Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 20.12.2005, 21:58
45.173 Danke in 16.652 Beiträgen
Zitat von Cyrus
@ Wolf,
Du bis bei der falschen Winde. Der Anker fällt auf Knopfdruck.
Danke, habe aber die Bedienungsanleitung für die Horizon 600/900 runtergeladen. Da steht das so. Welche meinst du?
Alt 20.12.2005, 23:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von gerdkat
Zitat von Cyrus
@ Peter,
die Winsch hat ein Kombi-Rad (Nuss).
@Cyrus
Nach der Aufnahme sieht es so aus, als müsse, ja könne man eine Leine gar nicht straffen, sondern sie würde durch diese Art Zunge auf die Kombinuß gedrückt und dadurch nicht durchrutschen.
Ist das so?
Gerd
Jo,
ein Freund hatte so eine Winsch ohne Free-Fall und hat damit 30 Meter starres Seil in den Ankerkasten befördert.
Eigentlich müssten Thomas I. und Cooky auch so eine Nuß auf Ihren Winschen haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.12.2005, 23:10
Zitat von wolf b.
Zitat von Cyrus
@ Wolf,
Ich habe die 600. Hätte aber lieber die 900.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.12.2005, 23:48
Hallo Cyrus,
Da steht aber unter "Manueller Freifall": Bringen sie den Anrückhebel über der ......
Vorher kommt nix und nachher die Einholung? Und danach auch nix mehr.
Wie machst du dann das? Ist die Bedienungsanleitung aus dem Netz falsch? Jetzt laß mich nicht hängen nur weil ich mich lustig über deinen Lapsus gemacht habe
Denke echt an so eine Lösung. Wenn auch nicht sofort. Ich will das erst mal auf die alte Art wie mit der Jolle (Handbetrieb) probieren. Aber die Kabel wären schon genügend dimensioniert verlegt. Platz wäre da.
Vorderdeck
Kettenkasten von innen
Hilfe, ich bring das Bild nicht kleiner
edit: Das zeigt gnadenlos den Dreck auf meiner schönen neuen Trittsicherlackierung.
Hits:	464
Größe:	19,7 KB
Alt 21.12.2005, 15:26
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Wolf,
Deine Kamera macht aber "große Bilder"
Passt zwar nicht ganz, ich frage aber trotzdem. Wie hast Du Deine trittsichere Lackierung gemacht? Sind die "Knöpfe" schon im Gelcoat oder hast Du die irgendwie nachträglich aufgebracht?
Servus
Paul
Alt 21.12.2005, 16:01
Ich habe mir erlaubt das Bild kleiner zu machen.
Und hier ist der Link zu meine Winde:
Horizon Freefall 600-900
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.12.2005, 00:25
Hallo Paul,
ich habe das Deck neu streichen müssen/wollen und habe nach dem letzten Anstrich so ein Klebeband mit Löchern drinn benutzt. Die Löcher mit Farbe bestrichen, Farbzusatz (kleine Glaskugeln), mit einem Küchenstreuer drübergestreut und nochmal gestrichen. Danach das Klebeband weg und fertig.
Das Boot steht seit zwei Jahren in der Halle und wird erst nächste Saison wieder zum Leben erweckt. Mit jetzt laufenden 140 HP Motor, mit dem ich hoffentlich das Boot wenn mal gewünscht oder auch notfalls mal zum Gleiten bringen kann und mit komplett neuer Elektrik inklusiver Verkabelung, neu eingedichteten Fenstern etc..
@Cyrus
Danke
Alt 22.12.2005, 21:11
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard ankerwinde
hi
also meine Quick Winde hat jetzt nach 15 Jahren aufgegeben, das Alu womit das Getriebeteil mit dem Oberteil verbunden wird, ist förmlich zerbröselt.
ich werde wieder eine horizontale Winde mit 500 watt und spill nachrüsten.
ich benutze nur eine 6er Kette, aber der Spillkopf ist super wenn man in Kroatien die dicken Mooringleinen beim Anlegen befestigen muss))
Cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 06.11.2011, 20:43
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Zitat von sigi_ru Beitrag anzeigen
Ich plane mein Boot mit einer elektrischen Ankerwinde auszustatten.
