Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 20.02.2014, 11:22
billi billi ist gerade online
34.194 Danke in 20.726 Beiträgen
Musst ich bisher nohc nicht. Aber wie man ließt haben das schon einige gemacht.
Was soll den auch bremsen? Eine verdichtung findet nicht statt also hat man die Reine Mechaik zu bewegen und diese sollte leichtgängig sein.
Alt 20.02.2014, 11:27
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Mit ausgebauten Kerzen sollte der Motor sich auch mit etwas Kraftaufwand und eingelegtem Gang über die Schraube drehen lassen.
Alt 20.02.2014, 12:00
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das sollte man tunlichst unterlassen da der Motor dann entgegen seiner normalen Laufrichtung gedreht wird.
U.a der WaPu-Impeller mag sowas gar nicht.
Alt 20.02.2014, 12:13
Und warum dreht sich der Motor dann entgegen seiner normalen Richtung, wenn ich beim eingelegten Vorwärtsgang in die richtige Drehrichtung drehe ?
Und dem Impeller juckt das mit Sicherheit nicht. Er soll ja auch nicht 200 Umdrehungen drehen, sondern nur feststellen, ob der Motor fest ist.
Gruß Detlef
Alt 20.02.2014, 12:18
du drehst entgegengesetzt der Richtung. in der Richtung in der der Propeller bei Vorwärtsfahrt geht überspringt er.
Da hast du einen kleinen Denkfehler.
nimm einfach eine Ratsche und Probier es. Bei Stellung Schraube rein kannst du die Nuss in diese Richtung bewegen. in Richtung Öffnen nimmt sie den Arm mit.
Aber du hast dahingehend recht das der Impeller kaum schaden nimmt wenn man mal ein bischen versucht. man macht ja keine 200 Umdrehungen.
Der Impeller sollte ja nach der Standzeit eh mal getauscht werden.
Alt 20.02.2014, 12:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.795 Danke in 11.995 Beiträgen
Ja drehen geht an der Schraube, ist kein großes Problem.
Nimm den Riemen von der Scheibe, dann brauchst du den Rest nicht mitzudrehen.
Alt 20.02.2014, 12:38
Boot: Mobo
1. Genau das!
2. Auch beim kleinsten Rückwärtsdrehen knautscht und knuddelt es die Flügelchen des Impellers ganz schön zusammen. Älterer Imp. ..knack..knack.
Alt 20.02.2014, 12:42
Stimmt, rastet ja entgegengesetzt ein. Ich beide habt recht.
Gruß Detlef
Alt 20.02.2014, 12:43
1. Genau das!
daher bei neuem Impeller kein Problem
bei altem sollte er eh raus.
wenn man ihn Wegnehmen kann z.B. durch Riemen aushängen ist das natürlich das beste.
Alt 20.02.2014, 16:41
Boot: Mobo
...wenn man ihn Wegnehmen kann z.B. durch Riemen aushängen ....
...welchen Riemen?
Ich gehe mal davon aus, daß ein Alpha-Antrieb verbaut ist.
Alt 20.02.2014, 16:45
...welchen Riemen?
Naja wenns ein Alpha ist gehts natürlich nicht. bei meinem Bravo 3 kein Problem.
Dann gilt das zuerst gesagte.
Alter Impeller muss eh getauscht werden, daher relativ egal.
Einem Neuen machts nichts aus
Alt 20.02.2014, 20:39
Garda 2 Garda 2 ist offline
Boot: Lava Marin
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Leute,ich habe Heute Nachmitag am Boot Fehler an der Zündung gesucht und habe festgestellt das der Magnetschalter defekt ist.Auch leichte Schläge haben nicht geholfen.Ich bestelle einen Neuen. Ich habe mich total gefreut als ich den Schalter überbrückte und der Motor hat sich durchgedreht.Ja das bin ich schon froh ()))))).
Ich sag danke für eure Tipps,ich werde euch weiter berichten.
LG Stefan
Alt 20.02.2014, 20:43
na dann ist es ja schon zu 90% geschafft.
Alt 21.02.2014, 07:50
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
LG Stefan
Hallo Stefan,
Was genau hast du denn überbrückt ? Wenn sich wirklich der Motor gedreht hat ( und nicht nur der Anlasser im Leerlauf) ,
hat dein Anlasser "eingerückt" und damit ist der Magnetschalter in Ordnung .
Dann liegt dein Problem davor, wie z.B das Hilfsrelais. Aber dann sollten einige andere Dinge auch nicht funktionieren .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 21.02.2014, 07:59
Hast du schpn mal alle Kontakte überprüft?
Kabel sind noch nicht aufgefressen vom Salz?
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 21.02.2014, 10:04
Boot: Lava Marin
Ich habe mir einen neuen Magnetschalter bestellt.ich habe 12 Volt anstehen wenn man den Zündschlüssel dreht.Ich habe am Magnetschalter die beiden 6 Quatrad überbrückt und der Anlasser zieht den Motor sauber durch.
Weiß jemand wie der Microschalter verschaltet ist.Er sitzt auf dem Motor oben und schaltet auf neutrall Stellung.
Weiß jemand einen Rat wie ich einen Schaltplan bekommen könnte.
LG Stefan
Alt 21.02.2014, 10:15
LG Stefan
http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...uiser9.html#/0
Findest du auf Seite 394ff (Mercruiser-Seite 4F2)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 21.02.2014, 10:36
Hast Du auf beiden Kabeln (eins sollte Rot sein und das Andere gelb-rot)
bei Anlasserbetätigung 12V ?
Ich glaub immer noch nicht, daß dein Magnetschalter/Anlasser defekt ist.
Das rote Kabel kommt von der Sicherung "Circuit Breaker".
Das gelb-rote Kabel kommt vom Hilfsrelais "Starter Slave Solenoid".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 21.02.2014, 12:12
Boot: Lava Marin
Hallo Achim,
ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt in meinte den Starter Slave solenoid das dieser defeckt ist.
Echt super der Tipp ich hab mir den Schaltplan ausgedruckt und verstehe langsam wie das Anlasssystem hin haut.Vielen vielen Dank für den Tipp.
Ich habe an den beiden Dicken Polen vom Starter Slave solenoid Überbrückt und der Anlasser hat den Motor durchgezogen.
Geändert von Garda 2 (21.02.2014 um 12:49 Uhr)
Alt 21.02.2014, 14:01
Hallo Stefan,
habe Dir leider einen "leicht" falschen Link gegeben (nämlich V8 Bj. 1985-88) .
Der MCM 228 wurde von 1977-84 gebaut.
hier http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...uiser3.html#/0
findest Du deine Motorstromläufe ab S.375 (Mercruiser Kap. 3F)
Sorry nochmal ! Gottseidank unterscheiden sich die Versionen nicht wirklich !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (21.02.2014 um 18:46 Uhr)
Alt 21.02.2014, 15:16
Boot: Lava Marin
Ach Achim den Tipp ist so super.Ich bin echt froh einen Plan zu haben.
Nochmal danke
bist ein Schatz
LG Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
