Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 25.06.2014, 14:22
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
das könnte die Lösung sein. So berechnet sich jedenfalls die maximale Anhängelast bei den 3,5to Anhängern.
800kg zGG minus 50kg Stützlast = 750kg Anhängelast
jaaaa, aber bei den steht das dann in den Anhängerpapieren ( was anscheinend so ist )
allerdings, steht die Summe dann aber auch im Zugfahrzeug mit 3,65 to zum Beispiel.
Ich habe mal gegoogelt, der Octavia darf wohl nur um die 600 Kg ungebremst zerren ....
ich rechne bei dem Hänger mit nem Eigengewicht von 200 - 250 Kilo ... abzüglich 800 Kg, bleiben im besten Fall 600 Kilo über.
Kommst du da mit deinem Boot hin ?
Alt 25.06.2014, 14:23
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
Hi
Wegen dem Makrolon: Ich hab 4mm Scheiben verbaut, die sind schon eher "weich".
Hängt aber natürlich auch von den Befestigungen (Rahmen?) ab.
Hi Toni,
schade dass Du dich erst jetzt meldest, ich habe gestern das Makrolon in 3mm Stärke bestellt. Leider ist es schon zugeschnitten, sonst hätte ich es noch geändert.
Ich denke aber, dass es wesentlich besser ist, als die dicke Folie die ich bisher drauf hatte. Diese ist so weich, dass man fingerdicke Radien damit realisieren kann. Zudem war sie auch noch vergilbt, wie man auf dem Foto sehen kann. Das Polycarbonat welches ich bestellt habe ist bronze getönt, wird bestimt gut aussehen.
Hits:	98
Größe:	102,1 KB
Beste Grüße
Alt 25.06.2014, 14:33
Boot: Bavaria 890
Der "RS" Octavia darf 650kg ungebremst ziehen. Das Boot wiegt leer 200kg (Katologgewicht) dazu kommen 70kg Motor und Ausrüstung. Ich tue mich noch schwer das alles zu schätzen. In 2 Wochen werde ich mal die Waage in unserem Frachthafen bemühen müssen.
Beste Grüße
Alt 25.06.2014, 14:37
Preußenbengel
650 Kilo - 200 Kilo Boot ( reicht nicht ) - 100 Kilo Motor - 200 Kilo Hänger Summe: 150 Kilo "Luft"
Alt 25.06.2014, 14:49
Boot: Bavaria 890
Zitat von Marukusu Beitrag anzeigen
Was dein Tank angeht, fährst du viel in Wellen - dann vorne (denk dran, das Boot liegt vorne sehr tief und die Wellen schieben da auch so schon mal drüber). Fährst du wenig Wellen und magst Geschwindigkeit - dann Achtern
Ich habe meinen auch Achtern in der Mulde
Das Boot wird hauptsächlich in HR eingesetzt. Vielleicht auch mal ein Fluß (Ems oder Weser). Vielleicht auch mal Nord oder Ostsee. Wahrscheinlich wird das Boot aber verkauft sein bevor wir damit zur Ostsee fahren. Das Boot ist für uns etwas zu schmal. 2m wären einfach besser und 50cm-100cm länger darf es auch sein
Die meiste Zeit werden wir das Boot vollbeladen benutzen, das heißt 3 Kinder (10 -15 J.) im Heck. Der Tank im Heck wäre sehr praktisch, einmal wegen der aufwendigen einpassung im Bug (eng und sehr niedrig) und wegen dem kurzen Schlauch. Ich befürchte jedoch, dass ich mit drei Personen hinten, "den Arsch" aus dem Wasser nicht bekommen würde. Vollbeladen und betankt liegt das Boot absolut waagerecht im Wasser.
Beste Grüße
Geändert von flytrap (25.06.2014 um 15:10 Uhr)
Alt 25.06.2014, 14:59
Boot: Bavaria 890
Hört sich zunächst mal nicht so gut an. Ich kann im Moment jedoch keine Werte verifizieren. Anhängerpapiere liegen zu Hause, der Trailer steht abgeklebt unten in der Lackierung.
Der Motor wiegt jedoch definitiv keine 100kg. Ich meine mich zu erinnern, dass im Werkstatthandbuch etwa 70kg standen. Die 30kg machen den "Braten aber nicht fett"
Ich werde alles so leicht bauen wie es nur geht.
Beste Grüße
Alt 25.06.2014, 15:07
Boot: Bavaria 890
Habe mir die Papiere "mailen" lassen. Du hast Recht 200kg Leergewicht laut Schein.
Beste Grüße
Alt 25.06.2014, 19:33
Boot: Bavaria 890
Kann jemand vielleicht etwas zu den Radlagern sagen?