Mein Ziel ist es den Anker vom Cockpit aus per Schalter herabzulassen und wieder einzuholen, damit ich in der Lage bin alleine Ankermanöver zu fahren.
Mein Boot ist eine Hilter Royal und hat 6,2m Länge.
Hallo Sigi,
hast Du den Plan damals umgesetzt? Ich trage mich nämlich mit dem gleichen Gedanken. Platz ist im Bug der Hilter ja ausreichend vorhanden.
Thorsten
Alt 06.11.2011, 21:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.244 Danke in 12.075 Beiträgen
Respekt nach 6 Jahren wieder ausgegraben
Alt 06.11.2011, 21:23
TB! TB! ist offline
Naja ... ich beherzige halt den Ratschlag, erstmal die SuFu zu benutzen, bevor ich neue Threads aufmache ...
Thorsten
Alt 06.11.2011, 21:26
Was genau willst du denn wissen?
In meinem alten Boot war auch eine Ankerwinde montiert, mit der Bedienung vom Cockpit und einer drahtlosen Fernbedienung.
In mein neues Boot soll ebenfalls wieder eine Ankerwinde.
Alt 06.11.2011, 21:29
TB! TB! ist offline
Der TE fährt das gleiche Boot wie ich.
Wenn er damals nicht nur angefragt hat, sondern auch zur Umsetzung geschritten ist, erhoffe ich mir spezifische Hinweise. Immerhin muss ja im Bugbereich einiges umgearbeitet werden: Deck aufschneiden, Ankerkasten einsetzen, geeigneten Deckel bauen etc. etc.
Thorsten
Alt 09.11.2011, 15:07
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Thorsten
Ja, ich habe das umgesetzt und sie funktioniert prima. Wir haben allerdings die Umbauarbeiten so einfach wie möglich gehalten.
Im Prinzip haben wir vorne am Bug eine rechteckige Öffnung herausgeschnitten. Anschließend aus OSB Platten eine Art Kasten gebaut, der genau in die Öffnung passt und oben der Deckskontur angepasst wird. Nach dem einpassen haben wir den OSB Kasten komplett einlaminiert und danach mit fetten Hohlkehl- Epoxid - Nähten in das Deck eingeklebt. Die Winsch ist eine stehende Winsch und ist am Boden des Kastens befestigt. Rolle oben, eingesenkt im Kasten, Motor unter Deck. Auf einen Deckel haben wir verzichtet, die Bugpolster passen auch schön drüber.
Die Konstruktion ist sehr stabil, keine Anzeichen von irgendwelchen Schwächen und funktioniert gut.
Betätigen können wir die Winsch über einen Schalter im Cockpit, oder über eine Funkfernbedienung.
Sigi
Alt 13.11.2011, 20:42
TB! TB! ist offline
Danke für die Rückmeldung, klingt gut!
Jetzt fehlen noch Fotos ...
Ich wäre überhaupt an möglichst vielen Detailfotos Eurer Hilter interessiert. Ich habe seit sehr kurzer Zeit eine etwas abgerockte 620 in Eurem Orange-Grundton und bin dankbar für alle Anregungen, wie ich mein Boot verbessern/verschönern kann ...
Thorsten
Alt 05.10.2015, 15:52
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Cyrus, weißt du ob es die Horizon 600 FreeFall in Europa noch gibt? Ich finde die nirgens. Die passt ja super bei einer Chaparral von rein!
Alt 06.10.2015, 10:00
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Wie du vielleicht in seiner Signatur lesen kannst solltest du Anfragen bei Cyrus telefonisch machen
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 06.10.2015, 10:25
...und wieder 4 Jahre um, also 10
Gruß Ralf
Alt 06.10.2015, 10:46
vBulletin-Systemmitteilung Cyrus möchte oder darf keine Privaten Nachrichten empfangen. Daher können Sie Ihre Nachricht nicht an diesen Benutzer schicken.
Wenn Sie Ihre Private Nachricht an mehrere Empfänger verschicken möchten, entfernen Sie Cyrus aus der Empfängerliste und senden Sie die Private Nachricht erneut ab.
Vielleicht will ich einfach nicht immer gleich telefonieren? Vielleicht liest er es ja zufällig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
