Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 03.03.2014, 09:30
slowi66 slowi66 ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Da gibt es drei Möglichkeiten, entweder durch eine spätere Wartungsluke mit einem Scheibenroller rein oder mit einer Blase ("Luftballon") anpressen. Andere Möglichkeit: Außen nochmal Gewebe drüber und verspachteln.
Alt 03.03.2014, 11:55
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von vanderalm Beitrag anzeigen
Günstiges EP für eine Form von der Größe Eures Ruderblattes kostet nicht viel. Würde ich immer Polyester vorziehen, das Zeug ist einfach widerlich.
Bez. verschiedener Epoxidharzsorten sieh Dir mal die Harze von Sicomin an, da gibt es einige, die man auch als Laie noch gut tempern kann. Gurit hat auch gutes Zeug, weiß aber nicht, ob die auch in kleinem Maßstab verkaufen.
Wenn Dein Harz eine Temperung von 80° vorsieht, dann geht das noch relativ einfach, indem man das Werkstück mit Schwarzer Folie umwickelt im Sommer in die Sonne legt. Auch Sauna oder Backofen helfen u.U. – klappt bei ganzen Booten natürlich nicht mehr so gut. Im Prinzip sollte beim tempern auf eine gleichmäßige Temperaturanhebung geachtet werden, damit sich das Teil nicht verzieht. Das ist für Laien eher nicht zu schaffen…
Muss das Tempern sofort nach dem Laminieren sein???? Wie viel Zeit hab ich da höchstens?
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 03.03.2014, 13:25
novaNico novaNico ist offline
Boot: Novacat 17
10 Danke in 6 Beiträgen
Ich glaube nicht unbedingt. In der industriellen Produktion wird gleich während dem Laminieren bzw. dem Aushärten unter hohem Druck und im Autoklaven getempert.
Mich würde vor allem auch interessieren, ob sich das Bauteil nicht zufällig wieder delaminieren kann. Wir haben z.B. auch Kugeltrapezplatten aus Kohle gebaut, die haben zwar schon eine ziemliche Laminatstärke, aber tempern würde den sicher auch gut tun. Die wurden auch unter Vakuum laminiert ... wenn ich die jetzt in den Backofen stecke, fällt das dann nicht wieder aus einander???
Liebe Grüße,
Nico
www.novacat-katamarane.de
www.novacatkatamarane.wordpress.com
Alt 03.03.2014, 14:36
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Sowas steht im Datenblatt. Manche Harze sind ohne Temperung so fragil, dass sie noch in der Form getempert werden sollten. Generell hast Du dafür aber durchaus Zeit, insbesondere muss vor dem Tempern eine gewisse Zeitspanne für die (chemische) Härtung eingehalten werden.
Auseinanderfallen wird es mit Sicherheit nicht, es kann sich aber verformen
Es hängt auch hier vom Harz (und Tg-Wert) und der Bauteilgeometrie ab, was dabei passiert. Idealerweise wird immer in der Form getempert. Es ist wichtig, dass Du die Angaben im Datenblatt beachtest. Wenn Du die Temperatur langsam erhöhst (im Backofen Umluft anschalten), hast Du bessere Chancen, dass alles gut geht.
Nicht allen Harzen nützt eine Temperung, auch das solltest Du wissen.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 03.03.2014, 16:07
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Warum alles so kompliziert...?
Bau Dir eine 2-Teilige Negaivform aus GFK oder was auch immer, laminier die beiden Hälften mit Iso-Npg Polyesterharz rein, schneide kurz vorm aushärten die Ränder ab und klebe die beiden Hälften in der Form mit 139er BÜFA-Klebeharz zusammen.
Den Ruderkopf wo die Schrauben etc. durchlaufen kannst Du auch mit 139er verfüllen. Schaum brauchst Du keinen.
So haben wir hunderte von Ruderblättern für Katamarane gebaut und es gab keine Probleme damit!
Sichtcarbon:
Wassertransferdruck ist allemal schneller und günstiger als 2-3 mal Epoxid drauf mit schleifen und polieren!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 03.03.2014, 16:49
Boot: Novacat 17
Danke für die Beschreibung.
Zusammenkleben ohne Spanten oder dergleichen? Wie dick muss das Laminat denn dann sein, damit kein Beulen durch eine lokale Belastung auftritt? Also damit man es nicht eindrücken kann?
Sichtcarbon:
Also wenn, dann schon mit richtigem Carbon. Da irgendwas drauf zu drucken was nur so aussieht, geht für mich gar nicht.
Liebe Grüße,
Nico
Alt 03.03.2014, 17:03
Zitat von novaNico Beitrag anzeigen
Zusammenkleben ohne Spanten oder dergleichen? Wie dick muss das Laminat denn dann sein, damit kein Beulen durch eine lokale Belastung auftritt? Also damit man es nicht eindrücken kann?.
Ja, ohne Spanten, was willst Du da für Spanten rein machen?
Wenn ich mich richtig erinnere hatten wir damals als erste Lage eine 225er Matte rein und dann kpl. 1 X ein 750er Triax Gewebe drauf, von oben nach unten, also der Länge nach dann einen ca. 10cm breiten Triax-Streifen drauf und im Kopfbereich auch nochmal je eine Lage Triax drauf.
...Eines bauen und dann den Bierkistentest machen!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 03.03.2014, 21:30
Hm, ich erinnere mich jetzt. Ich hatte mal was aus Sichtcarbon fürs Motorrad gemacht. So in der Garage....also auch um die 30 Grad war es hart, aber in der Sonne wurde das noch nach einem Jahr so, dass man mit dem Fingernagel eine kleine kerbe reindrücken konnte. Die ging aber auch wieder von selbst weg. Genervt hatte mich das ganze aber schon....
Es war wohl nicht ausgereift.....Heimwerkerqualität halt
Alt 05.03.2014, 19:10
Dwarslooper Dwarslooper ist offline
Boot: Holzkajak Eigenbau 4,5 m, Holzkajak 5 m Hobie Mirage
532 Danke in 133 Beiträgen
Hallo NovaNico,
Du fragtes zu Beginn nach der weissen Masse in dem Video.
Die Masse sieht aus wie Epoxidharz mit einem Füllstoff. Behnke vertreibt den Soff als Microspheres. Ich habe damit bei einem Boot die Fugen zwischen den Sperrholzstößen geklebt. Gut zu verarbeiten und sehr leicht. Allerdings ist das Anrühren in die Epoxidharzmischung vorsichtig auszuführen, da die Microsheres sehr leichter Feinststaub sind und in der Luft hängen wie Nebel.
Dein Bericht über den Katamaranbau ist vorbildlich und gibt gute Anregungen.
Grüße aus Dortmund nach Rostock
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
