Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 14.05.2014, 14:59
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
2 Böcke und 'nen Weihnachtsbaumständer
Hits:	236
Größe:	143,1 KB
Beste Wünsche
Alt 14.05.2014, 15:31
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich hab das folgendermaßen gemacht:
Erstmal hinten links und rechts n Bock daneben, Kantholz durch dass das Boot aufliegt. Den Kiel bzw. links und rechts neben dem Kiel unterkeilen das es nicht schaukeln kann. Dann das Stützrad hochkurbeln so das hinten der Rumpf frei liegt. Danach baust du vorne eine ähnlioche Konstruktion:
Jetzt wird der eine oder andere sagen das wäre mutig aber ich hab mir gedacht an der Öse hängt das gesamte Bootsgewicht beim slippen also wird das so wohl auch halten.
Gruß Sascha
Alt 14.05.2014, 22:14
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Also ich habe den Trailerwechsel auch mit einer Hebebühne gemacht.
Du musst bedenken, dass bei einem Trailerwechsel der neue Trailer auch auf das Boot eingestellt werden muss!
Ich musste z.B. die Achse verschieben, damit die Stützlast auf der Deichsel angepasst werden konnte.
Den neuen Trailer muss man einmal richtig einstellen (z.B. alle Rollen usw.), dann hat man auch Freude daran!
Außerdem ist das ja auch eine Frage der Fahrsicherheit!
Mit der Hebebühne geht das ganz leicht, weil man ja das Boot beliebig oft, recht schnell und einfach aufheben oder ablassen kann.
Aber Du wirst sehen, 1 Stunde ist im nu rum, wenn man so etwas macht.
MfG
tomtomtom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