Hat jemand eine Idee, wie ich am besten die Seitenverkleidungen befestigen kann. Ich habe die Lage auf dem Foto gelb markiert. Die rot markierten Löcher dienten der Befestigung. Bisher waren Schrauben durch die Verkleidung gesteckt, die dann mit einer Kontermutter von Hinten fixiert waren. Das hatte jedoch den Nachteil, dass die Kontermutter zwischen der Verkleidung und dem Laminat lag, dadurch ist ein Spalt entstanden. Bisher war dieser mit Sikaflex abgedichtet.
Kann man vielleicht Schlossschrauben in das Holz einlaminieren oder doch besser Einschlagmuttern? Aber welche? Bolzen wären mir wegen der einfacheren Montage lieber.
Hits:	79
Größe:	89,4 KB
Beste Grüße
Alt 25.06.2014, 19:42
Preußenbengel
du wenn ich das, was ich zu Bootsgewichten hier im Forum gelernt habe, sind deine Radlager aktuell das kleinste Problem.
Bevor du da jetzt noch was machst.
Boot aufn Hänger, ja zur Not nackt. Und ab auf die Waage.
Die 200 Kilo als "Eigenbau" sind auch nicht gesichert, bei ner Kontrolle is es Wurscht was in den Papieren steht, sondern nur was den Herren Beamten auf der Waage angezeigt wird.
Alt 25.06.2014, 19:57
Boot: Bavaria 890
Du hast sicherlich Recht aber...
Wie du eventuell weiter oben gelesen hast, ist das Boot gerade bei der Lackierung, also wiegen ist schlecht im Moment, das geht frühstens am Freitag. Mein Zeitplan wegen Urlaub am 26.07. ist so eng, dass ich mir den Komfort alles stehen und liegen zu lassen, schlicht und ergreifend nicht leisten kann. Ich bin ziemlich sicher, dass es passen wird. Zu not lade ich die schwere Ausrüstung des Bootes ins Auto.
Wenn ich dann 30kg zu schwer bin, dann ist das so. Gehen die Radlager auf dem Weg kaputt, war alles umsonst. Siehst Du das ein?
Die 200kg Leergewicht bei der Erstabnahme wurden sicherlich auch nicht geschätzt sondern erwogen.
Beste Grüße
Geändert von flytrap (25.06.2014 um 20:08 Uhr)
Alt 25.06.2014, 20:12
Preußenbengel
was nützen dir die besten Radlager wenn du geschätzt Hundert Kilo Drüber bist.
Alles ins Auto ?
Der Octavia darf nur 685 Kilo zuladen, sprich 5 Mann plus Gepäck biste nah dran.
Wie sollen Sitze, Tank, Anker, Seil, Batterie usw. noch in den armen Skoda
die Felgen vermute ich aus der "Ecke Stema 400" guck doch mal, was die für Achsen und für Lager haben.
Ich habe da ne Vermutung, das ein alter Stema 400 einfach mit 2. Achse auf 800 Kilo gebracht wurden ...
Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück
Alt 25.06.2014, 20:31
Boot: Bavaria 890
Laut Prospekt wiegt die Sabre mit Scheibe, Lenkung, Armaturen, Polstern, Teppich und Beschlägen 200kg. Der Motor großzügig 80kg. Es bleiben also noch 170kg für Ausrüstung. Das muss doch reichen. Und wenn nicht, dann nehme ich eine andere Zugmaschine.
Was die Achsen angeht, hast du Recht. Es wurden 2 verbaut, weil die jeweils nur 400kg Zuladung haben. Ich hätte auch lieber eine Achse mit 13 Zoll Rädern.
Ich will nicht, dass Du mich falsch verstehst, ich bin für deine Anmerkungen dankbar ich muss aber meine Liste abarbeiten, deshalb bin ich hauptsächlich an Lösungen interessiert
Sollte das Boot morgen in der Mittagspause nicht auf dem Trailer stehen, dann nehme ich ihn zum Hafen auf die Waage. Damit können wir aber nur das Leergewicht des Anhängers verifizieren. Fertig eingerüstet wird das Boot wahrscheinlich erst paar Tage vor der Abreise sein. Und wenn ich Pech habe AM Tag der Abreise.
Hits:	85
Größe:	81,2 KB
ID:	547596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	132,0 KB
ID:	547597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	92,0 KB
Beste Grüße
Geändert von flytrap (25.06.2014 um 20:49 Uhr)
Alt 25.06.2014, 20:44
Boot: Bavaria 890
Offene Fragen wären also:
- Radlager kompakt lassen oder wieder Kegelrollenlager verbauen
- Befestigung der Seitenpolster
- Getriebe Öl, im Moment ist frisches Hypoid drauf, lassen oder Quicksilver verwenden
Beste Grüße
Alt 25.06.2014, 20:49
Preußenbengel
so, ich das letzte mal
ich würde es mit den Lagern Original lassen bzw. umrüsten ( daher der Tipp mit dem STEMA 400 bzw.401, da von dort evt. die Achsen bzw. die Achsstummel stammen )
und ich würde auf jeden Fall das GEtriebeöl wechseln, und den Impeller neu machen - was du gemacht hast weißt du, was der Vorgänger gemacht hat, weißt du nicht
Alt 25.06.2014, 21:05
Boot: Bavaria 890
Ich habe sogar die ganze Wasserpumpe getauscht ;)
Die STEMA Achsen schaue ich mir an. Danke.
