Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 25.02.2014, 19:46
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
Hallo...
habe bei mir auch super viel gilb gehabt....aber mit Oxalsäure ist das wirklich alles weg.
Probiers mal aus....
Thorsten
Alt 25.02.2014, 19:51
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von Ebbi2300 Beitrag anzeigen
Hallo...
Danke für den Tipp.
Wo bekomme ich das her?
Will morgen weiter machen.
Alt 25.02.2014, 20:35
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.296 Danke in 390 Beiträgen
Bei Ebay 1kg ca 10Euro
Josef und Charlotte
Alt 25.02.2014, 22:58
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp.
Metasco und noch super Beratung dazu.
Gruß Uwe
Alt 26.02.2014, 19:08
Ich habe 500gr. Oxalsäre für 18,20€
in der Apotheke erhalten.
Wenn es morgen nicht regnet, wird getestet.
Alo habe ich heute wieder geschliffen.
Ist echt ne sch... Arbeit.
Fotos bringen nichts, da man keinen Unterschied sieht.
Guido
Alt 27.02.2014, 12:18
Ich bin ja so gespannt, ob das mit der Oxalsäure so gut funktioniert.
Kann man auch Aufkleber damit entfernen?
Guido
Alt 27.02.2014, 12:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.812 Danke in 11.997 Beiträgen
Nein Aufkleber gehen damit nicht ab
Aber den Gilb solltest du damit weg bekommen.
Ich nehme immer einen feuchten Schwamm etwas Oxalsäure aus drauf und damit das Boot einmal überwischen nach 5 Minuten ist der Gilb weg dann mit Wasser abspülen, trocknen und dann kannst du polieren.
Alt 27.02.2014, 13:01
Also nicht mit Wasser auflösen???
Will gleich loslegen.
Guido
Alt 27.02.2014, 13:36
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hallo Guido,
ich kenne das nur, das die Oxalsäure in Lösung verwendet wird. Als Salz wäre si ja eher inaktiv.
Viel Erfolg.
Alt 27.02.2014, 13:38
Deshalb mache ich den Schwamm auch feucht.
Du kannst alternativ auch eine Lösung ansetzen und damit einreiben.
Bei meiner Anwensung tropft mir nicht auf den Trailer und ich hab keine Reste.
Gesendet von einem Kleincomputer mit dem man zur Not auch telefonieren kann.
Alt 27.02.2014, 13:53
Danke Euch.
Ich werde es gleich testen.
Evtl. sieht man doch was auf einem Bild
Guido
Alt 27.02.2014, 17:40
So Leute, ich war heute am Boot und habe getestet.
Zuerst habe ich die Oxalsäure pur auf einen feuchten Schwamm
getan an Bb. aufgetragen und 1 Std. einwirken lassen.
Ergebnis: leider nichts
Dann ca. 250gr. in 2l Wasser verrürt und mit einemSchwamm
auf Stb. aufgetragen und auch 1 Std. einwirken lassen.
Der Wasserpass ist aber tiptop geworden.
Jetzt weiss ich nicht weiter.
Ich werde, sobald es geht weiter, weiter Nassschleifen.
Da, wo Zierstreifen waren, kommen wieder neue drauf.
Guido
Alt 28.02.2014, 15:07
Standard Was Erfreuliches
so, mal Erfreuliches.
Heute sind die neuen Krümmer samt Riser
eingebaut worden.
Die alten Krümmer kommen in den Müll.
Die alten Riser werde ich entrosten, neu lakieren
und wieder verkaufen.
Guido
Hits:	173
Größe:	104,3 KB
Alt 28.02.2014, 17:53
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
eingebaut worden.
Guido
Was haben dich die Teile plus Einbau ungefähr gekostet?
Originalteile?
Danke
Sonnige Grüße
Alt 28.02.2014, 19:47
Originalteile?
Danke
hast eine Pn.
Guido
Alt 28.02.2014, 20:39
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Guido,
die bekommst du auch nicht weg.
Über Jahre Sonneneinstrahlung auf das Gelgoat, der Bereich der Zierstreifen ist besser vor der Sonne geschützt.
Also Gelgoat in dem Bereich extrem abschleifen und neu aufbauen, oder neue Zierstreifen.
Guido
Alt 28.02.2014, 20:55
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Guido,
Guten Abend Bernd,
das werde ich auch machen.
Morgen werde ich den Rumpf mit 2000er Abralon nassschleifen.
Wenn die Zierstreifen erneuert sind, werde ich alles polieren und anschließend versiegeln.
Dann ab ins Wasser.
Guido
Alt 01.03.2014, 16:53
heute habe ich fertig geschliffen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denke ich.
Man muss bedenken, das noch nicht poliert ist.
Das kommt dann, wenn die neuen Aufkleber drauf sind.
Guido
Name:	2014-03-01 12.14.38.jpg
Hits:	171
Größe:	70,6 KB
ID:	518321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-01 12.14.46.jpg
Hits:	175
Größe:	50,2 KB
Alt 01.03.2014, 17:20
Hallo.....
Hut ab sieht schon sehr viel Versprechend aus.
Bin schon auf die Polierte Version gespannt....
Thorsten
Alt 01.03.2014, 17:28
Hallo.....
Danke für die Blumen.
Ich bin auch sehr gespannt, wenn alles fertig ist.
Guido
Alt 01.03.2014, 22:38
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Ist die 4000er zu fein?
Ahoi Bob Crane
Alt 02.03.2014, 08:25
Guten Morgen Bob,
ich habe 2000er und 4000er Abralon getestet.
Mit 2000er reicht es vollkommen aber mit 4000er wird es glatter.
Das beste Ergebnis habe ich mit 2000er Abralon und
die höchste Einstellung der Mirka erreicht.
Die bewegung schön langsam, immer nur ein Rechteck von ca.
1m, fließend von rechts nach links überschneidend, gleichmäßig versetzt nach unten.
Ohne aufhören dann das gleiche Feld von oben nach unten überschneidend.
Hoffe Ihr wißt, was ich meine. Einfach testen. Ich habe für meinen
Rumpf 8 Scheiben Abralon verwendet bis zur Scheuerleiste (30 Fuss).
Guido
Geändert von diver_guido (02.03.2014 um 09:48 Uhr)
Alt 02.03.2014, 11:26
und wo bleiben die Bilder....
Thorsten
Alt 02.03.2014, 12:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Guido
Guido hast Pn
Alt 02.03.2014, 13:07
Nr. 43 ist das erste Ergebnis.
Am Kommenden Samstag kommen die Zierstreifen drauf.
Dann erst wird poliert und dann kommen die Bilder.
Geduld mein Freund
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
