Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 29.04.2014, 17:16
DerMatz DerMatz ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hi frank,
Es geht hier ja um die bohrlöcher für die motorverbolzung Und nicht um ein loch durch nen schsden.
Soll ich jetzt etwa am spiegel 4 riesige mulden um die löcher herum rausschleifen und dann mit matte zulaminieren???
Alt 29.04.2014, 17:41
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wenn du die Löcher für die Anbringung des Motors nutzen kannst, dann ist das OK, wenn die Löcher nicht passen, dann würde ich die leicht ansenken und mit einem Faserverstärktem Epoxidspachtel verschleißen.
Alt 29.04.2014, 17:49
Sorry, der Link ist sicher besser.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178748
Insbesondere der Beitrag von Water trifft dein Thema
Alt 29.04.2014, 18:00
Ok... na das hört sich schon anders an.. dacht ich soll da jetzt 12 cm drum rum ansenken... da is ja der ganze spiegel offen
Alt 29.04.2014, 18:44
Mal ne andere frage...
Kennt ihr euch mit der elektrik im boot aus?
Muss die verkabelungen neu legen,
Möchte die positionslichter, ne autolenzpumpe, nen suchscheinwerfer vorn und an den seiten im boot lichtleisten haben.
Soll alles getrennt geregelt werden können.
Habe keinen plan von elektronik und kenn leider auch niemand
Alt 29.04.2014, 20:00
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Zitat von karable Beitrag anzeigen
Frag doch einen Tischler ob er dir die Feuchtigkeit "richtig" misst!!! dann wirst du schlauer! und vorallem auf der sicheren Seite, auch wenn ein Tischler kein Bootsbauer ist, haben die meistens Ahnung von Holz.
Hallo: Auch ein Tischler Kann mehrschichtig Verleimtes Holz mit einen Elektromessgerät nicht genau messen .Es sei denn er bekommt vom herstelle des Holzes Die genauen einstellwerte
Oder Umrechnung werte Für das verwendete Messgerät .Selbst beim Messen von roh Holz mit El…messgeräten muss die Holzart bekannt sein um das Gerät zu Kalibrierend oder Messwerte über Tabellen Umzurechnen.
Dir Matze noch einen
Tipp alles was nass wird kann auch wieder trocknen, versuche dir die dunklen stellen einzuprägen sorge dafür das einige Zeit kein Wasser an die stellen ran kommen kann,aber gut belüftet.
Wenn die stellen dann nicht deutlich heller werden solltest du dir keine Sorgen machen
Gruß Uli
Alt 29.04.2014, 20:34
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Standard Haarsträubend!
bleibt die Feuchtigkeit im Holz DAUERHAFT über 20% WIRD das Holz verrotten!
Alles andere ist im Bereich der Mutmaßungen anzusiedeln.
Empfehlungen , das nur zu beobachten, finde ich nicht gut, die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
Gruß( vom Tischler)
Karl
Alt 29.04.2014, 20:55
Gruß( vom Tischler)
Karl
Karl, das Stimmt grundsätzlich, aber wenn der Spiegel sich jetzt so darstellt wird es diese Saison wohl keine Probleme geben und im Winter kann er dann schauen was zu tun ist.
Alt 29.04.2014, 21:22
Boot: Proficiat
Ja, schön, perfekter Nährboden für Pilze, die kriegt er dann bestimmt ganz leicht wieder raus…
Gruß, Karl
Alt 29.04.2014, 22:07
Karl, wir haben jetzt Mai, und die Saison geht für die Meisten bis Ende September.
Es geht ja nicht wie das Katzenf... einen "feuchten" Spiegel zu trocknen.
Wenn der Spiegel massiv beschädigt ist muss er erneuert werden.
Er sagt das Boot sei 11 Jahre alt und der Vorbesitzer hätte es nicht hinreichen abgedichtet. Wenn er nun richtig montiert und dann zum Herbst der Sache auf den Grund geht ist doch nachvollziehbar.
Alt 29.04.2014, 23:14
Hi leute..
Streitet doch nicht
Frank.. ich weis nicht ob der Vorbesitzer richtig abgedichtet hat oder nicht..
Um die bolzlöcher herum waren noch Sikaringe.. aussen kleine und innen waren auch noch die unterlegscheiben mit drangeklebt.
Wie gesagt, der spiegel schaut tip top aus, bis auf ein paar kratzer halt.. und stabil isser auch, da wackelt und schwabbelt nix...
Beim klopfen hört er sich auch überall gleich an und nicht matschig oder so, falls man das mit klopfen feststellen kann?!?
Kann ja auch sein das dadurch das die bohrlöcher offen waren bisschen feuchte reingekommen ist.
Bin zb als ich das boot geholt habe durch nen regen gefahren.
Und ob dad mit dem feuchtemesser für brennholz genau is weis man ja auch nicht wirklich..
Der zeigt mir auch AUF der Gfk Oberfläche 13 % an..
Also so richtig vertrau ich dem ding nicht mehr.
Wie dem auch sei.. hab die löcher jetzt eh schon nach anleitung( mit ansenken usw) mit Epoxyglasfaser spachtel zugemacht.
Jetzt kann man eh nix mehr machen.
Sollten sich wärend der Saison Risse oder so am Spiegel bilden oder er mir irgendwie instabil vorkommen kann ich immer noch aufmachen und über den Winter basteln.
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