Beste Grüße
Alt 26.06.2014, 07:00
Preußenbengel
das ist der Impeller
Alt 26.06.2014, 07:59
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.062 Danke in 494 Beiträgen
Wenn du den GFK Rand (wo die Seitenteile angeschraubt waren) etwas begradigst und einen Kantenschutz drauf machst, kannst du mit den Seitenteilen HINTER das GFK und einfach durch die vorhandenen Löcher im GFK anschrauben.
Ich würd mir aber evtl. noch eine Leiste unten am Boden einaminieren wo du die Seitenteile auch nochmal anschrauben kannst ?!
So ist es bei mir jedenfalls gelöst (am Bild noch die alten Seitenteile)
mfg, Toni
Hits:	95
Größe:	159,6 KB
Alt 26.06.2014, 08:30
Boot: Bavaria 890
Vielleicht bin ich einfach nur unwissend, ich dachte immer der Impeller wäre das schwarze Gummiding, dass das Kunststoffgehäuse, Dichtungen und Schrauben auch als Impeller bezeichnet werden, war mir nicht bewusst ;)
Wie dem auch sei, das Dingens welches für das tolle Wasserspiel verantwortlich ist, ist jetzt neu.
Beste Grüße
Alt 26.06.2014, 08:43
Boot: Bavaria 890
mfg, Toni
Die Idee ist nicht schlecht, vor allem schön simpel. Ich mag solche Lösungen. Leider bei uns nicht optimal. Zum einen ist der obere Rand auch eine Art Lehne, es wäre glaube ich etwas hart mit dem GFK, optisch gefällt es mir auch besser, wenn es mit Leder bezogen ist. Und letztens, Asche über meinen Haupt. Ich habe die alten Löcher behalten und das Boot wird gerade gefüllert
Ich fürchte also die Verkleidung muss das GFK mitverkleiden.
Über die Leiste unten habe ich auch schon nachgedacht. Diese wird wohl kommen oder aber nur 3-4 kurze Leisten die nur zu Fixierung der Schrauben dienen.
Hits:	105
Größe:	109,6 KB
Beste Grüße
Geändert von flytrap (26.06.2014 um 08:53 Uhr)
Alt 26.06.2014, 08:46
Preußenbengel
du hast Wasserpume gesagt, das ist der Impeller ( ein Gummiring mit ca. 5 - 6 "Nasen" )
das was du meinst ist das Impellergehäuse + Dichtungssatz
Alt 27.06.2014, 22:40
Boot: Bavaria 890
Ich mache mir gerade paar Gedanken über die Bilgenentwässerung. Ich wollte eigentlich den Rumpfdurchbruch auf der Backbordseite achtern machen. Jetzt habe ich aber bei einer Jeanneau Cap gesehen, das sie über die Motorwanne entwässert.
Spricht etwas dagegen?
Beste Grüße
Alt 28.06.2014, 13:49
Boot: Bavaria 890
Ich habe heute das Boot vom Lackierer geholt. Ich bin zufrieden
Ab heute wird es jetzt wieder jeden Tag "mehr Boot" als weniger. Das war auf Dauer echt deprimierend.
Hits:	135
Größe:	161,5 KB
ID:	548248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	151,7 KB
ID:	548249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	134,5 KB
Hits:	144
Größe:	131,9 KB
Beste Grüße
Alt 28.06.2014, 17:42
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Gut sieht es wieder aus, soll ich dir meine "Baustelle" auch noch vorbei bringen?
Viele Grüße, Markus
Alt 28.06.2014, 17:56
Boot: Bavaria 890
Übertreibe nicht Markus, dein Boot sieht super aus
Ich habe das Logo auch schon auf Folie geplottet. Das entgittern war wahnsinnig aufwändig. Sieht aber super aus. Ich freue mich schon, wenn die ganzen Folien drauf sind.
Beste Grüße
Alt 30.06.2014, 13:12
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Da spricht prinzipiell nix dagegen. Bei meinem Böötchen ist die Bilgenpumpe zwar auch zur Seite am Freibord raus, aber brauchen tu ich die wirklich nur nach dem Rauswaschen des Bootes. Was aber auch daran liegt, dass mein Boot normalerweise den Innenraum nicht in die Bilge entwässert, da bleibt das Wasser vor der Hecksitzbank stehen.
Die Arbeit ist jedenfalls die Gleiche, Loch musst du da und da bohren....
Boot ist übrigens echt schön geworden beim Lackierer...
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
