Ich hab damals (war schwarzes Uralt-Öl -wie zu starker Esspresso- drin bei mir) mit Diesel gespült. Das ist dem Öl schon näher als Benzin. Da ist nix passiert. Aber vielleicht sind die Dichtungen und Wellendichtringe ja auch gegen Benzin beständig ????
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Dieser Prozess nennt sich "Lernen durch Schmerz".
Komm die nächsten Stunden nicht hin um den Sprit abzulassen. Diesel steht im Kanister direkt daneben, war dann wohl wieder eine 70/40 Geschichte.
Gruß Uli |
Jetzt mach Dich nicht verrückt.
Ich leg mal zum Spass gleich einen Simmering eine Woche in Benzin. Mal sehen was passiert, nix. In der Kammer ist auch kein Simmering. Gruß Alex
Alpha One Gen I Magnet von Ölablassschraube im Getriebe
ich habe da mal ne Frage und ne kleine Geschichte. Hat eigentlich schon mal einer darüber nachgedacht warum der Magnet ab geht? Er ist ja eigentlich keiner Belastung außer der magnetischen Kraft ausgesetzt. Hier meine Geschichte: Ich habe meinen Antrieb in den letzten Tagen mal etwas saniert. Da mir im Sierra Katalog die Ablassschraube mit Magnet aufgefallen ist, wollte ich meinem Antrieb was gutes tun und damit den Metallabrieb in Zukunft auffangen. Gestern habe ich den Antrieb dann montiert. Dafür muss ja bekanntlich der Vorwärtsgang eingelegt werden. Soweit so gut hat alles geklappt. Nur noch Öl drauf, neue Ablassschraube, Probelauf und Schaltung einstellen. Siehe da der Vorwärtsgang geht nicht rein. Nach einigen hin und her und probiere dies und das fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Bei meinem Antrieb ist die Ablassschraube nahe der Schaltklaue. Die Sierra Schrauben die ich habe sind etwas länger als meine alten Schrauben und der Magnet steht somit dem Schaltarm im Weg. Gut das ich es nicht mit Gewalt probiert habe den Gang reinzuwürgen, sonnst wäre der Magnet wohl ab. Wenn Ihr dieses Pech nicht hattet und Eurer Schaltarm daran vorbei geht wäre es dennoch möglich das dieser beim fahren vielleicht am Magneten anliegt und dadurch der Magnet irgendwann bricht oder sich aus der Schraube löst. Also Augen auf beim Schrauben tausch Ich habe die alte Schraube wieder reingemacht und alles war wieder gut. Auf dem Bild von links nach rechts: Alte Schraube, Schraube mit Magnet, Neue Schraube. Im Sierrakatalog ist die Schraube mit Magnet auch erst ab Alpha II angegeben. Gruß Peter Geändert von VIP SK 17 (29.05.2016 um 10:50 Uhr) |
Org. Merc.
Verstehe es nicht: gab auch bei den älteren Antrieben die Schrauben mit und ohne Magnet. (auch mit gleichen Nummern..) Warum dann nicht org.? Habe auch schon in Schrauben ohne Magnet: einen solchen eingebaut. Sicherung mit Schraubensicherungsmittel. (z.B. Außenborder ohne Magnet..)
Grüße von Herbert |
Nicht umsonst schimpfe ich seit langem gegen die "Billigersatzteile" (und Sierra gehört dazu) und die "Profis" hier lachen mich auch schon seit langem dafür aus.
Die passen meist nicht und man zahlt dann das Mehrfache des vermeindlich Ersparten in Nerven, Arbeit und Geld drauf. Die paar Euro mehr für Originalersatzteile rechnen sich am Ende doch immer!! |
Genauso kann es aber sein das sie vom gleichen Zulieferer kommen und gleichwertig sind. Diese Teile vorab zu verteufeln halte ich für übertrieben. Für älter Motoren wie meinen gibt es bei manchen Teilen keine Alternative da sie Original nicht mehr Lieferbar sind. Gruß Peter
DU kannst das gerne für übertrieben halten. Wenn DU dich aber dann mal über viele Jahre mit Aftermarket-Ersatzteilen, die nicht passen, rumärgern musstest, dann wirst du sicher auch eine andere Meinung haben! |
a. genauso.. - b. Seit Merc. Vor Jahren die Preise gesenkt hat: ist auch mal öfters das org. Teil preiswerter; Nur: wenn schon die Maße abweichen: muss man eben sicher sein: das es so funktioniert. Und schon lohnt es sich nicht mehr. (mehrfacher Zeitaufwand; Unsicherheit; ..)
Grüße von Herbert |
Es geht hier nicht um die Qualität von Nachbauteilen. Die sicher oft streitbar ist.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es mit den magnetischen Schrauben knapp sein könnte. Wenn die Mercruiser Schraube vielleicht 2mm kürzer ist kann man vielleicht noch Schalten. Es ist aber nicht auszuschließen das der Magnet im Vorwärtsgang anliegt und durch die Vibrationen abbricht oder sich aus der Schraube löst. Ich sehe es schon fast als Glück an, dass es mir so passiert ist. Wäre der Magnet wie beim TE heraus gefallen fände ich es schlimmer. Gruß Peter Gesendet von iPad mit Tapatalk |
