.
Zum Schaum, du wirst da schon vollkommen Recht haben, der musste aber raus.
Hat gerochen und war nass...incl Holz.
-von Eiche distanzier ich mich-
Werde das schöne Boot schon nicht crashen - versprochen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
