Ob man über die Leuchtimpulse gemäß beiliegender Gebrauchsanleitung eine genauere Diagnose stellen kann?
Vielleicht ist auch ein Unterspannungsproblem durch defekten/veränderten Widerstand? Gib nicht auf! Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Ein "normaler" Elektriker hat mit Elektronik nicht viel am Hut.
Kennst du keinen Radio- und Fernsehtechniker? Die können auf der Platine eher einen Fehler entdecken / ermessen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Die Elektronik ist eigentlich ein Wechselrichter und der Verdichter ist ein Drehstromverdichter
Blinkt die led denn??
Gruß Thorsten
Ich würde ja sagen werf das ding in kofferaum und bring den in meine werkstatt
Aber das ist etwas weit
Gruß Thorsten
Kompressorkühlschrank Isotherm CR 49, keine Kühlung Auf Thema antworten
Hallo an alle,
ja Thorsten, dat is bestimmt ein bischl weit (Cloppenburg). Also, ich habe heute die Platine mit zur Fa. genommen. Ein Elektroniker hat sich die Platine angeschaut und durchgemessen. Platine o.K, Batteriespannung 12,5 V. Beim Startversuch mit Anschluss an Batterie bleib 12,5 V ohne Spannungsverlust. Am Anfang lief auch wieder der Kompressor sporadisch, natürlich nur zucken und ein kläglicher Versuch anzulaufen, je länger die Stromversorgung angeschlossen war umso weniger machte sich der Kompressor bemerkbar, bis völliges schweigen. (Wie gestern) Eine LED habe ich noch nicht angeschlossen. Nach Bedienungsanleitung wie folgt: Zitat: LED (Option, Abb. 1) Eine 10mA Leuchtdiode (LED) (6) kann an die Klemmen + and D angeschlossen werden. Falls die elektronische Steuerung einen Bedienungsfehler registriert, wird dieser durch Aufleuchten der LED angezeigt. Die Anzahl der Leuchtimpulse ist je nach Bedienfehler unterschiedlich. Jeder Impuls dauert ¼ Sekunde. Die Fehleranzeige wird alle 4 Sekunden wiederholt. Werde morgen mal eine 10mA Leuchtdiode anbringen, sofern wir die haben. Gruß an alle Mitleidensgenossen Norbert |
Hallo an alle,
Stand der Dinge, unser Werkselektriker hat die Platine auf Herz und Nieren durchgecheckt. Platine ist neu verkabelt und in Ordnung. Er hat die sogenannte LED gebastelt und siehe da, 3 x kurz aufleuchten sagt aus, dass der Kompressor festsitzt oder Überdruck. Er hat versucht, den Kompressor auf 24 V zu betreiben, lediglich ein kurzes anlaufen war zu spüren. Also, Hat jemand interesse, einen Kühlschrank (Kompressor BD35F defekt) mit guter Steuerung zu erwerben. (Isotherm CR49 aus 2005):wa ll::wall :: motzsollte ein Scherz sein) Schade, hat nicht sollen sein. Gruß Norbert |
war mein verdacht doch richtig . Aber wir sind noch nicht am ende der Fahnenstange .Schmeiss den noch nicht weg ! Such dir einen guten Kälteanlagenbauer (aber nicht einen der nur so klimaanlagen macht) der könnte noch versuchen das Kältemittel runter zu saugen und dann schauen ob der Verdichter anläuft . sollte das funktionieren sizt das Kapilarrohr dicht . Den Verdichter kanst du nicht mit 24v anlaufen lassen !!! Es ist ein Drehstrom Kompressor
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
was mache ich, wenn das Kapilarrohr dicht ist. Gruß Norbert |
...von einem Kälteanlagenbauer ein neues Kapillarrohr in den Verdampfer einbauen lassen....
Der Kompressor ist das teure, da gibt es global fast nur einen Hersteller und das weiß der auch.... Gruß Michael |
Gruß Jürgen P.S. Noppo hast du die PN bekommen? |
Die Danfoss Verdichter sind mit Einphasen-Wechselstrommotoren ausgerüstet
(mit Ausnahme der BD-Verdichter für 12 V und 24 V Gleichstrom und der TLV-Verdichter, die mit einem 230 V Gleichstrommotor mit Vorschaltelektronik laufen). Quelle siehe Link: http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/application_cz80c103.pdf PS: Das BD 35F kann 12 und 24 Volt, schaltet automatisch um. Mit Vorschaltgerät 110 - 240 Volt auf 24 Volt wenn an Landstrom und 12 Volt wenn an Bordnetz. |
Frag mal in einer Brauerei nach, die haben auch Kältetechniker
Ja damit ist der Verdichter (kompressor) mit der elektronik gemeint . Die elektronik Macht aus dem 12v Gleichstrom 48v drehstrohm der wiederum den kompressor speist. Kapilare wechseln ist eine möglichkeit . Man kann auch versuchen durch langes vakuum ziehen die verstopfung zu lösen
Gruß Thorsten |
hat der Elekriker so undeutlich gesprochen, weil du nicht verstanden hast, dass dein Kompressor in den ewigen Jagdgründen ist?? Zitat:
Fazit: Spannung scheint ausreichend vorhanden, die Platinen sind übersprüft und für GUT befunden worden trotzdem läuft dein Kompressor nicht was ist daran nicht zu verstehen, dass selbiger den Geist ausgehaucht hat? wenn du die Summe an Rep.-Vorschlägen realisieren willst, wirst du in der Summe an Kohle dafür mindest einen neuen Kühlschrank bekommen und deinen Nerven weniger Stress zumuten. ich bastele auch gerne und werfe nicht gleich alles weg, jedoch weiß ich wann es keinen Sinn mehr macht
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
dann aber nach hier werfen dann hab ich was zum Basteln
Gruß Thorsten |
Hallo Norbert,
für 200€ kannst du einen neuen Kompressor mit neuer Elektronic von mir bekommen. Einbau in Herne möglich. Gruß Jürgen
Hallo Bernhard,
du hast meinen Text nicht verstanden. vielleicht hätte ich noch diesen Text schreiben sollen. Es war ein Elektriker, der mir sagte, " ich bastele lieber an Waschmaschinen rum". Dann stellt sich doch die Frage, hat dieser Mensch einen Kurzschluss bekommen, oder ist Ihm ein Fön in die Badewanne gefallen. Oder??? Wie soll ich denn diese Fehlerdiagnose bewerten. Gruß |
Das nenn ich ein gutes angebot Du scheinst ja ein Kollege von mir zu sein
Gruß Thorsten |
Ich ziehe das Angebot zurück, da NOPPO anscheinend kein Interesse mehr hat und auch nicht auf PN reagiert.
Hallo an alle, die mir in meiner schweren Stunde zur Seite gestanden haben, leider muss ich euch sagen, der Kompressor ist gestorben.
Kühlschrank und Steuerung waren in einem guten Zustand, aber was bringd das ohne Kühlung.. Ich habe mir jetzt das gleiche Model neu zugelegt. Frage: wass bekommt man noch für einen Marinekühlschrank mit defektem Kompressor? Ich will den alten veräußern. Gruß Norbert |
