Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 13.11.2002, 00:31
Benutzerbild von segelfix
segelfix segelfix ist offline
Standard Schweißkurse
hi markus,
Schweißkurse gibt es bei der IHK, dort schicken wir unser Mitarbeiter auch hin, denn schweißen ist nicht gleich schweißen und halten solls
ja auch.
Ich kann Dir das nur raten und dann ein gutes gebrauchtes Schutzgasgerät , dann klappt es auch mit der Nachbarin
ciao Wolfgang
Optimismus braucht der Mensch "lach"
Alt 13.11.2002, 18:04
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 14.11.2002, 09:07
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Axel MU
also wenn das Material schmilzt, dann ist der Strom zu hoch...[/b]
Stimmt so aber nicht. Das Material muß beim Schweißen an den zu verbindenden Stellen erst aufgeschmolzen werden. Dann wird je nach Schweißnahtlage u. Ausführung ggf. Zusatzwerkstoff dazugegeben. Wenn das Material an den Kanten nicht aufschmilzt, verklebt man die zu verschweißenden Stücke nur. Mit dem Effekt das sie spätestens bei der ersten Belastung an den "Klebestellen" auseinander fallen.
Dem Anfänger empfehle ich übrigens beim E-Schweißen eine basisch umhüllte Elektrode zum Verschweißen von unlegierten oder niedriglegierten Stählen. Vorteile: recht gute Zündung, fast kein Einbrand von Schlacke, ordentliches Schweißnahtaussehen und damit auch brauchbare Scheißergebnisse. Schlacke löst sich fast von selbst. Nachteil: normalerweise nicht im Baumarkt zu bekommen. Mit solch einer Elektrode schweiße ich auch mit dem Baumarktgerät noch ordentlich.
Gruß Axel
Ey, dat gildet nich, Zitate so zu verkürzen, das sie völlig keinen Sinn mehr ergeben oder einen anderen, aber has ja Recht.... *zwinker*
Wenn es die basisch umhüllten Elektroden nicht im Baumarkt gibt, wo denn dann ? Hast Du vielleicht eine Tybezeichnung, damit man im ortsansässigen Fachhandel nicht so belämmert dasteht ?
beste Grüße
Alt 14.11.2002, 09:16
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
kauf dir auf keinen fall billige bauhausware.
du ärgerst dich nachher nur und ersatzteile bekommst du auch nicht.
bei schutzgas sollte das schlauchpaket auf alle faelle abnehmbar sein
meinolf
Alt 14.11.2002, 13:43
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi
wenn es ein Gerät aus dem Fachhandel ist und auch Alu mal ein Thema sein soll, besteht uU die Möglichkeit ein push-pull Schlauchpaket zu bekommen. Bei den preiswerteren Geräten hat man meistens einen 2 Rollen Antrieb, da kann es schon mal Probleme geben wenn der Schlauch zu stark gebogen wird oder die Düse nicht sofort zündet. mit dem pp Schlauchpaket ( war bei mir ca 150 Euro Aufpreis) bestehen diese Probleme nicht
immer eine Handbreit Gas in der Flasche...
Mystic
Alt 15.11.2002, 18:15
Alt 18.11.2002, 21:13
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Markus,
ist recht intressant die ganzen Tip´s zu lesen, war 14 Tage nicht da muß erst alles nachlesen!!
Markus Du möchtest schweisen, Deine Verbindungen sollen vermutlich auch halten??
Da gibt es nur zwei vernünftge Möglichkeiten: Du gehst einen Kurs oder Dir bringt ein Freund das nötige bei.
Mit der eigenbraterei, ohne kenntnisse der verschiedenen Metalle deren Zusammensetzung und welche Elektrode soll ich dazu nehmen sehe ich kein Licht für gute haltbare Nähte.
Komm bei mir vorbei, in einen Tag haben wir da nötigste geschaft!!!
Grüße Gerhard
Alt 18.11.2002, 21:59
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Gerhard!
Wenn das mal keine Einladung ins sonnige Kärnten ist
Da will ich gerne drauf zurückkommen, da es aber nicht gerade um die Ecke ist, wird das wohl noch ein bißchen dauern...
Mit den Kursen hast Du (und die anderen) völlig recht. Aber irgendwie werden diese Kurse nicht mehr von der VHS angeboten, und auch die, die es in Nord- und Süd-Deutschland gibt, sind nur für Frauen!!!
Muß ich mich jetzt diskriminiert fühlen???
Alt 19.11.2002, 02:05
Boot: MS - Salzburg
Hallo Markus,
die Einladung steht, zur Verfügung steht Schweißgleichrichter bis 400 A -
Schutzgasgerät bis 300 A - WIG Gerät, Elektroden für alle möglichen Materialien ALU - Guß - Niro u.s.w.
Zum Schweißen ist Gefühl erforderlich und Frauen sollen angeblich auch so etwas haben.
Auf keinen fall, schlußendlich waren es Männer die es ihnen beigebracht haben.
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
